Может пригодится... DL2KQ и UW4HW/ Кстати коробка на верхнем снимке третий сезон не выдержала, при переустановке штыря рассыпалась как стеклянная...
Вот так крепится к стальной трубе (4м от земли) вертикал R5 Cushcraft (стоит уже более 15 лет!). А на другом снимке крепление телескопической мачты высотой 36 футов (около 10м) к стене дома, второе такое же крепление в 3х метрах выше. Труба стальная, сверлить отверстия в ней для крепления к уголкам нет необходимости, зажата прочно, стоит 13 лет без проблем.
Сергей, так я же об этом написал в сообщении № 10. Речь то идёт о диапазоне 80 м.
В ваших краях лесов много (ПОКА), куда же от них денешься, если только в башкирские степи уехать. Проблема существует конечно при таком размещении антенн, но влияние окружающих деревьев различно от времени года и погоды. Применительно к нашему хобби, просто нужно с этим смириться или делать антенны так, как их устанавливают в ОН, там мачты и сами антенны всегда выше верхушек деревьев. Ну если вопрос стоял бы , к примеру о 70 см а не о 40 м., тогда стоит голову ломать и наблюдать реальное влияние деревьев, а здесь ... только сомнения, не подкреплённые, как правило реальными измерениями и жизнью. Делайте по Вашим местным условиям, настраивайте ... и работайте в эфире. Успехов!
p.s. Да, данные в посте № 10 для выходной мощности 1500 ватт.
Еще раз всем спасибо за помощь и фото узлов антенн.!!!
Материал к сожалению только АД31- другого не придвидиться, 35х2мм 30х2,5мм 25х2мм 20х1,5мм 16х1мм 14х1мм 12х1мм - все по 2 метра - остается понять какой оптимальной длинны делать колена телескопа, я так понял что с этим материалом (АД31) лучше не рисковать- и сделать 5,6-6,6метра максимум- соответственно на 20 и 40 метров диапазоны. Если с растяжками то наверное кевлар 3 мм шнур "дан лайн", других вариантов наверное нет? или есть? Кроштейны крепления и мачта от ТВ антенн- см. выше.
