Как Вам такой вариант?
Мотор EuroDream GTP-1800AM крутить 7 эл. на 144....
спутниковые поворотки крутят только в пределах 160-180градусов,внутри стоит шестерёнка с ограниченным количеством зубьев,поэтому попытка увеличения угла поворота за счёт сдвигания концевых выключателей результата не даст,да и для их управления нужен ещё ресивер либо самому что-то собрать
Дык я и спрашиваю, на балкон : в заголовке указано. И электроники внутри нету.
А крутит, вроде как, тарелку до 2-х метров т.е. мощи и прочности должно хватать...
Цитата:
Технические характеристики:
Максимальный диаметр антенны - 180 см
Максимальный вес антенны - 27 кг
Напряжение - 36 V, постоянный ток
Потребляемая мощность - 350 mA (норма), 750 mA (макс.)
Скорость - 1,8°/с с антенной 180 см
Угол по азимуту:
0 - 90° Восток
0 - 90° Запад
Угол подъема 0 - 90°
Диаметр мачты 55-72 мм
Защитные ограничители - аппаратные и программные
Вес 7.53 кг (нетто) / 8,22 кг (брутто)
Размер 360 x 275 x 245 мм
Олег, Вы представляете что такое поворотное устройство для тарелки до 4-х метров..
в самой статье написано "антенн до 1,8м и весом до 27кг."
Замена пластмассовых шестеренок на металлические в нём позволило бы применять в анеттной механике.. 7 элементов страшно крутить, а вот 3 реально :)
по поводу надёжности проблем практически не будет,за свою практику поставил не один десяток подобных повороток-ни одна не развалилась,хотя их колбасит нехило из-за значительной парусности тарелей,я бы честно сказать рукой на балконе покрутил
Да ошибся я :) просто перечитал много, в голове все смешалось :)
Хм, никто нифига по ссылке читать не хочет... :D
Она по данным 27 кг крутить могет а тут то от силы 5...6 будет...Цитата:
Просто, добротно и надежно. Вот как вкратце можно охарактеризовать его конструкцию. На прочном основании из силумина закреплены основные детали:
1) - мощный электромотор с редуктором;
2) - регулируемая червячная передача;
3) - главная металлическая шестерёнка с подшипником качения.
7эл то не особо большая, 2,2 метра траверса всего
:D так и кручу пока, еще и верёвочка есть чтобы раму не часто открывать и думаю... что крутить и как ... надо ж и для спутников всяких попробовать.... типа стек соорудить на 430 добавив антенку....
да и ЗИМА НА НОСУ !!! :D
Используйте такой, он дешевле и на балкон подойдет cqham.ru/wham/DiSEQ/diseqc.html
При питании 20V 180гр за 45сек
Может кому пригодится- балконная для спутников
1 исходный материал- дрель
2 уголок 32
3 поворотка
4 крепление мачты - мачта-труба на 15
5 промежуточная опора- доска на 15 с отверстием для трубы
6 вид с улицы
7 вид из окна
В оконной раме отверстие для проволоки 6мм, которой поворачивается антенна
Николай, :good:
А.... существует ли, спутниковый позиционер способный управлять двумя и более актуаторами?
существует ,если заинтересуетесь то пишите
Круто, конечно... А в любительском приложении: существует ли антенная система, следящая за спутником как автоматичестий радиокомпас, а не тупой бараньей атакой в ворота путем расчета позиции по TLE ? Навскидку, тройка спиральных антенн, оси которых отклонены наружу от общей центральной на 10-15 градусов. Следящая за уровнем сигнала автоматика доворачивает на спутник, сравнивая уровень сигнала на каждой из антенн. Тупо аналогово наклоняя в сторону антенны с большим сигналом. Приблизительно так работал авиационный астрокомпас...
в принципе ничего сложного нету,на примере моего позиционера было сделано слежение за спутником в позиции 90гр который в конце 90х болтало на орбите,использывали приёмник у которого был выход напряжения АРУ,в те времена на всех старых некитайских ресиверах был такой выход
На самом деле, насколько я понимаю, не шибко дорогой спутниковый ресивер способен подобное делать, правда только в одной плоскости... а дорогой и в двух...
А в радиолюбительских целях, похоже что никого этот вопрос не интересует особо...
И никто не пытается приметить, уже готовые технологи и протоклолы обмена в нашем хобби... не то что для спутников, но и для простых связей...
Что то дальше молотка не движется :(
ИМХО, в этом и нет никакого смысла - зачем дублировать профи? А вот решить проблему нестандартно (и желательно на порядок дешевле) - это и есть радиолюбительство. Опять же сугубо ИМХО.
Добавлено через 6 минут
Меня интересует. Для низколетящих спутников. А делать стандартное компьютерное слежение нет желания. Нет у меня в этой области такого сильного спортивного интереса.
такой позиционер был на работе только один,а тарелей 5штук,поэтому сморганили самодельные варианы на отечественных железках без процессоров,самое главное в этой системе -должна быть обратная связь т.е должен быть сигнал который являлся бы индикатором уменьшения сигнала-это было напряжение ару,эта самоделка ещё цела и лежит в гараже
Сила сигнала - только одна составляющая вектора. А в какую сторону крутить? Что работало датчиком направления? Или уменьшается - крути обратно? В приложении к РЛ спутникам вообще есть желание и приемник и передатчик вынести на антенну, что позволит обнулить потери в кабеле и иметь упомянутую обратную связь наверху. Спуск - только НЧ и питание. \\\ Возвращаясь в тему: в ручном варианте тоже удобно иметь не отдельное управление по азимуту и элевации, а платформу с антенной на трех вертикальных ножках - актуаторах. В самой короткой позиции актуаторов антенна смотрит в зенит. Один максимально выдвинут - горизонт на азимутах 0, 120, 240 градусов. Внизу - джойстик. Ручка джойстика имитирует бум антенны. Получаем обзор верхней полусферы. Интересно, такое решение применяется у профи? Где?
в схеме стоял 555 таймер,включал на несколько секунд актуатор при наличии изменения ару,тарель чуть двигалась в разные стороны в определённом малом секторе,т.е если например сдвинулась в одну сторону например в течении 5секунд и не нашла спутник по изменению ару,то потом останавливалась и гнала тарель в другую сторону пока не словит спутник по появившемуся напряжению ару,эта система работала потому-что спутник всегда убегал в одно и тоже время и на одно и тоже расстояние
Я сейчас на балконе конструирую поворотку от спутникового мотоподвеса. Угол обзора примерно около 160 градусов , на балконе сильно не размахнуться. На фото мотоподвес DG-120+(перевёрнутый валом кверху) Управляется при помощи обычного тумблера вручную питание мотора 13.8 в можно и до 18в . Для обзора антенны установлена веб-камера ,очень удобно , видно где находится антенна. Всё отлично работает, рядом на траверсе с антенной 430мгц будет антенна на 144мгц. Слева на балконе установлена офсетная спутниковая антенна для тв 120см на полярной оси, к сожалению на балконе (3 этаж) места немного сильно не разгонишься :ржач:
Вот и я что то подобное мыслю, тока на стену у окна. Антеннка то совсем небольшая 3 + 6 эл 0,8 метра длинной, нет никакого смысла ставить ее на могучую поворотку и угла 120...150 градусов мне за глаза...
А в плане попадания воды в механизм, вал к верху не смущает?
И... смущает кривой "рог" мотоподвеса, ни как не могу сообразить как будет меняться угол по вертикали в процессе поворота... и насколько это критично...
да хотелось бы крутить антеннку в двух плоскостях, поэтому что то глаз на актуаторы лёг, да и попрочнее и МенееЗаметноНапряжно для окружающих вроде. :D
Мне что то мечтается попробовать, коль уж используются спутниковые устройства, родной, спутниковый позиционер :)
Если только по азимуту крутить, то всё вроде просто и совсем не дорого выходит...
а вот в двух плоскостях... что то позиционера не нахожу... :(
Для меньшего количества элементов наверное ещё проще будет (антенна за стенки цепляться не будет как у меня первоначально было ,поэтому у меня и стойка смещена и не вертикально стоит).
Основное, отверстия, провода кнопки, где могла бы просочиться влага немного прикрыл , кое где замазал силиконовым клеем, будет емкость побольше весь двигатель прикрою , "хобот"- вал сверху накрыт крышкой от банки. Не стал ничего пилить , не стал снимать вал он там изнутри снимается , непросто , оставил всё как есть. Двигатель перевёрнут кверху валом специально чтобы при вращении так называемая траверса на нём не меняла свой угол при повороте да и если посмотреть наоборот, хоботом вниз вращение не получится будет цепляться за стойку да и за балкон антенна будет цепляться тоже . Элевацию не стал изобретать хотя у меня есть и позиционер и актуатр(можно сбоку двигатель чуть подымать и опускать актуатром ) ,но на балконе это сложно ,возможно на 5 этаже получится но я на 3 этаже антенны будут упираться в балкон 4 этажа.
Олег,попробуйте конечно, что у Вас есть из подручных материалов от спутниковых дел это можно приспособить,но всё это на балконе городить непросто , я возможно буду все железки переносить на крышу. Всё равно это уже что то, антенна поворачивается результат положительный. И Как говорит народная поговорка ... "Голь на выдумки хитра"
Сегодня поставил антенну на 144мгц рядом с 430 под сателлиты. Поворачивается, 160градусов обзор. Можно работать и с балкона.
Мне кажется для спутников это излишне (элевация), у меня 7х15 яги.
Над горизонтом работает основной лепесток, по мере приближения сигнал
увеличивается, да и начинают работать боковые- которые все равно есть.
Я не заметил особой разницы даже когда спутник проходит над головой.
А вот спиральная антенна дает заметный положительный эффект, правда
пробовал только 430, на 144 очень габаритно 8-((
Ну может быть :) сегодня я наконец, хоть как то, начал их (спутники) слышать :spartak: :D
Хреново слышал AO-27, токма поляка какого то еле еле услышал.... а только что, AO-51 вообще громогласно проходил c кучей народу, слышал его практически до горизонта, т.е. градусов до 2-х ....
Слушал вот на это:
Вложение 46733
По как только так, даж повесить особо некуда, весь дом в лесах, даж штырик КВейный повесить некуда... :(
Для достойного приёма, когда спутник был наверху, пришлось лезть в окно :D
Кстати, какая поляриация предпочтительнее?
Теперь немного послушаю на это ...
Вложение 46734
Дабы освоить технологию проведения QSO в новой для меня области.
Мои поздравлeния с первым приeмом SAT's:good:
Если даунлинк яги держать в руках то можно заметить что ее надо подворачивать вокруг оси иногда так как поляризация меняется. Более оборудованные станции применяют антенны с круговой полязизацией для этого (яги крест-на-крест).
У меня две отдельные яги (3 и 5 эл) установлены с вертикальной 15-20 градусов к горизонту - работает, но медленное пропадание сигнала бывает особенно при низких орбитах. Если антенна по углу элевации не поворачивается то лучше бы иметь еще одну антенну которая стреляет вверх, иначе эти высокие орбиты работать неудобно особенно на FM спутниках когда много народа вокруг. Тут, по месту, добрая половина народа использует антенны держа в руках или на каком (фото) штативе, очень эффективно даже при работе мощностью 5 вт и ниже. Стреляют прямо "в точку", не то что с наполовину фиксированной антенной.
