Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Может пригодится... DL2KQ и UW4HW/ Кстати коробка на верхнем снимке третий сезон не выдержала, при переустановке штыря рассыпалась как стеклянная...
ID:	35502   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    Так про солнышко и забыли... нужно было хотя бы покрасить.... Этот вариант годится только для временных установок, в экспедициях например.
  3. #18
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1659
    3460
    Вот так крепится к стальной трубе (4м от земли) вертикал R5 Cushcraft (стоит уже более 15 лет!). А на другом снимке крепление телескопической мачты высотой 36 футов (около 10м) к стене дома, второе такое же крепление в 3х метрах выше. Труба стальная, сверлить отверстия в ней для крепления к уголкам нет необходимости, зажата прочно, стоит 13 лет без проблем.
ID:	35509   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата Сообщение от RU3HD Посмотреть сообщение
    de RU3HD.
    Свободно стоящая мачта высотой 21 м. (без оттяжек) одного из четырёх фазированых штырей диапазона 80 м. На фото видно крепление штыря, сочленение его труб, забетонированное основание и сам штырь. Действующая антенна W3UA. Успехов!
    И как это хозяйство работает в лесу в смысле вертикал ???
  5. #20
    24.01.2008
    78
    248
    387
    305
    __________________
    Сергей, так я же об этом написал в сообщении № 10. Речь то идёт о диапазоне 80 м.
    В ваших краях лесов много (ПОКА), куда же от них денешься, если только в башкирские степи уехать. Проблема существует конечно при таком размещении антенн, но влияние окружающих деревьев различно от времени года и погоды. Применительно к нашему хобби, просто нужно с этим смириться или делать антенны так, как их устанавливают в ОН, там мачты и сами антенны всегда выше верхушек деревьев. Ну если вопрос стоял бы , к примеру о 70 см а не о 40 м., тогда стоит голову ломать и наблюдать реальное влияние деревьев, а здесь ... только сомнения, не подкреплённые, как правило реальными измерениями и жизнью. Делайте по Вашим местным условиям, настраивайте ... и работайте в эфире. Успехов!
    p.s. Да, данные в посте № 10 для выходной мощности 1500 ватт.
    Последний раз редактировалось R3HD; 08.07.2010 в 02:27.
    73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
    (since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
  6. #21
    Low Power
    04.09.2008
    4
    11
    Еще раз всем спасибо за помощь и фото узлов антенн.!!!
    Материал к сожалению только АД31- другого не придвидиться, 35х2мм 30х2,5мм 25х2мм 20х1,5мм 16х1мм 14х1мм 12х1мм - все по 2 метра - остается понять какой оптимальной длинны делать колена телескопа, я так понял что с этим материалом (АД31) лучше не рисковать- и сделать 5,6-6,6метра максимум- соответственно на 20 и 40 метров диапазоны. Если с растяжками то наверное кевлар 3 мм шнур "дан лайн", других вариантов наверное нет? или есть? Кроштейны крепления и мачта от ТВ антенн- см. выше.
  1. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 01:16
  2. Разные крепления в авто
    от UA3IRS в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 07:55
  3. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  4. Спец ант крепления для /m
    от 4Z5PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 06:56
  5. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
