01.02.2012, 18:06 #46QRPP
- 27.01.2012
- 25
- 6
ну если хорошо покрасить, некоторое время сойдет
RN3ZPZ
02.02.2012, 15:59 #47Standart Power
- 25.10.2011
- 207
- 34
в 2008 поставил мачту на 9-ке,низ железный 3.7м ,дальше 11.2м елка,20см стыкуется и получается длина 14.5м. елка диаметр низ11см-верх2.5см, хорошо просушил,потрескалась местами но нестрашно,последние 3м накрутил киперную ленту и покрыл ее лаком для провода,всю мачту покрасил хорошой краской-на работе урвал(сам удивляюсь до сих пор блестит),2 яруса растяжки-фал капроновый .недавно был сильный ветер и дождь-растяжки промокли растянулись и вот эти 3м гнулись жуть как-думал сломает-но обошлось,видимо киперка помогла, ну и шнуры подтянул(планирую летом заменить на danline верхние 2 яруса),нижние 2 яруса сталные с изоляторами-всетаки безопасность окружающих прежде всего.ну вот и все-всем удачи
03.02.2012, 11:12 #48
Прочел тему, т.к. она для меня актуальна. Летом собираюсь ехать на свое "поместье" Ставрополье. Трубы металлические для мачты у меня уперли местные алкаши. Алюминий тем более упрут, если на зиму не снять и не упрятать внутрь домика. Я кстати, так и сделал с вертикалом Румянцева.
У многих к дереву сложилось несколько скептическое отношение. Но практика зарубежной строительной индустрии показывает,что деревянные конструкции очень широко применяются в западных строительных технологиях. Причины : относительная дешевизна, простота обработки, малый вес.
Деревянная мачта - дело неплохое в сельской местности. Если учитывать денежные траты при покупке металл. труб и бруса, то неоспоримо дерево в разы дешевле. Конечно, оно не так долговечно при нашем климате, но при нормальной обработке / пропитке,окраске/ простоит на наш век без повреждений. Нужны хорошие,не удлиняющиеся при дожде растяжки.Капрон или иной пластик -веревка на зиму не пойдет - на нем образуется наледь. Лучше делать из мягкой, отожженой стальной проволоки Д= 1,5 или 2.0 мм с разбиением на куски и установкой изоляторов. Особое внимание уделить опорной части мачты. Необходима небольшая по размерам, металлическая подстава для того, чтоб комель мачты не имел непосредственного контакта с землей. Если я буду делать мачту, то сделаю из двух частей. Соединение при помощи 2 шт сквозных болтов с накладками. Такая деревянная мачта была указана в старом журнале РАДИО для установки поворотной антенны 2 квадрата.
Относительно ветровых нагрузок.
Конечно, устойчиво сильных ветров в ЦФО обычно не бывает. Но при летних грозах и смерчах я наблюдал такие скорости ветра, что крыши рвало и деревья валило "только так" ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.02.2012, 13:30 #49
03.02.2012, 15:23 #50Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 252
- 96
- 82
Кажется в комплекте 118 была подставная мачта наподобии мачты от 405 только из дерева, с металическими соеденителями. Дешево и сердито. И убрать от вандалов можно быстро.
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
03.02.2012, 18:10 #51High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
У соседа в деревне 12-и метровая сосёнка стоит под "сушилку".
А была 20 метров высотой. Отрезал 8 метров... кабеля не хватило до телевизора.
Слава Б...у, установили ему "тарелку". С эфира всё равно ни чего не видно. Яма.
Перепад высоты более 100 метров. А мачта так и стоит... вместо громоотвода.
Уже лет 10. (с его слов!)С Уважением! Игорь (UA9CCL)
03.02.2012, 22:24 #52
03.02.2012, 23:21 #53Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Мачта из дерева в наших местах это:
- относительно металлической дешевизна
- простота обработки
Ну и, все что сделано своими руками приносит гораздо больше удовольствия, чем покупное.
Мачта 7 м, составная (брус), пропитанная против гниения, покрашенная стоит опорой для второго уса диполя. Растяжек нет, в землю вкопана асбестовая труба (высотой над землей выше уровня снега зимой), в него вставлена мачта. Внешний диаметр мачты и внутренний асбестовый трубы одинаковы. Пока нареканий на мачту нет.
Озабоченных посещаемостью мной форума просьба не волноваться – в вашем возрасте это вредно. Лучше тихо за передатчиком попыхивать в эфире, для здоровья полезнее – хобби должно приносить удовлетворение, а не быть причиной очередной язвы. А я занят – подрастающее поколение в в эфир вывожу. Так сказать, план по жизни выполняю: дом построил, деревья посадил, сына-радиолюбителя ращу. Завидуйте
73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
29.04.2020, 03:51 #54
Кто имеет практический опыт строительства и эксплуатации данной VA7AEJ ...- .- --... .- . .---: Wooden Antenna Mast или аналогичных конструкций антенной мачты из деревянного бруса.
«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
29.04.2020, 04:05 #55
29.04.2020, 04:22 #56
Мачты планирую установить и эксплуатировать без растяжек, высота мачт 12 метров (антенна горизонтальный квадрат 80 метров).
Последний раз редактировалось R0SCF; 29.04.2020 в 04:30.
29.04.2020, 04:54 #57
29.04.2020, 06:26 #58Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
По поводу деревянных опор. Я, как и RU4WM имею опыт эксплуатации. Антенна два квадрата, на 10-15-20 метров с самодельным редуктором, работала около 10 лет. Шесты были тоже деревянные, сосна, вообще, без пропитки. Мачта- деревянная, электрическая опора, на бетоном приставке, без растяжек. Сосновые шесты, на квадратах 40 метрового диапазона, простояли с 1993 года до 2012. Заменил на новые, служат по сей день, правда на 40 мачта унжа.
Просто личный опыт, в споры не вступаю. Всем удачи, в конструировании антенн.Александр ex.UA0ABL since 1971.
29.04.2020, 06:43 #59High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 299
- 27
Проще всего натаскать сухостойных жердинок из леса и закопать.
29.04.2020, 07:55 #60
Мачты будут стоят в четырех углах собственного земельного участка, естественно рядом по периметру участка - соседи, поэтому необходимо предусмотреть изготовление безопасного мачтового сооружения. В связи с этим и был вопрос практического изготовления и эксплуатации данного VA7AEJ ...- .- --... .- . .---: Wooden Antenna Mast и Antenna Masts for the Ranchварианта антенной мачты.
12Спасибо
