Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    18.04.2009
    2,349
    553
    164
    Цитата Сообщение от R131
    Я имел ввиду ВЧ компрессор, который устанавливается в штатную гарнитуру MH31.
    Устанавливается в саму гарнитуру? Не подключается отдельным блочком? Я попробовал на tentec.com найти, нашел только отдельное устройство, дайте ссылочку более точную пожалуйста. Все таки это формирователь SSB - ограничитель и еще один фильтр на частоте формирования сигнала, если действительно так, то очень уж миниатюрно все.
    Касаемо НЧ ограничителей - то я не встречал ещё ни одной схемы, которая бы была бы реализуема на небольшой платке и не вносила бы искажения в сигнал. Все эти "хитрые" АРУ, клипперы и т.п. сносно работают при небольших уровнях ограничения 0..5дБ.
    Думаю здесь вы не правы. НЧ ограничители хоть и обладают меньшей эффективностью, но грамотно спроектированные и выполненные устройства дают довольно хороший эффект, при этом искажения сигнала почти незаметны. К тому же существуют схемы с фазовым методом подавления продуктов ограничения, эффективность которых приближена к эффективности ограничителей ВЧ (пример - трансивер Дроздова, где он взял за основу такого ограничителя идеи В.Полякова). Я сам занимался изготовлением НЧ ограничителей (правда без фазовых методов) и получал довольно хорошие результаты. А вот быстродействующая АРУ и в самом деле большого эффекта не дает.
    Хотя вообще любой ограничитель должен быть отключаемым.
  2. #17
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Tentec выпускает отдельный блок ВЧ ограничителя. А radiostock.narod.ru выпускает миниатюрную платочку, которая устанавливается в гарнитуру MH31. Компрессор полностью отключаемый, что очень удобно - ведь нет никакой необходимости его использовать, например, в ЧМ.
  3. #18
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Продам платы ВЧ компрессоров для трансиверов FT-817, FT-857, FT-897. Плата предназначена для монтажа в штатную гарнитуру MH-31. Компрессор заметно улучшает качество сигнала на передачу и даёт прибавку в соотношении сигнал/шум на приёмной стороне. Особенно эффективен при использовании с FT-817. Для более детальной информации обращайтесь на e-mail: radiostock@mail.ru. Высылаю подробной описание работы и инструкцию по монтажу в гарнитуру MH-31. Цена полностью собраной и настроеной платы 2000 руб.
    Объявление на CQHAM.
    Виктор
  4. #19
    18.04.2009
    2,349
    553
    164
    Да, поглядел. Действительно миниатюрная вещь.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Я приобрел себе платку от radiostock, для использования в 817-м. В общем, доволен. На КВ все дают прибавку 1-2 балла. Сигнал вполне.
  6. #21
    QRPP
    06.06.2010
    7
    Всем здравствовать! 2-е недели как приобрел FT-817ND. По совету на mountain.ru сделал отдельную тангенту в которой применил ДЭМШ. Пробовал на 20-ке сработать- эффекта ни какого (антенна INV-V этого диапазона запитана 50-омным кабелем 15м). Дело в том, что в статье про ДЭМШ нет отзывов о работе родной тангенты и ДЭМШ-евой, по этому просьба, кто имеет опыт в работе этих микрофонов- посоветуйте...
  7. #22
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Цитата Сообщение от EW3DC Посмотреть сообщение
    Всем здравствовать! 2-е недели как приобрел FT-817ND. По совету на mountain.ru сделал отдельную тангенту в которой применил ДЭМШ. Пробовал на 20-ке сработать- эффекта ни какого- посоветуйте...
    А чего, собственно, ждать от ДЕМШ? Товарищь, в чьей статье Вы всё это прочитали, немного не грамотный... Пишет про какие-то предискажения на приём в SSB, рекламирует ДЕМШ... после этого ему вообще верить не стоит
    Микрофон ДЭМШ был разработан исключительно для того, чтобы эффективно подавлять аккустический шум с чем он прекрасно справляется... а Вы от него чего ожидали? кстати, в современных Bluetooth гарнитурах используется эффект ДЕМШа - два микрофона, для подавления синфазного шума..- и очень не плохо всё это работает.
    Если вам нужно снизить пик-фактор, то здесь скорее не микрофон нужен, а ограничитель. Микрофон из-за размеров лучше электретный или Heil HC4. Тогда будет эффект.
    P.S. Heil HC4 стало не достать, так-что остаются только электретники. На мой субъективный вкус, электретники б-о-льшего диаметра звучат лучше.
  8. #23
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    рекламирует ДЕМШ...
    Heil HC4.
    Кто ДЭМШ, а кто, получается, HEIL
    Как владелец и того и другого, в части качающейся HEIL, гарнитуры Heil Traveler Dual Side и микрофона Heil HM-iC, не побоюсь утверждения, что зря выбросил деньги на HEIL. Китайские электретные капсюли по 3 рубля кучка работают так же (быть может, надо подобрать один из нескольких). Я разбирал этот микрофон. Там стоит именно такой капсюль (внешне).
    Возможно, HC4 немного чем-то лучше в плане АЧХ, но не за такие деньги.
    Добавлено через 2 минуты
    Лично я не со всеми материалами Игоря, автора этих статей, согласен. Особенно это касается его моделей антенн, он неправильно работает с землей. Однако, он и не претендует на что-то особенное, а просто высказывает свое мнение. В то же время есть ряд очень интересных статей. Так что не стоит так говорить, у некоторых и такого нет
    Согласен.
    Добавлено через 1 минуту
    Какого эффекта Вы хотели-то?
    У Вас родной тангенты нет что-ли? Попробуйте проконтролироватся у собеседников с той и с другой и поймете всё.
  9. #24
    QRPP
    06.06.2010
    7
    to RU0AU, спасибо за консультацию. Прочитав статью Игоря слишком поверил в ДЭМШ и родной гарнитурой фактически не пользовался (видать зря). И еще будет крайний вопрос- при питании от внешнего источника при работе на полной мощности передатчика мигает символ LIII (L с тремя черточками). В инструкции про это ничего не нашел кроме того, что этот символ мигает при работе на полной мощности и при питании от внутренних АКБ. Для информации: КСВ меньше 1.1
  10. #25
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Не хватает мощности источника питания.
  11. #26
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Хм. Судя по инструкции, при внешени питании мигать не должен. Как подаете питание, на разъем? Напряжение какое? Запас по мощности БП есть?
  12. #27
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
    Символ начинает мигать, когда питание проваливается меньше 11.5В, сигнализируя о том, что уже не полная мощность выдается, и это правда.
    Замерял, от 11.5В и выше мощность номинальная, при снижении питания мощность тоже снижается. При питании от внутреннего аккумулятора ни как не получить 5вт, при свеже заряженном чуть более 3Вт.
  13. #28
    QRPP
    06.06.2010
    7
    Понял, понял! Питал от внешнего аккумулятора 7А/ч, на встроенном вольтметре показания прыгали от 11.0 до 11.5 (при работе на передачу). Видать АКБ был подсевший. Спасибо.
  1. FT-817
    от uy0mf в разделе FT-817
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 16:02
  2. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  3. КПЕ для усилителя
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2004, 07:08
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
  5. Настройка щупа в С1-94
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2003, 18:32
