1- Интересуют варианты- как крепить вертикал к мачте (трубе) - вариант изолированной от земли антенны.
2-
2-
http://foto.qrz.ru/displayimage.php?...674&fullsize=1
U - болтами (хомутами) к изолирующим пластинам, разнесенным на 50 - 100 см, в зависимости от длины штыря.
de RU3HD.
Свободно стоящая мачта высотой 21 м. (без оттяжек) одного из четырёх фазированых штырей диапазона 80 м. На фото видно крепление штыря, сочленение его труб, забетонированное основание и сам штырь. Действующая антенна W3UA. Успехов!
К сожалению, нет даже намёка о габаритах (т.е. на какой диапазон штырь), от этого сильно зависит какой запас по прочности применять к этому узлу ... и из чего его делать. Может быть Вы на 10м GP готовите?
На cqham.ru как-то обсуждалась конструкция VMA-7. Вот несколько фото ,как я выполнил узел крепления вертикала к мачте.
P.S. RU3HD должет вспомнить, (именно эту антенну) он помогал устанавливать на крыше у RL3AB.
R3VA --- Огромное спасибо!!!, то что надо!!!, идея крутилась в голове- но на ваших фото увидел воплощение, Если можно напишите диаметр нижнего колена и длинну вашей антенны, диаметр мачты и размеры стеклотекстолита- а то на фото не совсем ясно (несчем сравнить).
У меня будет вертикал высотой 10,3 либо около 7 метров (хочется без растяжек-) , нижнее колено 35-40мм труба АД-31 толщига стенки 2,5мм - мачта - черный метал 2 колена по 2 метра 45 и 40 мм диаметром, крепление к стене шахты лифта на кронштейны- вынос от стены 30см.
Так же интересно применялись ли растяжки и какие?
Крепление к стене шахты лифта - см. картинку (ну естественно к свободной от антенн 3 шахте_ первы две уже заняты), к сожалению высота мачты только 3-4 метра максимум
Мачта труба Д-16Т Ф42 мм (ст. 2мм) h=3м. Cам GP (вертикал VMA-7) высотой около 9 метров. Труба (в основании) Д-16Т диаметром всего Ф25мм (ст. 2мм).
Растяжки - первый ярус (от изолятора) идут противовесы. Второй выше изолятора примерно на 4 метра. У меня "испытавалась" эта антенна на 5 эт доме. Сейчас она работает на 12 эт. доме и сделан ещё один ярус оттяжек.
Изолятор - это стеклотекстолит толщиной 10мм , размер (примерно) 100 х 300 мм.
Можно немного упростить конструкцию ,если трубы мачты и антенны размещаются на растоянии друг от друга (с одной стороны пластины).
Я неуверен что АД-31 долго простоит без оттяжек hi.
В случае когда диаметр труб мачты и антенны одинаковый (как в вашем случае) ... 40мм.
Можно применить следующий способ крепления . когда трубы расположены на одной "оси" и сдвух сторон через изоляционные пластины скреплены шпильками.
Тут главное не переусердствовать с затяжкой hi-hi можно всё смять !
Я так делал на GP для 40-80-160м. Фото что-то не нашёл, предлагаю посмотреть как выполнено у RZ3FW , тем более "авторство" позволяет мне ссылаться на это фото hi. Материал -стеклотекстолит толщиной 10мм , размер (примерно) 70 х 350 мм. Сергей обмотал изолентой видимо для защиты от UV лучей. Это вертикал на 160м DL2KQ (16,5м).
Александр, втулки капроновые есть. Они изолируют болта между зажимом и швелерами. Антенна ИЗОЛИРОВАНА ОТ ОСНОВАНИЯ и к тому же она может поворачиваться при подъёме, если вывернуть болты из верхнего зажима. (по типу дверной петли, что упрощает её установку). Устанавливали её ребята известного Вам KC1XX team. Мы с RN3AC СДЕЛАЛИ 48 ПРОТИВОВЕСОВ НА КАЖДУЮ ИЗ ЧЕТЫРЁХ АНТЕНН И НАСТРОИЛИ ВСЮ СИСТЕМУ. У нас в Подмосковье на 80 метрах W3UA идёт с уровнем 58 - 59+10-15 децибел, правда его ЩТХ штат Нью-Хемпшер на восточном побережье США. Работает антенна прекрасно, по сравнению с одиночным слоперным диполем направленным на Европу количество связей на этом диапазоне в CQ-WW-DX contest cw 2008 возросло с 200 до 800! Жаль дома у меня мал участок!
Добрый день,всем!
применил вот такое решение,2 года полет нормальный
Для UA9AK -- На что прикручено к стене - на анкера или дюбели ? и их размер. У меня на 28 мгц антена на 4 метра мачте на дюбели 12см длинной - стоит около года (на анкера говорят не очень здорово)
Добавлено через 9 минут
Вопрос 2- По сращиванию труб - уже писали, но все равно интересно, может кто то что то новое напишет. В моем случае не стыкуются плотно трубы - 35мм на 2мм стенка с трубой 30мм на 2,5мм стенка. (и 25мм на 2мм с трубой 20мм на 1,5мм) Пробовал сделать продолный распил на 6-7см(для стягивания авто хомутом) , потом вставлял друг в друга на 22-24 см и сверлил отверстия для болтов (попендикулярно)- вроде не Болтается- но у меня есть подозрение что ветром это дело быстро разболтает- (токаря нет, докупить трубы не могу)
Приветствую!
Прикручено все на анкера ,на память,м14х160
при монтаже сразу увидел недостатки такой конструкции:
1.Необходимо связать перемычкой между собой верх и низ
2.Сделать от нижней части упор в стену под углом в 45*
Конструкция приобретет прочность.
UA9AK.Можно сделать упор под 45 градусов от болта на верхнем кронштейне проходящим через мачту, на нижний уголок закрепленный на стене.
73,Александр.
Может пригодится... DL2KQ и UW4HW/ Кстати коробка на верхнем снимке третий сезон не выдержала, при переустановке штыря рассыпалась как стеклянная...
Вот так крепится к стальной трубе (4м от земли) вертикал R5 Cushcraft (стоит уже более 15 лет!). А на другом снимке крепление телескопической мачты высотой 36 футов (около 10м) к стене дома, второе такое же крепление в 3х метрах выше. Труба стальная, сверлить отверстия в ней для крепления к уголкам нет необходимости, зажата прочно, стоит 13 лет без проблем.
Сергей, так я же об этом написал в сообщении № 10. Речь то идёт о диапазоне 80 м.
В ваших краях лесов много (ПОКА), куда же от них денешься, если только в башкирские степи уехать. Проблема существует конечно при таком размещении антенн, но влияние окружающих деревьев различно от времени года и погоды. Применительно к нашему хобби, просто нужно с этим смириться или делать антенны так, как их устанавливают в ОН, там мачты и сами антенны всегда выше верхушек деревьев. Ну если вопрос стоял бы , к примеру о 70 см а не о 40 м., тогда стоит голову ломать и наблюдать реальное влияние деревьев, а здесь ... только сомнения, не подкреплённые, как правило реальными измерениями и жизнью. Делайте по Вашим местным условиям, настраивайте ... и работайте в эфире. Успехов!
p.s. Да, данные в посте № 10 для выходной мощности 1500 ватт.
Еще раз всем спасибо за помощь и фото узлов антенн.!!!
Материал к сожалению только АД31- другого не придвидиться, 35х2мм 30х2,5мм 25х2мм 20х1,5мм 16х1мм 14х1мм 12х1мм - все по 2 метра - остается понять какой оптимальной длинны делать колена телескопа, я так понял что с этим материалом (АД31) лучше не рисковать- и сделать 5,6-6,6метра максимум- соответственно на 20 и 40 метров диапазоны. Если с растяжками то наверное кевлар 3 мм шнур "дан лайн", других вариантов наверное нет? или есть? Кроштейны крепления и мачта от ТВ антенн- см. выше.
