20.03.2009, 17:13 #1Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Составная стационарная 10 м мачта из соснового бруса
Коллеги, оцените (посмотрите, попинайте, подскажите) мачту.
Планирую сделать из того, что есть в хозяйстве…
А есть только брус сосновый двух сечений…
Подробности:
Высота мачты – 10 м
Сечение в комле – 80*70 мм
Сечение верхушки – 40*70 мм
Брус сосновый – 40*50*(1000-3000)
Брус сосновый – 20*40*(1000-3000)
Вес всех брусьев ~ 50 кг
Сборка – на клею Момент-столяр +стяжки (ширина ~ 15 см) на сxxxxх по вертикали.
Стяжки - стеклоткань конструкционная Т-13 0,22 мм (10 слоев) на эпоксидке.
Крепеж – металлическими скобами к дому (на высоте 1 ми 4,3 м)
Растяжек – нет
В сборе – окрашено
Вес антенны в сборе ~ 60-65 кг
На рисунках – изометрическая проекция и вид снизу.
Желтым цветом стяжки из стеклоткани.
Чертежи (и макет) делались в программе SolidWorks в паре с COSMOSWorks (прочностные расчеты мачты).
Объемный макет в масштабе 1:1 можно скачать здесь aviamodelka.ru/tmp/Mast.rar (архив 2.2 мБ)..
К сообщению архив почему-то не прицепился, хотя по размеру проходит...
Архив распаковать, запустить файл Mast.exe.
Макет можно вращать, выбрать вверху окна рисунок вращающихся стрелок, и, нажав левую кнопку мыши.
Отдалять/приближать макет – колесиком мышки.
20.03.2009, 17:22 #2Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,348
- 655
- 848
судя по соседней теме вы на нее сороковочную дельту будете вешать??..сварить несколько водопроводных труб разного диаметра гораздо проще под мачту для такой антенны..
Игорь, 73!
20.03.2009, 17:23 #3
20.03.2009, 17:26 #4Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Последний раз редактировалось R5QO; 20.03.2009 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
20.03.2009, 17:33 #5
20.03.2009, 17:38 #6
20.03.2009, 19:00 #7Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Я конечно извиняюсь, но это какой-то ужас
Когда я накрывал дачу, то купил БУ суxxx половую доску 50мм толщиной. Распустил на брусок 50х50 4 метра длиной. После ошиференя дачи осталось 2 бруса. Купил в магазине 3 болта, просверлил в брусах отверствия и скрепил. Получил мачту 7.8 метра. Прикрутил к виноградному бетонному столбику. Сверху еще добавил дюралевую раскладную трубу ( купил в хозмаге ) 3 метра. Повесил Вашу дельту. Запитал в нижний угол. Попробовал на 40 метров. Особого восторга не получил. Снял и ставлю ГП на китайской удочке. Работает на 40 метров гораздо лучще.73! Константин (UB5G)
20.03.2009, 19:15 #8Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Это не ужас...
Ужас был когда я только начинал заниматься РЛ (в школе) и вешал свою первую антенну на 160 м...
Попробую GP... чужой опыт - вещь хорошая.
Помогает прекрасно экономить.
Есть вариант еще попробовать намотать стеклопластиковую мачту (составную - 2*3м или 3*2м) ... благо стеклоткань и эпоксидка есть...
20.03.2009, 19:24 #9Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
А почему Вы вцепились в 40 метров ? ГП ( если у основания установить согласующее устройство ) будет работать на всех диапазонах. От 40 и выше. При этом, чем выше частота, тем эффективнее. Как-то раз услышал в прошлом году вечером на 80метров часто бывающего здесь UA3ASR. Позвал - он ответил без напряга на мои 100 Ватт. Приятно пообщались, хотя конечно сороковочный ГП на 80 метров не совсем хорошая антенна
Это легко. Залез на свою крышу, привязал к каменюке веревку и жбурнул на крышу соседней 5_этажки. О работе на 160 самые приятные воспоминания. Эх ... Не то, что щас.
А стеклопластиковые трубы и мачты можно здесь посмотреть - http://www.quad.ru/production/tube.phpПоследний раз редактировалось UB5G; 20.03.2009 в 19:36.
20.03.2009, 20:17 #10Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Подробнее пожалуйста.
А если попал не на крышу, а в окно камнем...Это легко. Залез на свою крышу, привязал к каменюке веревку и жбурнул на крышу соседней 5_этажки.
Впечатления еще те...
Кто-нибудь пользовался? Отзывы где-нибудь можно почитать об этих мачтах?А стеклопластиковые трубы и мачты можно здесь посмотреть
20.03.2009, 20:55 #11Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Не надо забывать, что ГП требует противовесов для эффективной работы, хотя бы нескольких, которые должны где-то на земле лежать. К тому же ГП шумнее на прием, хотя при правильном выполнении действительно будет эффективнее.
Насчет раскачивания мачты - у Вас там что, сильные ветра часто бывают? Судя по описанию, парусность мачты небольшая, к тому же она будет прикреплена к дому на почти половинной высоте, да и сама дельта - нагрузка мизерная, так что ИМХО можно без оттяжек ставить, разве что одну с противоположной дельте стороны.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
20.03.2009, 21:44 #12Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Вот это и смущает - негде там расположить противовесы... строения и соседский участок...
В среднем - 2-3 м/с, в порывах до 9 м/с. Но это только зимой и очень редко.у Вас там что, сильные ветра часто бывают?
Тогда уже две - не намного больше времени и материалов уйдет...можно без оттяжек ставить, разве что одну с противоположной дельте стороны.
20.03.2009, 22:44 #13High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
с GP даже пара противовесов уже будет хорошо, но только приподнятых над землей хотя бы на метр и настроенных в резонанс по макс. втекания тока. А более 4х таких уже и делать нет смысла, почти не дадут прироста. Подымите точку питания ант (GP) метра на 3 и вниз по месту пустите противовесы так чтоб не цеплять головой.
73, Владимир R6KV ex UU3JC
20.03.2009, 23:18 #14
20.03.2009, 23:23 #15Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Посмотрел картинку дома в соседней ветке. Стоять Ваша мачта будет спокойно если с противоположной антенне стороны хотя бы одну оттяжку из капроновой веревки пустить.
Главное, чтобы в брусках не было больших сучков.
Лет 25 тому назад видел я в Томской области мачту примерно такой же конструкции,высотой 15 метров, стояла посреди огорода и на ней была "пирамида" на 80 метров, которая использовалась и на остальных диапазонах. Собрана была из брусков "встык"- " внахлест", в местах стыковки бруски были обвязаны вязальной проволокой. В те годы в деревне делать было шибко не из чего, а лесу было много.Знаю, что простояла несколько лет.Лицензия закончилась в июле 2018 года
12Спасибо
