Уважаемые,в книге Беньковского-Липинского про GP сказано, что заземлённый GP имеет большее значение КПД, чем изолированный от земли.Подскажите как всё-же реально на практике? 73!сергей UA0FUA.
Надо рассматривать GP как обычный диполь.У диполя КПД почти 100%.
А вот в GP(диполе)одна половинка-сам штырь д.иметь КПД 100%(условно),а вторая половинка(противовесы или земля) и определит целый КПД антенны под названием GP.Над соленым море будет под 100%;При расположении GP с скажем двумя противовесами в свободном пространсткве-тоже под100%.А уже близко к земле,противовесы,расположенные паралельно земле,в зависимости от высоты их подвеса будут иметь уже потери от близости земли.У Гончаренко пол-книги про это. http://dl2kq.de/ant/3-19.htm
В любой антенне мощность делится пропорционально между сопротивлением потерь и сопр.излучения.А при чем тут заземленный GP-я что то не пойму...может Я чего не понял? :):)
В двух словах:у GP его КПД определяется в основном его второй половинкой-противовесами,заземлением...........но не способом запитки,заземлен или нет...
Да и к тому же имеем практически три варианта для высокого КПД:1.противовесов надо лежа на земле штук 30-50 или больше
2.Резонансные,достаточно даже 2х но не ниже 0.15лямбда над землей.3.В море на льду-опускаем в соленую воду провод от шасси трансивера...и еще если крыша покрыта оцинкованным железом,только вот помехи от земли дома???будут-нет??
благодарю Александр,существует два варианта вертикалов-заземлённый и изолированный. поэтому и процитировал Беньковского.хотел услышать чисто практический совет.73! сергей
Для UA0UFA!
Здравствуйте!
Вот уже год применяю заземлённый 10-метровый штырь без противовесов (песчаная почва, до водоносного слоя 2 метра). Тюнер автомат за пару секунд согласовывает на 80 и 40 метров, дальше дольше (около 6-8 секунд). Антенна суррогат, но тех кого слышу отвечают.
RU3XU Заземленный вертикал по dl2kq?
для Babay!
Приветствую!
Конструкция полностью своя, без емкостных нагрузок.
Взял UW4HW, поставил на алюминевую мачту (общая высота 10 м), причём оплетка на мачту, а центральная на обвязку из полёвки. На удивление работает хорошо на 40 и 80 метров. Выше уже автотюнер елозит по полминуты. Парадокс.
И еще один ньюансик при использовании 0.25 вертикалов:Вся потеря будет сидеть там,где имеем пучность тока или большой ток.То есть при использовании противовесов примерно в первой трети (или меньше) противовесов.К примеру 10ом в основании противовесов сьедят треть мощности.А те же 10ом,включенные в середину или конец противовесов никак не повлияют на КПД.Так что у основания используем медь,а во второй половине можно свободно использовать стальной тросик.А с проводимостью почвы что делать-не знаю,если только грузовик соли под вертикал привезти:):) ?
Так тюнер настроит и провод от кофемолки и будут слышать...:):)
Если уж делать-то делать нормально.
Около 20 лет применяю заземленный GP по схеме DM2AXO (с "гамма" согласованием). Антенна отличается еще и тем, что вне зависимости от капризов погоды и технического состояния антенны (т.е. пока все не оторвется :rofl:) КСВ достаточно стабилен.
73 !
Сергей, здесь лежит книга по штырям, в ней описано все:
http://www.4shared.com/file/74975986...ennas.html?s=1
Если это для меня, Юра,спасибо. Будем "читкать". 73! сергей UA0FUA.
Только НЕ ДЛИННЕ ПЯТЬ ВОСЬМЫХ !!!:):):) А длиннее-диаграмма начинает задираться вверх
А пять восьмых бдет иметь преимущество над четвертухой практически в двух случаях:или поставленная на мет.мачту длинной близкой к пять восьмых или прямо без мачты,но на очень приличную проводящую поверхность(мет.крыша).А в остальных случаях диаграмма будет очень похожа на четвертволновый вертикал.А поглядеть можно в MMANA.....
для ua9of-Юра,очень интересное издание. ещё раз благодарю. 73! сергей UA0FUA.
Вообще то несколько не так, мачта как говорил W4RNL должна быть не ниже длины волны, а потом непонятно зачем смотреть в MMANе, если уже давно все посмотрено, описано, нарисовано и подробным образом изложено в трех статьях здесь: http://www.kandka.com/mirrors/www.cebik.com/gp/58.html
Когда-то меня тоже интересовал этот вопрос. Работая /mm на 160м сравнивал громкость с какой идет станция и запрашивал корреспондента - какая антенна. Если GP, то интересовался как выполнено Grounding. В основном в статистику попали американцы. Те из них, у кого были elevated radials шли на баллы громче заземленных.
Для себя сделал вывод - 2 - 4 elevated лучше, чем много, но закопанных.
Ну не только теоретик, мне приходилось монтировать антенны его фирмы и с конструктивной точки они были получше большинства других.
Ну ММАNА это однако не ГИ-7Б.:smile3:
Вы получили вертикальный диполь применяемый еще до изобретения ММАНы, и W4RNL такие варианты исследовал и описал.:paint2:
Вот "крутой" инвертед GP на 160.
Себе такой забабахать что ли...
Мои условия практически один в один. 9ти этажка + техэтаж, я на 8.
Балкон выходит на тыльную сторону дома, где обычно нет народа.
внизу чтоб зацепиться есть теплотрасса с аркой до уровня второго этажа.
Однако смущает близость к дому и возможные TVI...
как у вас, нет проблем с TVI? Какие успехи с этой антенной?
подобная антенна несколько лет висела у меня. 10-ти этажный дом, с лоджии 10-го этажа вниз на дерево кусок расплетенной полевки ~ 40 м + такой же кусок был растянут на крыше, на уровне примерно метра над ней. На лоджии возле ввода проводов стояло СУ (на основе параллельного контура ) (у меня шек на лоджии (утеплена, выведена батарея отопления и т.п.).
Лучше всего работала на 80 и 160 м, самое интересное, окна выходят на юг, север закрыт домом, а отвечали лучше всего с северных направлений...:)), хуже всего с направления наклона луча :))
Перед RDXC оборвался провод антенны (была спайка в одном месте), восстановить пока нет возможности (после операции не могу еще по деревьям лазить :(( )
В прошедшее воскресенье убрал реактивность в ноль на участке 1800...1855.
Сегодня закончил селективный аттенюатор с обводом. Вечером буду пытать результат с ним и напрямую. Сам ГП шумит очень сильно 9+, а с аттенюатором терпимо. Связи были JA,HS,3V, Европа,Азия. Слышал Аляску и Канаду. Дальше 8000 км пока не слышал.
У меня 2 соосных противовеса на соседние дома, верхняя точка запитки 32...33 метра.
Помех ТВ нет с 1квт.
Уважаемый Витас!
Все в один голос говорят,что пол-лямбды не требует хорошей земли.И мне до сих пор это не понятно!! :):)
Что бы запустить ток в пол-лямбды(1000)ом),его нужно запустить сначал в СУ из 50омного трансивера.А уже к шасси трансивера подсоединять "плохую землю"-после чего на его шасси появится остаток ВЧ и в добавок полный ток в СУ не пойдет...будет ограничен плохой землей...
Придется искать хорошую землю....
Какие будут мысли?? :):)
Александр !
Вы ж видели эту ссылку - http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/gp.html
Это не радиолюбительская конструкция, а заводская, которыми пользуюься все таксистские базовые станции.
У меня лично вот такая есть - http://radiokomunikacja.com/images/5_8_a.JPG
А полволны идет без противовесов http://radiokomunikacja.com/images/ALMAS_1_2.jpg
А если совсем от кабеля отделить - так лучше так при наличии хорошего кольца или ШПУ - http://www.aa5tb.com/img_8512a.jpg
Дело в том, что СУ преобразует (трансформирует) как напряжение, так и ток. Ток на входе полуволнового вибратора будет равный току противовеса или земли. Входное сопротивление такого вертикала будет несколько ком, а сопротивление плохого противовеса или земли, допустим, 100 ом. При мощности передатчика около 100Вт входной ток в вертикал будет около I=SQRT(P/R)=SQRT(100/2500)=0,2A, такой же ток будет и в на входе противовеса, мощность на противовесе будет P=R*I^2=100*0,2^2= 4 Вт. Вот и получили совсем хороший КПД, хотя противовес совсем никудышный. :)
Применял на 7мГц заземленный вертикал.КСВ был 1,2 труба внизу 56 мм .Чем нравится- не боится грозы.Работал согласно теории.
victorqop ссылку или картинку можно?
Здравствуйте!
Даю по памяти , было давно, лет 20-15 назад.
Главная ценность - это размеры и колено согласующей трубки.
Все трубы из черного металла( покрасил после сварки)
Cпасибо victorqop. Дело к лету уже всю голову сломал выбирая двухдиапазонную на 40 и 80м.
