12.01.2009, 16:36 #1Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Многодиапазонные КВ антенны
Вот простые варианты многодиапазонных антенн.
Смоделировано и проверено электроникой.
Трансформатор сопротивлений 1:4 (Балун)
Питание по кабелю 50 Ом.
На 80-ке и 40-ке при высоте подвеса 10 - 12 метров -
это высота стандартной 5-ти этажки -
понятно - о ДХ только мечтать, а вот на более высокочастотных
диапазона - антенны имеют даже некоторое усиление.
4 лепестка, прижатых вдоль полотна антенны.
Это нужно учитывать при размещении антенны.
Ну и КСВ - приемлимый для тюнера от 1 до 3 .
Если будут вопросы по трансформатору - спрашивайте.
Например балун можно выполнить вот так
взято отсюда http://www.rl3bm.ru/projects/24/prod...ov-yagi-na-10m
число витков 10-12
Диаметр колца можно взять меньше ,
взять несколько штук и сложить их
вот так можно выполнить балун на *бинокле*
Количество витков 2 во всех обмотках
Вот схема БАЛУНа под разные сопротивления.
Для 200 ом нужно применить только две обмотки
красного и зеленого цвета
[/URL]
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 12.01.2009 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.10.2009, 08:00 #2
15.10.2009, 22:59 #3Без позывного
- 04.10.2009
- 44
Всеволновая кв антенна http://radiopro.ucoz.ru/load/vsevoln...nna/15-1-0-122
Добавлено через 7 минут
широкополосная антенна Levy на КВ http://radiopro.ucoz.ru/load/antenna..._kv/15-1-0-117Последний раз редактировалось pupinizator; 15.10.2009 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
05.01.2011, 20:13 #4
Какова высота подвеса,и как она работает на 1.870 и какое ксв?
Сергей (EW2SD)
05.01.2011, 20:42 #5Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..меня смущает как минимум 2 момента:
1. Сопртивление для съема статики подключено к середине первой обмотки, но антенна НЕСИММЕТРИЧНАЯ! Т.е. как бы (ну не совсем, а как бы), через это сопротивление потечет ток ассимметрии, т.к. гальваническая развязка полотна антенны и кабеля исчезла.
2. Если под проводом антенны на расстоянии 10м не земля , а песок, или например крыша 5-ти этажки со всякими там проводами, или двор, где стоят десятки машин и всякой другой мелочи, - то 200 ом получить вряд ли получится...
.., размеры указанные тут (и в других аналогичных источниках) для такой антенны весьма и весьма условны, также как и предполагаемые 200 ом. ....73! Евгений
06.01.2011, 22:01 #6Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
+100!
И решение известно более полувека: хотите одной антенной работать в широкой полосе частот (вплоть от 1,8 до 30 МГц) - а заодно не иметь головной боли и физических неудобств по подрезанию полотна при настройке (первичной и после провисания/растягивания) и при перенастройке на новом месте (ну, любите Вы путешествовать!) - используйте СИММЕТРИЧНУЮ антенну (диполь, магнитная петля любой формы...), запитываемую СИММЕТРИЧНОЙ двухпроводной линией через СИММЕТРИЧНЫЙ антенный тюнер (но не балун с фиксированным коэффициентом трансформации!). Симметричный антенный тюнер при желании можно сделать самому, а можно купить - так же легко, как и обычный несимметричный. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
09.01.2011, 21:59 #7
Хочу поделиться работой с антенной Windom питаемой фидером с конца. За основу взята конструкция фирмы «Радиал» http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/
Некоторое время использовал ее в работе, определил недостатки, немного доработал, и в конечном итоге получилась антенна, работающая во всех 9-ти радиолюбительских диапазонах, при использовании ее в конкретных условиях размещения. Характеристики направленности по диапазонам соответствуют оригинальной Windom.
Достоинства антенны – многодиапазонность (для 160 метров конечно укороченная), широкополосность в пределах диапазонов, питание по коаксиальному кабелю c конца, крепление в 2-х точках, можно быстро развернуть в полевых условиях.
Конструкция антенны:
- Питание кабелем RG58 (Беларусь) длина 28.2 метра.
- Излучатели: - полевой провод длинной 29.6 метра и радиокабель сопротивлением 50 Ом, без внешней изоляции -13.2 метра
Согласование:
- Отсекающий дроссель намотан на броневом сердечнике H2000HM диаметром 50 мм содержит 10 витков кабеля около 1 метра превышающего 13.2 метров, на этот участок кабеля надета термоусадка. В дальнейшем дополнительно питающим кабелем было намотано 7 витков на сердечник от ТВС TV (КСВ в НЧ диапазонах улучшился).
-согласующий автотрансформатор намотан МГТФ на кольце H2000HM 32мм, 2,5 витка первичная обмотка и 5 витков вторичная, 2.5 витка намотаны скрученным проводом, а вторая половина, как продолжение намотки (следует обратить внимание на соблюдение фазировки при последующем подключении, в авторском варианте намотки, сигнал ниже на 1 балл как минимум, хотя КСВ не превышал 1,65).
1 - к кабелю центр, 2-3 - к кабелю оплетка, 4 - к длинному проводу между выводом 1 и 2 следует включить конденсатор для компенсации реактивности на ВЧ диапазонах (56пФ).
Размещение:
Подвешена антенна на уровне лифтовых будок 9 этажа угловой части дома, т.о. полотно антенны почти полностью над дворовой частью.
Теорию обеспечения питания подобного рода антенн можно найти в книге Гончаренко И.В. "Антенны КВ и УКВ" часть 2 раздел 3.6.8 страница 214.
При эксплуатации с реальным трансивером, индикатор КСВ начиная с 40 м диапазона не отклоняется. КСВ замерялся прибором до переделок, КСВ более 1.65 не наблюдался. Сравнительно при работе на другие проводочные диполи особенностей не выявлено.
.с увж.Георгий (Errare humnnum est)
09.01.2011, 22:08 #8
Фото размещения антенны Windom запитанной с конца и она же свернутая.
09.01.2011, 22:09 #9
09.01.2011, 22:28 #10
09.01.2011, 22:42 #11Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.01.2011, 12:12 #12
В качестве питания применен RG58 т.к. антенна делалась для экспериментов, конечно для ВЧ это не оптимальное решение, впрочем также как и применение веревки на 10 метров. Достоинство кабеля его легкость и гибкость, в данных условиях оправдана.
Никакого отношения к продажам антенна не имеет, дана только ссылка на автора оригинала, далее уже плод радиолюбительского творчества, автору на отдельные недостатки было указано, но он посчитал излишним вдаваться в детали, сославшись "что антенна работает, да и....".
В отношении ободранной изоляции:
Кабель такой попался без внешней изоляции, великий замысел в том, что в этом случае не требуется учитывать для внешней части коэффициент укорочения. Кабель пока не коррозирует, видно посеребрен! Висел лет 5 ранее в сложных ГМУ в качестве питающего! Потемнел маленько!
Диаметр его по оплетке 3.8 мм,по изоляции 3.0, провод 1.0 -7 жил.с увж.Георгий (Errare humnnum est)
10.01.2011, 20:13 #13
11.01.2011, 21:26 #14
В интернете много указано по поводу названия и совершенствования "off center feed antenna" известной как Windom (W8GZ).
http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html - Все или почти все о Windom.
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-180 - О Windom и ее разновидностях.
Речь идет об антеннах со смещенным центром питания, все отличия других вариантов только в способе организации подачи питания в эту точку.с увж.Георгий (Errare humnnum est)
12.01.2011, 08:44 #15Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Смешались в кучу кони, люди...
Loren Windom W8GZ, опубликовавший свою антенну в QST в 1926 году (кстати, коаксиальный кабель был запатентован лишь в 1929 г.), претендовал и "на способ организации подачи питания в эту точку".
Конечно, если мы сами не установим себе границы ("это" - Windom, а "это" - другая OCF (Off Center Feed) антенна), то каждый волен (в том числе в коммерческих целях) применять любые названия - хоть "Windom", хоть "сосиска", хоть "бублик". 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
