Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 66
Тема: Составная стационарная 10 м мачта из соснового бруса
  1. #46
    QRPP
    27.01.2012
    25
    6
    ну если хорошо покрасить, некоторое время сойдет
  2. #47
    25.10.2011
    207
    34
    3
    в 2008 поставил мачту на 9-ке,низ железный 3.7м ,дальше 11.2м елка,20см стыкуется и получается длина 14.5м. елка диаметр низ11см-верх2.5см, хорошо просушил,потрескалась местами но нестрашно,последние 3м накрутил киперную ленту и покрыл ее лаком для провода,всю мачту покрасил хорошой краской-на работе урвал(сам удивляюсь до сих пор блестит),2 яруса растяжки-фал капроновый .недавно был сильный ветер и дождь-растяжки промокли растянулись и вот эти 3м гнулись жуть как-думал сломает-но обошлось,видимо киперка помогла, ну и шнуры подтянул(планирую летом заменить на danline верхние 2 яруса),нижние 2 яруса сталные с изоляторами-всетаки безопасность окружающих прежде всего.ну вот и все-всем удачи
  3. #48
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Прочел тему, т.к. она для меня актуальна. Летом собираюсь ехать на свое "поместье" Ставрополье. Трубы металлические для мачты у меня уперли местные алкаши. Алюминий тем более упрут, если на зиму не снять и не упрятать внутрь домика. Я кстати, так и сделал с вертикалом Румянцева.
    У многих к дереву сложилось несколько скептическое отношение. Но практика зарубежной строительной индустрии показывает,что деревянные конструкции очень широко применяются в западных строительных технологиях. Причины : относительная дешевизна, простота обработки, малый вес.
    Деревянная мачта - дело неплохое в сельской местности. Если учитывать денежные траты при покупке металл. труб и бруса, то неоспоримо дерево в разы дешевле. Конечно, оно не так долговечно при нашем климате, но при нормальной обработке / пропитке,окраске/ простоит на наш век без повреждений. Нужны хорошие,не удлиняющиеся при дожде растяжки.Капрон или иной пластик -веревка на зиму не пойдет - на нем образуется наледь. Лучше делать из мягкой, отожженой стальной проволоки Д= 1,5 или 2.0 мм с разбиением на куски и установкой изоляторов. Особое внимание уделить опорной части мачты. Необходима небольшая по размерам, металлическая подстава для того, чтоб комель мачты не имел непосредственного контакта с землей. Если я буду делать мачту, то сделаю из двух частей. Соединение при помощи 2 шт сквозных болтов с накладками. Такая деревянная мачта была указана в старом журнале РАДИО для установки поворотной антенны 2 квадрата.
    Относительно ветровых нагрузок.
    Конечно, устойчиво сильных ветров в ЦФО обычно не бывает. Но при летних грозах и смерчах я наблюдал такие скорости ветра, что крыши рвало и деревья валило "только так" ...
  4. #49
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Интересно бы автора тему послушать - как мачта?
    Автор так и пропал.
    Может мачтой придавило?
  5. #50
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    Кажется в комплекте 118 была подставная мачта наподобии мачты от 405 только из дерева, с металическими соеденителями. Дешево и сердито. И убрать от вандалов можно быстро.
    Юрий/RW6A
  6. #51
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    У соседа в деревне 12-и метровая сосёнка стоит под "сушилку".
    А была 20 метров высотой. Отрезал 8 метров... кабеля не хватило до телевизора.
    Слава Б...у, установили ему "тарелку". С эфира всё равно ни чего не видно. Яма.
    Перепад высоты более 100 метров. А мачта так и стоит... вместо громоотвода.
    Уже лет 10. (с его слов!)
  7. #52
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    У меня стояла тоже из соснового хлыста 14 метровая 15 лет, пока без меня ее не свалили.: Улыбка: Оттяжки были из простой железной проволоки Ф3 мм, изоляторы на них обычные орешки небольшие Ф3 см, которые выпускали сто лет назад
  8. #53
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Мачта из дерева в наших местах это:
    - относительно металлической дешевизна
    - простота обработки
    Ну и, все что сделано своими руками приносит гораздо больше удовольствия, чем покупное.
    Мачта 7 м, составная (брус), пропитанная против гниения, покрашенная стоит опорой для второго уса диполя. Растяжек нет, в землю вкопана асбестовая труба (высотой над землей выше уровня снега зимой), в него вставлена мачта. Внешний диаметр мачты и внутренний асбестовый трубы одинаковы. Пока нареканий на мачту нет.
    Озабоченных посещаемостью мной форума просьба не волноваться – в вашем возрасте это вредно. Лучше тихо за передатчиком попыхивать в эфире, для здоровья полезнее – хобби должно приносить удовлетворение, а не быть причиной очередной язвы. А я занят – подрастающее поколение в в эфир вывожу. Так сказать, план по жизни выполняю: дом построил, деревья посадил, сына-радиолюбителя ращу. Завидуйте
  9. #54
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    241
    139
    238
    Кто имеет практический опыт строительства и эксплуатации данной VA7AEJ ...- .- --... .- . .---: Wooden Antenna Mast или аналогичных конструкций антенной мачты из деревянного бруса.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  10. #55
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Цитата Сообщение от R5QO Посмотреть сообщение
    Планирую сделать из того, что есть в хозяйстве…
    А есть только брус сосновый двух сечений…
    Подробности:
    Высота мачты – 10 м
    10 метров? Для такой конструкции - это, вообще, "НИ О ЧЕМ"!. По такой технологии делаются парусные мачты. На клею. И высота там ...по более 10-ти метров.
  11. #56
    09.02.2016
    241
    139
    238
    Мачты планирую установить и эксплуатировать без растяжек, высота мачт 12 метров (антенна горизонтальный квадрат 80 метров).
    Последний раз редактировалось R0SCF; 29.04.2020 в 04:30.
  12. #57
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Предназначение антенны? Ионосферу зондировать над своим QTH?
  13. #58
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    По поводу деревянных опор. Я, как и RU4WM имею опыт эксплуатации. Антенна два квадрата, на 10-15-20 метров с самодельным редуктором, работала около 10 лет. Шесты были тоже деревянные, сосна, вообще, без пропитки. Мачта- деревянная, электрическая опора, на бетоном приставке, без растяжек. Сосновые шесты, на квадратах 40 метрового диапазона, простояли с 1993 года до 2012. Заменил на новые, служат по сей день, правда на 40 мачта унжа.
    Просто личный опыт, в споры не вступаю. Всем удачи, в конструировании антенн.
  14. #59
    28.01.2010
    872
    293
    26
    Проще всего натаскать сухостойных жердинок из леса и закопать.
  15. #60
    09.02.2016
    241
    139
    238
    Мачты будут стоят в четырех углах собственного земельного участка, естественно рядом по периметру участка - соседи, поэтому необходимо предусмотреть изготовление безопасного мачтового сооружения. В связи с этим и был вопрос практического изготовления и эксплуатации данного VA7AEJ ...- .- --... .- . .---: Wooden Antenna Mast и Antenna Masts for the Ranchварианта антенной мачты.
  1. Мачта для Inv. V
    от UR5IFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:59
  2. Мачта для антенны
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:13
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  4. Мачта Р-409
    от RA6XB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:35
  5. Мачта от Р-140
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 12:53
