Показано с 1 по 15 из 28
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Поворотка для балкона
    Как Вам такой вариант?
    Мотор EuroDream GTP-1800AM крутить 7 эл. на 144....
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    спутниковые поворотки крутят только в пределах 160-180градусов,внутри стоит шестерёнка с ограниченным количеством зубьев,поэтому попытка увеличения угла поворота за счёт сдвигания концевых выключателей результата не даст,да и для их управления нужен ещё ресивер либо самому что-то собрать
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Дык я и спрашиваю, на балкон : в заголовке указано. И электроники внутри нету.
    А крутит, вроде как, тарелку до 2-х метров т.е. мощи и прочности должно хватать...
    Технические характеристики:
    Максимальный диаметр антенны - 180 см
    Максимальный вес антенны - 27 кг
    Напряжение - 36 V, постоянный ток
    Потребляемая мощность - 350 mA (норма), 750 mA (макс.)
    Скорость - 1,8°/с с антенной 180 см
    Угол по азимуту:
    0 - 90° Восток
    0 - 90° Запад
    Угол подъема 0 - 90°
    Диаметр мачты 55-72 мм
    Защитные ограничители - аппаратные и программные
    Вес 7.53 кг (нетто) / 8,22 кг (брутто)
    Размер 360 x 275 x 245 мм
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,518
    2160
    648
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    А крутит, вроде как, тарелку до 4-х метров т.е. мощи и прочности должно хватать...
    Олег, Вы представляете что такое поворотное устройство для тарелки до 4-х метров..
    в самой статье написано "антенн до 1,8м и весом до 27кг."
    Замена пластмассовых шестеренок на металлические в нём позволило бы применять в анеттной механике.. 7 элементов страшно крутить, а вот 3 реально
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    по поводу надёжности проблем практически не будет,за свою практику поставил не один десяток подобных повороток-ни одна не развалилась,хотя их колбасит нехило из-за значительной парусности тарелей,я бы честно сказать рукой на балконе покрутил
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Да ошибся я просто перечитал много, в голове все смешалось
    Хм, никто нифига по ссылке читать не хочет...
    Просто, добротно и надежно. Вот как вкратце можно охарактеризовать его конструкцию. На прочном основании из силумина закреплены основные детали:
    1) - мощный электромотор с редуктором;
    2) - регулируемая червячная передача;
    3) - главная металлическая шестерёнка с подшипником качения.
    Она по данным 27 кг крутить могет а тут то от силы 5...6 будет...
    7эл то не особо большая, 2,2 метра траверса всего
    так и кручу пока, еще и верёвочка есть чтобы раму не часто открывать и думаю... что крутить и как ... надо ж и для спутников всяких попробовать.... типа стек соорудить на 430 добавив антенку....
    да и ЗИМА НА НОСУ !!!
    QRPP
    17.09.2010
    6
    Используйте такой, он дешевле и на балкон подойдет cqham.ru/wham/DiSEQ/diseqc.html
    При питании 20V 180гр за 45сек
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Может кому пригодится- балконная для спутников
    1 исходный материал- дрель
    2 уголок 32
    3 поворотка
    4 крепление мачты - мачта-труба на 15
    5 промежуточная опора- доска на 15 с отверстием для трубы
    6 вид с улицы
    7 вид из окна
    В оконной раме отверстие для проволоки 6мм, которой поворачивается антенна
ID:	40826   Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Превосходый вариант для тех, кто живет на последнем этаже! А дрель, просто супер!
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Николай,
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    А.... существует ли, спутниковый позиционер способный управлять двумя и более актуаторами?
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    существует ,если заинтересуетесь то пишите
ID:	46534   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Круто, конечно... А в любительском приложении: существует ли антенная система, следящая за спутником как автоматичестий радиокомпас, а не тупой бараньей атакой в ворота путем расчета позиции по TLE ? Навскидку, тройка спиральных антенн, оси которых отклонены наружу от общей центральной на 10-15 градусов. Следящая за уровнем сигнала автоматика доворачивает на спутник, сравнивая уровень сигнала на каждой из антенн. Тупо аналогово наклоняя в сторону антенны с большим сигналом. Приблизительно так работал авиационный астрокомпас...
  14. #14
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    существует
    Хм, глобальный предмет Но, его возможности, на сегодняшний день, превышают мои потребности
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    в принципе ничего сложного нету,на примере моего позиционера было сделано слежение за спутником в позиции 90гр который в конце 90х болтало на орбите,использывали приёмник у которого был выход напряжения АРУ,в те времена на всех старых некитайских ресиверах был такой выход
  1. Поворотка П-404
    от UA3DOQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 672
    Последнее сообщение: 21.03.2026, 07:13
  2. Поворотка П-12
    от R9TV в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2024, 17:28
  3. Поворотка на МЭО
    от RV4AJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:27
  4. Поворотка П-8
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 20:49
  5. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
