20.03.2009, 23:28 #16Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Почти уговорили...
Можно вас попросить вас нарисовать (схематично) GP применительно к моему варианту, чтобы привести все мыслю по этому поводу в кучу...
Заранее спасибо.
Коллеги, спасибо всем за подсказки и поддержку - мачта будет составная из реек.
Дешево и сердито, на данный момент.
Дальше что делать - буду решать после того как немного освоюсь в эфире.
21.03.2009, 00:20 #17Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Осторожнее с прогнозами….. Далеко ли Воронеж от Москвы? Средняя скорость ветра в московском регионе 2,3 м/сек (в Воронеже – 3,1) …. Однако штормовые предупреждения со скоростью ветра более 15 м/сек регулярно пару раз в месяц получаем…
Ветровой район у Москвы – первый (WoH/см = 0.023) у Воронежа – второй (WoH/см = 0.030)
P.S.
(МОСКВА, 26 авг 2007 - РИА Новости). Пять сел в Воронежской области в воскресенье остались без электричества из-за сильного ветра, вызвавшего обрывы на ЛЭП…
"Скорость ветра достигала 20 метров в секунду, в результате чего были оборваны линии электропередач. Восстановить электроснабжение планируется к 14.00 мск. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
P.P.S.
На Аллаха надейся, а верблюда привязывай73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
21.03.2009, 00:26 #18Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Дом находится в частном секторе, плотная застройка.
Западная сторона закрыта 5 эт. общежитием, северная - домами вдоль улицы + высокая соседская липа...
Это преобладающие направления ветра.
Ну и к тому же я здесь живу, т.е. наблюдаю погоду реальную, на месте...
Оттяжки (2 шт.) с обратной стороны подвеса полотна антенны сделаю.
21.03.2009, 00:40 #19Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Хотите сделать полотно антенны растяжкой? хозяин - барин.....Удачи!
21.03.2009, 01:42 #20DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,391
- 7081
- 5317
КУ-КУ!
У нас В Новосибе есть один xxxxx! Затащил на пяти этажный дом, сосну 15 метровую, в комеле 25 см, и оттяжки выполнил из бимитала БСМ-3мм, :-))
Теперь ходит в радиоклуб, просит чтобы на это уёбище, ему дали ходотайственное письмо от ФРС! и жалуется , что соседи называют его xxxxxом!
Мне кажется зря! А ЧЁ нормальный парень! :-)) Затрат нет, в лес сходил и все проблемы! да и заземлять не нужно! :-)) она же из ДЕРЕВА!
А тут трубы нужно покупать! Заземление далать!
Да делайте из дерева! пусть всё горит ярким пламенем! :-))
КУ+КУ=КУАлександр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
22.03.2009, 19:58 #21Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
А какие притензии кроме "а мне не нравится"? если мачта выполняет свою работу и при этом не создает опастности... почему бы и нет. Во всяком случае как бюджетный вариант - вполне.
Грамотно установленная деревянная мачта завсегда лучше металлической, установленной абы как.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
23.03.2009, 18:16 #22High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Здравствуйте! Интересно читать некоторые отзывы.Видимо те ,кто их пишет имеют неограниченно мани и,кроме того,могут достать почти все и думают ,что и у других нет проблем. Я вот за 25 лет работы в эфире еще ни разу не видел а продаже дюралевых труб,а вот достать в старое время доильный аппарат мог запросто. Ближе к делу, сейчас у меня в огороде стоят две электрические опоры,которые используются как мачты,на одной выполнены четыре GP-на 7,10,14,18 мгц-полевики растянутые вдоль столба нарощенного еловой жердью.Антенны приподняты от земли на 5 метров.Конечно некрасиво по сравнению с трубами,но свою работу делают.На второй опоре подвешен W3DZZ,как IV а 160 и 80 метров.Опять таки не лучший вариант,но зато в эфире и ,причем,решена куча проблем.Надел когти и вперед. И дешево и в эфире.
23.03.2009, 18:45 #23Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,441
- 1670
- 327
23.03.2009, 19:37 #24Silent Key
- 24.03.2008
- 78
- 51
- 30
У меня уже пятый год стоит на даче мачта высотой 11 метров,
собранная из 2-х брусьев: нижний размером 100*70 мм,верний
размером 70*50 мм. Перехлест-1 м. Оба бруса размером по 6 м.
Натянуты Inverted V на 3 диапазона. Ветра бывают и сильные,но
проблем нет.
25.03.2009, 12:36 #25Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Клеить бруски тоже лучше эпоксидкой. Только эпоксидка должна содержать пластификатор. Как и та, которой будете покрывать стеклоткань. Я делал диэлектрические бумы для УКВ антенн путем обматывания бруска стеклотканью. Обычно делал не больше двух слоев. Убедитесь что стеклоткань действительно конструкционная, т.е. не пропарафинена. Проверить можно нагрев ее, если парафин есть, то дым идет. Можно использовать и пропарафиненную (изоляционную). Но тогда надо парафин выжигать. Это делается либо паяльной лампой либо электротеном, но требует определенного навыка. Вообще о работе с деревом и эпоксидкой много можно подчерпнуть на форумах судостроителей. Например тут: http://katera.ru/forum/index.php?showforum=35
73! Василий.
25.03.2009, 13:10 #26Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....у меня примерно на таком брусе уже 2 года стоит 10,5 м армейский телескоп. (http://ua3asr.ucoz.net/photo/3-0-11)
Крепление, проще не придумаешь - U -болтами. Думаю еще такой же брус внизу подставить - уже почти 18 будет.
Главное ПРАВИЛЬНО установить ПРАВИЛЬНЫЕ оттяжки.73! Евгений
25.03.2009, 18:08 #27Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Вот такая
Со стеклотканью и деревом работать могу.
26.03.2009, 09:30 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В старые добрые времена палки на квадраты упрочняли очень просто .
Красили густо масляной краской и пока она не засохла обматывали бинтом . После просыхания - повторить . И стояли такие красавцы долго . И стоили не много .-73- Игорь
13.08.2009, 04:11 #29Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Подскажите можно ли свежеспиленную сосновую мачту высотой 6 метров поставить не ошкуривая от коры или все-таки лучше ее от коры освободить и чем-либо обработать?
13.08.2009, 05:14 #30Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
12Спасибо
