Показано с 1 по 15 из 22
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Многодиапазонные КВ антенны
    Вот простые варианты многодиапазонных антенн.
    Смоделировано и проверено электроникой.
    Трансформатор сопротивлений 1:4 (Балун)
    Питание по кабелю 50 Ом.
    На 80-ке и 40-ке при высоте подвеса 10 - 12 метров -
    это высота стандартной 5-ти этажки -
    понятно - о ДХ только мечтать, а вот на более высокочастотных
    диапазона - антенны имеют даже некоторое усиление.
    4 лепестка, прижатых вдоль полотна антенны.
    Это нужно учитывать при размещении антенны.
    Ну и КСВ - приемлимый для тюнера от 1 до 3 .
    Если будут вопросы по трансформатору - спрашивайте.
    Например балун можно выполнить вот так
    взято отсюда http://www.rl3bm.ru/projects/24/prod...ov-yagi-na-10m
    число витков 10-12
    Диаметр колца можно взять меньше ,
    взять несколько штук и сложить их
    вот так можно выполнить балун на *бинокле*
    Количество витков 2 во всех обмотках
    Вот схема БАЛУНа под разные сопротивления.
    Для 200 ом нужно применить только две обмотки
    красного и зеленого цвета
    [/URL]
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот опробованная схема трансформатора (tks RZ3DOH)
    Что бы согласовать 200 Ом антенны с 50 Омами фидера -
    первичная обмотка должна быть 2 витка (к кабелю питания)
    и 4 витка - к антенне.
    04.10.2009
    44
    3
    Всеволновая кв антенна http://radiopro.ucoz.ru/load/vsevoln...nna/15-1-0-122
    Добавлено через 7 минут
    широкополосная антенна Levy на КВ http://radiopro.ucoz.ru/load/antenna..._kv/15-1-0-117
    QRP Аватар для EW2SD
    24.04.2010
    55
    29
    3
    Какова высота подвеса,и как она работает на 1.870 и какое ксв?
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..меня смущает как минимум 2 момента:
    1. Сопртивление для съема статики подключено к середине первой обмотки, но антенна НЕСИММЕТРИЧНАЯ! Т.е. как бы (ну не совсем, а как бы), через это сопротивление потечет ток ассимметрии, т.к. гальваническая развязка полотна антенны и кабеля исчезла.
    2. Если под проводом антенны на расстоянии 10м не земля , а песок, или например крыша 5-ти этажки со всякими там проводами, или двор, где стоят десятки машин и всякой другой мелочи, - то 200 ом получить вряд ли получится...
    .., размеры указанные тут (и в других аналогичных источниках) для такой антенны весьма и весьма условны, также как и предполагаемые 200 ом. ....
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    +100!
    И решение известно более полувека: хотите одной антенной работать в широкой полосе частот (вплоть от 1,8 до 30 МГц) - а заодно не иметь головной боли и физических неудобств по подрезанию полотна при настройке (первичной и после провисания/растягивания) и при перенастройке на новом месте (ну, любите Вы путешествовать!) - используйте СИММЕТРИЧНУЮ антенну (диполь, магнитная петля любой формы...), запитываемую СИММЕТРИЧНОЙ двухпроводной линией через СИММЕТРИЧНЫЙ антенный тюнер (но не балун с фиксированным коэффициентом трансформации!). Симметричный антенный тюнер при желании можно сделать самому, а можно купить - так же легко, как и обычный несимметричный. 73!
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Хочу поделиться работой с антенной Windom питаемой фидером с конца. За основу взята конструкция фирмы «Радиал» http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
    Некоторое время использовал ее в работе, определил недостатки, немного доработал, и в конечном итоге получилась антенна, работающая во всех 9-ти радиолюбительских диапазонах, при использовании ее в конкретных условиях размещения. Характеристики направленности по диапазонам соответствуют оригинальной Windom.
    Достоинства антенны – многодиапазонность (для 160 метров конечно укороченная), широкополосность в пределах диапазонов, питание по коаксиальному кабелю c конца, крепление в 2-х точках, можно быстро развернуть в полевых условиях.
    Конструкция антенны:
    - Питание кабелем RG58 (Беларусь) длина 28.2 метра.
    - Излучатели: - полевой провод длинной 29.6 метра и радиокабель сопротивлением 50 Ом, без внешней изоляции -13.2 метра
    Согласование:
    - Отсекающий дроссель намотан на броневом сердечнике H2000HM диаметром 50 мм содержит 10 витков кабеля около 1 метра превышающего 13.2 метров, на этот участок кабеля надета термоусадка. В дальнейшем дополнительно питающим кабелем было намотано 7 витков на сердечник от ТВС TV (КСВ в НЧ диапазонах улучшился).
    -согласующий автотрансформатор намотан МГТФ на кольце H2000HM 32мм, 2,5 витка первичная обмотка и 5 витков вторичная, 2.5 витка намотаны скрученным проводом, а вторая половина, как продолжение намотки (следует обратить внимание на соблюдение фазировки при последующем подключении, в авторском варианте намотки, сигнал ниже на 1 балл как минимум, хотя КСВ не превышал 1,65).
    1 - к кабелю центр, 2-3 - к кабелю оплетка, 4 - к длинному проводу между выводом 1 и 2 следует включить конденсатор для компенсации реактивности на ВЧ диапазонах (56пФ).
    Размещение:
    Подвешена антенна на уровне лифтовых будок 9 этажа угловой части дома, т.о. полотно антенны почти полностью над дворовой частью.
    Теорию обеспечения питания подобного рода антенн можно найти в книге Гончаренко И.В. "Антенны КВ и УКВ" часть 2 раздел 3.6.8 страница 214.
    При эксплуатации с реальным трансивером, индикатор КСВ начиная с 40 м диапазона не отклоняется. КСВ замерялся прибором до переделок, КСВ более 1.65 не наблюдался. Сравнительно при работе на другие проводочные диполи особенностей не выявлено.
    Изображения Изображения
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    Фото размещения антенны Windom запитанной с конца и она же свернутая.
ID:	43657   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Георгий, почему RG58? У него же большие потери на ВЧ диапазонах (особенно на 10м) при такой длине.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    .....- Излучатели: - полевой провод длинной 29.6 метра и радиокабель сопротивлением 50 Ом, без внешней изоляции -13.2 метра
    ...чего-то не понял - а зачем у РАДИОКАБЕЛЯ внешнюю изоляцию ободрали, толи для того, чтобы лучше излучал, толи для того, чтобы лучше ржавел?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Я тоже не понял ...-- плацебо. И не более того...Очевидно для того ,чтоб "задурить" покупателя ...
  12. #12
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    В качестве питания применен RG58 т.к. антенна делалась для экспериментов, конечно для ВЧ это не оптимальное решение, впрочем также как и применение веревки на 10 метров. Достоинство кабеля его легкость и гибкость, в данных условиях оправдана.
    Никакого отношения к продажам антенна не имеет, дана только ссылка на автора оригинала, далее уже плод радиолюбительского творчества, автору на отдельные недостатки было указано, но он посчитал излишним вдаваться в детали, сославшись "что антенна работает, да и....".
    В отношении ободранной изоляции:
    Кабель такой попался без внешней изоляции, великий замысел в том, что в этом случае не требуется учитывать для внешней части коэффициент укорочения. Кабель пока не коррозирует, видно посеребрен! Висел лет 5 ранее в сложных ГМУ в качестве питающего! Потемнел маленько!
    Диаметр его по оплетке 3.8 мм,по изоляции 3.0, провод 1.0 -7 жил.
  13. #13
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Ну, антенной Windom здесь и не пахнет. Не поминайте имя покойного всуе.
  14. #14
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    __________________
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
    В интернете много указано по поводу названия и совершенствования "off center feed antenna" известной как Windom (W8GZ).
    http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html - Все или почти все о Windom.
    http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-180 - О Windom и ее разновидностях.
    Речь идет об антеннах со смещенным центром питания, все отличия других вариантов только в способе организации подачи питания в эту точку.
  15. #15
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Смешались в кучу кони, люди...
    Loren Windom W8GZ, опубликовавший свою антенну в QST в 1926 году (кстати, коаксиальный кабель был запатентован лишь в 1929 г.), претендовал и "на способ организации подачи питания в эту точку".
    Конечно, если мы сами не установим себе границы ("это" - Windom, а "это" - другая OCF (Off Center Feed) антенна), то каждый волен (в том числе в коммерческих целях) применять любые названия - хоть "Windom", хоть "сосиска", хоть "бублик". 73!
  1. Многодиапазонные Yagi и прочее...
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 19.10.2023, 19:37
  2. AH-70 КВ антенны
    от RL3ZM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:29
  3. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  4. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
