Многодиапазонные КВ антенны
Вот простые варианты многодиапазонных антенн.
Смоделировано и проверено электроникой.
Трансформатор сопротивлений 1:4 (Балун)
Питание по кабелю 50 Ом.
На 80-ке и 40-ке при высоте подвеса 10 - 12 метров -
это высота стандартной 5-ти этажки -
понятно - о ДХ только мечтать, а вот на более высокочастотных
диапазона - антенны имеют даже некоторое усиление.
4 лепестка, прижатых вдоль полотна антенны.
Это нужно учитывать при размещении антенны.
Ну и КСВ - приемлимый для тюнера от 1 до 3 .
Если будут вопросы по трансформатору - спрашивайте.
Например балун можно выполнить вот так
взято отсюда http://www.rl3bm.ru/projects/24/prod...ov-yagi-na-10m
число витков 10-12
Диаметр колца можно взять меньше ,
взять несколько штук и сложить их
вот так можно выполнить балун на *бинокле*
Количество витков 2 во всех обмотках
Вот схема БАЛУНа под разные сопротивления.
Для 200 ом нужно применить только две обмотки
красного и зеленого цвета
[/URL]
