Как Вам такой вариант?
Мотор EuroDream GTP-1800AM крутить 7 эл. на 144....
спутниковые поворотки крутят только в пределах 160-180градусов,внутри стоит шестерёнка с ограниченным количеством зубьев,поэтому попытка увеличения угла поворота за счёт сдвигания концевых выключателей результата не даст,да и для их управления нужен ещё ресивер либо самому что-то собрать
Дык я и спрашиваю, на балкон : в заголовке указано. И электроники внутри нету.
А крутит, вроде как, тарелку до 2-х метров т.е. мощи и прочности должно хватать...
Цитата:
Технические характеристики:
Максимальный диаметр антенны - 180 см
Максимальный вес антенны - 27 кг
Напряжение - 36 V, постоянный ток
Потребляемая мощность - 350 mA (норма), 750 mA (макс.)
Скорость - 1,8°/с с антенной 180 см
Угол по азимуту:
0 - 90° Восток
0 - 90° Запад
Угол подъема 0 - 90°
Диаметр мачты 55-72 мм
Защитные ограничители - аппаратные и программные
Вес 7.53 кг (нетто) / 8,22 кг (брутто)
Размер 360 x 275 x 245 мм
Олег, Вы представляете что такое поворотное устройство для тарелки до 4-х метров..
в самой статье написано "антенн до 1,8м и весом до 27кг."
Замена пластмассовых шестеренок на металлические в нём позволило бы применять в анеттной механике.. 7 элементов страшно крутить, а вот 3 реально :)
по поводу надёжности проблем практически не будет,за свою практику поставил не один десяток подобных повороток-ни одна не развалилась,хотя их колбасит нехило из-за значительной парусности тарелей,я бы честно сказать рукой на балконе покрутил
Да ошибся я :) просто перечитал много, в голове все смешалось :)
Хм, никто нифига по ссылке читать не хочет... :D
Она по данным 27 кг крутить могет а тут то от силы 5...6 будет...Цитата:
Просто, добротно и надежно. Вот как вкратце можно охарактеризовать его конструкцию. На прочном основании из силумина закреплены основные детали:
1) - мощный электромотор с редуктором;
2) - регулируемая червячная передача;
3) - главная металлическая шестерёнка с подшипником качения.
7эл то не особо большая, 2,2 метра траверса всего
:D так и кручу пока, еще и верёвочка есть чтобы раму не часто открывать и думаю... что крутить и как ... надо ж и для спутников всяких попробовать.... типа стек соорудить на 430 добавив антенку....
да и ЗИМА НА НОСУ !!! :D
Используйте такой, он дешевле и на балкон подойдет cqham.ru/wham/DiSEQ/diseqc.html
При питании 20V 180гр за 45сек
Может кому пригодится- балконная для спутников
1 исходный материал- дрель
2 уголок 32
3 поворотка
4 крепление мачты - мачта-труба на 15
5 промежуточная опора- доска на 15 с отверстием для трубы
6 вид с улицы
7 вид из окна
В оконной раме отверстие для проволоки 6мм, которой поворачивается антенна
Николай, :good:
А.... существует ли, спутниковый позиционер способный управлять двумя и более актуаторами?
существует ,если заинтересуетесь то пишите
Круто, конечно... А в любительском приложении: существует ли антенная система, следящая за спутником как автоматичестий радиокомпас, а не тупой бараньей атакой в ворота путем расчета позиции по TLE ? Навскидку, тройка спиральных антенн, оси которых отклонены наружу от общей центральной на 10-15 градусов. Следящая за уровнем сигнала автоматика доворачивает на спутник, сравнивая уровень сигнала на каждой из антенн. Тупо аналогово наклоняя в сторону антенны с большим сигналом. Приблизительно так работал авиационный астрокомпас...
в принципе ничего сложного нету,на примере моего позиционера было сделано слежение за спутником в позиции 90гр который в конце 90х болтало на орбите,использывали приёмник у которого был выход напряжения АРУ,в те времена на всех старых некитайских ресиверах был такой выход
