08.11.2010, 10:17 #1Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Поворотка для балкона
Как Вам такой вариант?
Мотор EuroDream GTP-1800AM крутить 7 эл. на 144....SSB Мастдай
73's! Олег
08.11.2010, 10:37 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
спутниковые поворотки крутят только в пределах 160-180градусов,внутри стоит шестерёнка с ограниченным количеством зубьев,поэтому попытка увеличения угла поворота за счёт сдвигания концевых выключателей результата не даст,да и для их управления нужен ещё ресивер либо самому что-то собрать
Алексей (RA3POY)
08.11.2010, 11:12 #3Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Дык я и спрашиваю, на балкон : в заголовке указано. И электроники внутри нету.
А крутит, вроде как, тарелку до 2-х метров т.е. мощи и прочности должно хватать...
Технические характеристики:
Максимальный диаметр антенны - 180 см
Максимальный вес антенны - 27 кг
Напряжение - 36 V, постоянный ток
Потребляемая мощность - 350 mA (норма), 750 mA (макс.)
Скорость - 1,8°/с с антенной 180 см
Угол по азимуту:
0 - 90° Восток
0 - 90° Запад
Угол подъема 0 - 90°
Диаметр мачты 55-72 мм
Защитные ограничители - аппаратные и программные
Вес 7.53 кг (нетто) / 8,22 кг (брутто)
Размер 360 x 275 x 245 ммПоследний раз редактировалось R3AOV; 08.11.2010 в 11:16.
SSB Мастдай
73's! Олег
08.11.2010, 11:21 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,458
- 2110
- 627
Олег, Вы представляете что такое поворотное устройство для тарелки до 4-х метров..
в самой статье написано "антенн до 1,8м и весом до 27кг."
Замена пластмассовых шестеренок на металлические в нём позволило бы применять в анеттной механике.. 7 элементов страшно крутить, а вот 3 реально
73! Павел ru3dnn.ru
08.11.2010, 11:39 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
по поводу надёжности проблем практически не будет,за свою практику поставил не один десяток подобных повороток-ни одна не развалилась,хотя их колбасит нехило из-за значительной парусности тарелей,я бы честно сказать рукой на балконе покрутил
Алексей (RA3POY)
08.11.2010, 12:46 #6Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Да ошибся я
просто перечитал много, в голове все смешалось
Хм, никто нифига по ссылке читать не хочет...
Она по данным 27 кг крутить могет а тут то от силы 5...6 будет...Просто, добротно и надежно. Вот как вкратце можно охарактеризовать его конструкцию. На прочном основании из силумина закреплены основные детали:
1) - мощный электромотор с редуктором;
2) - регулируемая червячная передача;
3) - главная металлическая шестерёнка с подшипником качения.
7эл то не особо большая, 2,2 метра траверса всего
так и кручу пока, еще и верёвочка есть чтобы раму не часто открывать и думаю... что крутить и как ... надо ж и для спутников всяких попробовать.... типа стек соорудить на 430 добавив антенку....
да и ЗИМА НА НОСУ !!!
Последний раз редактировалось R3AOV; 08.11.2010 в 13:13.
SSB Мастдай
73's! Олег
10.11.2010, 10:59 #7QRPP
- 17.09.2010
- 6
Используйте такой, он дешевле и на балкон подойдет cqham.ru/wham/DiSEQ/diseqc.html
При питании 20V 180гр за 45секUT5UJJ
20.11.2010, 09:29 #8High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Может кому пригодится- балконная для спутников
1 исходный материал- дрель
2 уголок 32
3 поворотка
4 крепление мачты - мачта-труба на 15
5 промежуточная опора- доска на 15 с отверстием для трубы
6 вид с улицы
7 вид из окна
В оконной раме отверстие для проволоки 6мм, которой поворачивается антеннаПоследний раз редактировалось RA0SP; 20.11.2010 в 09:33.
73! Николай (RA0SP)
21.11.2010, 16:11 #9
21.11.2010, 16:31 #10High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
Николай,
С Уважением! Игорь (UA9CCL)
25.02.2011, 17:30 #11Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
А.... существует ли, спутниковый позиционер способный управлять двумя и более актуаторами?
SSB Мастдай
73's! Олег
28.02.2011, 10:19 #12Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
существует ,если заинтересуетесь то пишите
Алексей (RA3POY)
28.02.2011, 10:28 #13Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Круто, конечно... А в любительском приложении: существует ли антенная система, следящая за спутником как автоматичестий радиокомпас, а не тупой бараньей атакой в ворота путем расчета позиции по TLE ? Навскидку, тройка спиральных антенн, оси которых отклонены наружу от общей центральной на 10-15 градусов. Следящая за уровнем сигнала автоматика доворачивает на спутник, сравнивая уровень сигнала на каждой из антенн. Тупо аналогово наклоняя в сторону антенны с большим сигналом. Приблизительно так работал авиационный астрокомпас...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.02.2011 в 10:35.
Игорь (RW4HFN)
28.02.2011, 10:41 #14Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
28.02.2011, 10:51 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,898
- 637
- 111
в принципе ничего сложного нету,на примере моего позиционера было сделано слежение за спутником в позиции 90гр который в конце 90х болтало на орбите,использывали приёмник у которого был выход напряжения АРУ,в те времена на всех старых некитайских ресиверах был такой выход
Алексей (RA3POY)
