24.08.2009, 23:20 #31
Конечно надо шкурить и потом надо пинотексом или акватексом. А здесь вот ещё люди расказывают про свои самодельные мачты и я тоже решил рассказать: у меня на даче есть куча земли (оставленная от раскопки пруда) и на ней стоит мачта сбитая из двух 5-и метровых палок, а на ней находиться inv. L на 80метров, а ещё есть мачта тоже так же сбитая, только на ней диполь на 40м, и Inv. V на 20м
31.01.2012, 07:35 #32Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Хоть тема и стара, немного оживлю. Набрел на сайт:
http://superengineer.ucoz.ua/publ/de...ereva/1-1-0-43
http://www.duckworksmagazine.com/04/...outh/index.cfm
Интересная технология изготовления деревянной мачты (из области судостроения), из разного количества брусьев (реек), надо только менять профили стыков брусьев в зависимости от их количества, там внизу страницы это хорошо показано. Называется технология вроде "рот птицы", способ изготовления полых деревянных мачт. Автору темы можно было бы делать мачту из 4 брусков не впритык как у него на чертеже на первой странице, а вот по это технологии , скажем при 5 брусках (поперечный вид как пятигранник, типа пентагона), также потом можно было бы обмотать с эпоксидкой и стеклотканью . Короче суть - легче бы она получилась по весу при той же максимально достижимой высоте.Последний раз редактировалось R0SBD; 31.01.2012 в 07:44.
31.01.2012, 08:56 #33Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
проще скрутить саморезами или склеить, четыре доски или рейки и получить квадратную трубу..
Но если есть столб, то не нужно морочиться, здесь, в отличии от яхт, вес большой роли не играет..Владимир
31.01.2012, 09:56 #34Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Не соглашусь с вами. Как бы здесь не сыграла злую шутку пословица, простота -хуже воровства. Скрутил саморезами, ..., и далее по вашему тексту. Посмотрите внимательнее, там более сложная технология. Чем меньше вес мачты, а вес ее будет расти пропорционально ее высоте, тем больше будет сказываться вес мачты на количестве оттяжек, их прочности и количестве ярусов. Да и ветровая нагрузка полой мачты будет выше чем цельной, опять же за счет меньшего веса (напрашивается сравнение с бамбуком, "природной полой мачтой"). Другое дело что удорожается изготовление... Но здесь думаю кому что важнее.
Последний раз редактировалось R0SBD; 31.01.2012 в 10:03.
31.01.2012, 10:23 #35Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,070
- 1497
- 1495
Коллеги 21 век на дворе!
Какое дерево?
Мачты уже делают из дюралюминия!
31.01.2012, 10:31 #36High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
10 лет стоят две опоры 13м и 10м на электрических ж.б. приставках без всяких растяжек,залазить конечно неприятно-шатаются,а так еще сколько простоят-пока следов гниения не заметно,ничем не пропитана 13-метровая,10-метровая-столб пропитан уролитом-ну этот меня переживет
RU4WM
31.01.2012, 10:35 #37High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Смотря кто
http://forum.qrz.ru/post616595-357.html73! Федор.
31.01.2012, 10:49 #38Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,070
- 1497
- 1495
Так я про что и говорю!
Давно 21 век, а Вы всё в 19 пытаетесь попасть!
Я понял, если бы всё на халяву.
Но всё теперь денег стоит.
И какой смысл тратить на дерево деньги?
Расходы будут почти одинаковы.
Только сколько весит дерево и сколько металл?
Про трудности с деревом вообще не говорю.
31.01.2012, 11:19 #39Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
При чем тут 21 век ? Я хочу например поставить мачту на даче. Из металла или тем более дюраля - сопрут 98% вероятность ( и здадут на металлолом). Из стеклопластика - не знаю, может просто похулиганят, а вот из дерева не будут , потому как вокруг лес, бери . не хочу. Простоит однозначно дольше. Т.е. смотреть нужно не только на 21 век, а и для чего, где , зачем и почему. Эх-х, опять хотел про простоту писать, ну вы, я думаю, уже поняли...
Про то , что богатство - в разнообразии решений, тоже не буду...
Считаю, что на то он и форум, чтобы показать по возможности все разнообразие идей и решений , например по теме мачт, деревянных мачт. Пусть кто-либо выбирает оптимальное решения для себя сам. А то 21 век, а делаем из года в год одни и теже мачты, где ж тогда развитие. Оно ж ведь должно состоять и в новых идеях в том числе. А вопрос удешевления воплощения той или иной идеи - вот здесь вопрос в развитии технологий, что сегодня дорого, завтра может стать дешевле...
Автор темы вон выбрал для себя идею составной мачты, клееной плюс стеклоткань. Есть кстати и брус клеевой сейчас, а чени блин не делают из цельного? ... Почему то он выбрал составную, видимо они у него были, эти бруски, он из них и выбрал сделать. А у другого есть доступ с брускам, он может сделать птичьим клювом. Ан нет, говорят, ...Последний раз редактировалось R0SBD; 31.01.2012 в 11:38.
31.01.2012, 11:27 #40
31.01.2012, 11:40 #41Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ну вот, это конретное предложение, а не шапкозакидательство...
31.01.2012, 12:45 #42
31.01.2012, 12:57 #43Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,070
- 1497
- 1495
В столице проблем с деревом нет.
Проблема не в дереве, а в усложнении конструкции.
Что на мачту планируете?
Если веревки, то гораздо проще телескоп.
А если что серьезное, то фермную мачту типа унжи.
Если долго жить на даче не будете полутелескоп 10 м разворачивается за 10-15 минут.
31.01.2012, 13:10 #44Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Интересно бы автора тему послушать - как мачта?
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
31.01.2012, 13:30 #45Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
12Спасибо
