06.07.2010, 00:23 #16
Может пригодится... DL2KQ и UW4HW/ Кстати коробка на верхнем снимке третий сезон не выдержала, при переустановке штыря рассыпалась как стеклянная...
73! Vlad (RW1CW)
06.07.2010, 01:22 #17
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 76
- 248
- 385
- 305
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
06.07.2010, 02:03 #18
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,447
- 1415
- 3111
Вот так крепится к стальной трубе (4м от земли) вертикал R5 Cushcraft (стоит уже более 15 лет!). А на другом снимке крепление телескопической мачты высотой 36 футов (около 10м) к стене дома, второе такое же крепление в 3х метрах выше. Труба стальная, сверлить отверстия в ней для крепления к уголкам нет необходимости, зажата прочно, стоит 13 лет без проблем.
73! Георгий, N2HO ::
07.07.2010, 23:45 #19
08.07.2010, 02:23 #20
- 24.01.2008
- 76
- 248
- 385
- 305
Сергей, так я же об этом написал в сообщении № 10. Речь то идёт о диапазоне 80 м.
В ваших краях лесов много (ПОКА), куда же от них денешься, если только в башкирские степи уехать. Проблема существует конечно при таком размещении антенн, но влияние окружающих деревьев различно от времени года и погоды. Применительно к нашему хобби, просто нужно с этим смириться или делать антенны так, как их устанавливают в ОН, там мачты и сами антенны всегда выше верхушек деревьев. Ну если вопрос стоял бы , к примеру о 70 см а не о 40 м., тогда стоит голову ломать и наблюдать реальное влияние деревьев, а здесь ... только сомнения, не подкреплённые, как правило реальными измерениями и жизнью. Делайте по Вашим местным условиям, настраивайте ... и работайте в эфире. Успехов!
p.s. Да, данные в посте № 10 для выходной мощности 1500 ватт.Последний раз редактировалось R3HD; 08.07.2010 в 02:27.
14.07.2010, 23:51 #21
- 04.09.2008
- 55
- 4
- 11
Еще раз всем спасибо за помощь и фото узлов антенн.!!!
Материал к сожалению только АД31- другого не придвидиться, 35х2мм 30х2,5мм 25х2мм 20х1,5мм 16х1мм 14х1мм 12х1мм - все по 2 метра - остается понять какой оптимальной длинны делать колена телескопа, я так понял что с этим материалом (АД31) лучше не рисковать- и сделать 5,6-6,6метра максимум- соответственно на 20 и 40 метров диапазоны. Если с растяжками то наверное кевлар 3 мм шнур "дан лайн", других вариантов наверное нет? или есть? Кроштейны крепления и мачта от ТВ антенн- см. выше.
