Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Составная стационарная 10 м мачта из соснового бруса
  1. #61
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    263
    160
    252
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Проще всего натаскать сухостойных жердинок из леса и закопать.
    Мачты будут стоят в четырех углах собственного земельного участка, естественно рядом по периметру участка - соседи, поэтому необходимо предусмотреть изготовление безопасного мачтового сооружения. В связи с этим и был вопрос практического изготовления и эксплуатации данного VA7AEJ ...- .- --... .- . .---: Wooden Antenna Mast и Antenna Masts for the Ranchварианта антенной мачты.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  2. #62
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [ATTACH=CONFIG]259210[/ATTACHr
    хороший вариант для отдельностоящей мачты на даче.
    Только в землю закапывать лучше из металлического уголка или швеллера,предварительно просверлив три отверстия под болты крепления.
    Хороша для антенн inv V, VP2E и т. п. Мачта удобна для экспериментов,можно опускать
    У меня сейчас стоит деревянная мачта скобой крепится к дому,низ прикопан в земле, без оттяжек.
    Антенны из одножильного алюминия 3мм диаметр
    Изображения Изображения
  3. #63
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,226
    715
    165
    Сразу делайте ещё пятую, повыше ростом, прямо в центре участка , и откроется широкое поле для антенной деятельности.
    Идея совершенно живая. Мачты для антенн не делал, но успел погоняться под парусом на яхте класса "Финн" с деревянной мачтой. Там мачта 6,5 м, в основании 80мм, на топе - 50 мм, да, относительно невысокая , но парус - 10 кв.м! Усилия на мачте можно себе представить.. держит.
    Делайте из досок по 20-25 мм, без крупных сучков, стыки досок по длине - под острым углом, или внакладку по 50% толщины на длине в две ширины, стыки в слоях не должны совпадать. Эпоксидный клей, рубанок, десяток струбцин и место для сборки этого пакета. Лучше по слоям, не всё сразу ( расползаться будет). Обработать, хорошо проолифить "на горячую", покрыть эластичным яхтенным лаком - и всё.
    Удачи.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,063
    9700
    11458
    На даче стояла "мачта" из сосны, за домом сотовый лес, выбрал длинную, стройную упавшую сосенку, тяжёлый комель отпилил, осталось 14 метров, очистил от сучьев, , выкопал яму , сантиметров 70 глубиной, около столба для забора, а столб солидный, 150 диаметром труба с каким-то покрытием, старый хозяин военный был, за 20 лет ни одного "рыжика" на трубах. Умер комлем в яму и столб и втроём с женой и сыном подняли. Один ярус оттяжек из данлайна и крепко к столбу примотанл. На верху- пару блоков и тот же данлайн. Простояла лет пять, высохла, слопера и веревки на ней были. Пришлось уронить, соседи новые появились, на границе участков стояла. И зиму и ветра пережила. А сосны стройные, метров под 30 в лесу. Забрасывал спиннингом леску с грузилом, потом шнур, и тоже веревки цеплял .
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #65
    09.02.2016
    263
    160
    252
    Спасибо. Да, поставлена в план "пятая точка", правда немного не по центру участка, под нее куплен 12 –метровый армейский телескоп, на котором будет установлена трехэлементная Яги на 20 метров. Буду наращивать на пару метров основание телескопа да бы увеличивать высоту мачты.
  6. #66
    09.02.2016
    263
    160
    252
    Идея с пустотелыми деревянными мачтами отличная, но к сожалению, более затратная на мой взгляд, но даже скорее не это, нет у меня практического опыта строительства подобных мачт, но в принципе к ней всегда можно будет вернутся, этот вариант заслуживает особого внимания.https://www.youtube.com/watch?v=H4KB56ZhuOk
  1. Мачта для Inv. V
    от UR5IFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:59
  2. Мачта для антенны
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:13
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  4. Мачта Р-409
    от RA6XB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:35
  5. Мачта от Р-140
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:53
