Вложений: 2
Составная стационарная 10 м мачта из соснового бруса
Коллеги, оцените (посмотрите, попинайте, подскажите) мачту.
Планирую сделать из того, что есть в хозяйстве…
А есть только брус сосновый двух сечений…
Подробности:
Высота мачты – 10 м
Сечение в комле – 80*70 мм
Сечение верхушки – 40*70 мм
Брус сосновый – 40*50*(1000-3000)
Брус сосновый – 20*40*(1000-3000)
Вес всех брусьев ~ 50 кг
Сборка – на клею Момент-столяр +стяжки (ширина ~ 15 см) на сxxxxх по вертикали.
Стяжки - стеклоткань конструкционная Т-13 0,22 мм (10 слоев) на эпоксидке.
Крепеж – металлическими скобами к дому (на высоте 1 ми 4,3 м)
Растяжек – нет
В сборе – окрашено
Вес антенны в сборе ~ 60-65 кг
На рисунках – изометрическая проекция и вид снизу.
Желтым цветом стяжки из стеклоткани.
Чертежи (и макет) делались в программе SolidWorks в паре с COSMOSWorks (прочностные расчеты мачты).
Объемный макет в масштабе 1:1 можно скачать здесь aviamodelka.ru/tmp/Mast.rar (архив 2.2 мБ)..
К сообщению архив почему-то не прицепился, хотя по размеру проходит...
Архив распаковать, запустить файл Mast.exe.
Макет можно вращать, выбрать вверху окна рисунок вращающихся стрелок, и, нажав левую кнопку мыши.
Отдалять/приближать макет – колесиком мышки.
