Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    "-согласующий автотрансформатор намотан МГТФ на кольце H2000HM 32мм, 2,5 витка первичная обмотка и 5 витков вторичная, 2.5 витка намотаны скрученным проводом, а вторая половина, как продолжение намотки (следует обратить внимание на соблюдение фазировки при последующем подключении, в авторском варианте намотки, сигнал ниже на 1 балл как минимум, хотя КСВ не превышал 1,65). "
    не понятно зачем нужен согласующий трансформатор? выбросить его...
  2. #17
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    А он здесь по принципу: создадим себе трудность (применим несимметричный вибратор), потом ее преодолеем (поставим трансформатор для согласования сопротивлений кабеля и вибратора в точке питания).
    Безусловно, выбросить и тем упростить антенну (при этом выполнив ее как симметричный вибратор. Кстати, именно этот вариант описан И.Гончаренко в ссылке, указанной выше - пост #7)
  3. #18
    13.09.2010
    28
    3
    Подскажите, как практически намотаны 2.5 витка на кольце?
    Спасибо
  4. #19
    23.09.2007
    668
    372
    446
    http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-180 - О Windom и ее разновидностях.
    Так же посмотрите сюда:
    http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/fd4eng.htm
    Много лет работаю на FD-4, в том году в сентябре пробывал FD-4
    на 160м с катушкой. Балун 1:4, кабель пробывал 50ом. Все работает и КСВ на 1.845 равно 1.2, а по краям 2.0.
    Так же ставил конденсатор 100пф. На 15м КСВ на 21.180 равно 1.0 Вот фото после эксперимента:
  5. #20
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    Похожая антенна описана Поляковым В. в статье "Вертикал верхнего питания" (без трансформатора)...
    Статью можно скачать набрав в гугле Вертикал верхнего питания...
  6. #21
    QRP Аватар для RA1ALG
    29.03.2010
    Ломоносов, СПб
    44
    6
    http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4 Если кто-то повторял эту антенну, поделитесь своими наблюдениями.
  7. #22
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Не совсем. Многодиапазонность ВВП Полякова обеспечивается трапами по числу диапазонов, а в основе антенны, предложенной RA1ALG, - несимметричный диполь аналогичный Windom. Идея у Полякова замечательная, вот только статья опубликована достаточно давно, а массового применения ВВП что-то не видно. Наверное, трапы настраивать оказалось не просто. Будет время, можно поиграть в лабораторную работу. Ну, и, возможно, кто-то имеет все же опыт и им поделится...
  1. Многодиапазонные Yagi и прочее...
    от RN6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 19.10.2023, 19:37
  2. AH-70 КВ антенны
    от RL3ZM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:29
  3. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  4. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
