12.01.2011, 10:38 #16
- 22.01.2006
- Poltava
- 75
- 187
- 19
- 10
"-согласующий автотрансформатор намотан МГТФ на кольце H2000HM 32мм, 2,5 витка первичная обмотка и 5 витков вторичная, 2.5 витка намотаны скрученным проводом, а вторая половина, как продолжение намотки (следует обратить внимание на соблюдение фазировки при последующем подключении, в авторском варианте намотки, сигнал ниже на 1 балл как минимум, хотя КСВ не превышал 1,65). "
не понятно зачем нужен согласующий трансформатор? выбросить его...Последний раз редактировалось UT2HM; 12.01.2011 в 10:42.
73! Юрий (UT2HM)
12.01.2011, 11:01 #17
- 14.12.2010
- Киев
- 79
- 295
- 82
- 625
А он здесь по принципу: создадим себе трудность (применим несимметричный вибратор), потом ее преодолеем (поставим трансформатор для согласования сопротивлений кабеля и вибратора в точке питания).
Безусловно, выбросить и тем упростить антенну (при этом выполнив ее как симметричный вибратор. Кстати, именно этот вариант описан И.Гончаренко в ссылке, указанной выше - пост #7)Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
12.01.2011, 12:18 #18
- 13.09.2010
- 28
12.01.2011, 13:11 #19
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 382
Так же посмотрите сюда:
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/fd4eng.htm
Много лет работаю на FD-4, в том году в сентябре пробывал FD-4
на 160м с катушкой. Балун 1:4, кабель пробывал 50ом. Все работает и КСВ на 1.845 равно 1.2, а по краям 2.0.
Так же ставил конденсатор 100пф. На 15м КСВ на 21.180 равно 1.0 Вот фото после эксперимента:Виктор (UT2IV) 73!
14.01.2011, 00:35 #20
- 22.01.2006
- Poltava
- 75
- 187
- 19
- 10
Похожая антенна описана Поляковым В. в статье "Вертикал верхнего питания" (без трансформатора)...
Статью можно скачать набрав в гугле Вертикал верхнего питания...73! Юрий (UT2HM)
14.01.2011, 13:15 #21
http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=4 Если кто-то повторял эту антенну, поделитесь своими наблюдениями.
с увж.Георгий (Errare humnnum est)
14.01.2011, 15:20 #22
- 14.12.2010
- Киев
- 79
- 295
- 82
- 625
Не совсем. Многодиапазонность ВВП Полякова обеспечивается трапами по числу диапазонов, а в основе антенны, предложенной RA1ALG, - несимметричный диполь аналогичный Windom. Идея у Полякова замечательная, вот только статья опубликована достаточно давно, а массового применения ВВП что-то не видно. Наверное, трапы настраивать оказалось не просто. Будет время, можно поиграть в лабораторную работу. Ну, и, возможно, кто-то имеет все же опыт и им поделится...
