03.04.2009, 00:31 #1
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
GP-вопрос к опытным
Уважаемые,в книге Беньковского-Липинского про GP сказано, что заземлённый GP имеет большее значение КПД, чем изолированный от земли.Подскажите как всё-же реально на практике? 73!сергей UA0FUA.
03.04.2009, 01:29 #2
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Надо рассматривать GP как обычный диполь.У диполя КПД почти 100%.
А вот в GP(диполе)одна половинка-сам штырь д.иметь КПД 100%(условно),а вторая половинка(противовесы или земля) и определит целый КПД антенны под названием GP.Над соленым море будет под 100%;При расположении GP с скажем двумя противовесами в свободном пространсткве-тоже под100%.А уже близко к земле,противовесы,расположенные паралельно земле,в зависимости от высоты их подвеса будут иметь уже потери от близости земли.У Гончаренко пол-книги про это. http://dl2kq.de/ant/3-19.htm
В любой антенне мощность делится пропорционально между сопротивлением потерь и сопр.излучения.А при чем тут заземленный GP-я что то не пойму...может Я чего не понял?
В двух словах:у GP его КПД определяется в основном его второй половинкой-противовесами,заземлением...........но не способом запитки,заземлен или нет...
Да и к тому же имеем практически три варианта для высокого КПД:1.противовесов надо лежа на земле штук 30-50 или больше
2.Резонансные,достаточно даже 2х но не ниже 0.15лямбда над землей.3.В море на льду-опускаем в соленую воду провод от шасси трансивера...и еще если крыша покрыта оцинкованным железом,только вот помехи от земли дома???будут-нет??Последний раз редактировалось R3BU; 04.04.2009 в 00:57.
73! Александр (R3BU)
03.04.2009, 11:48 #3
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
благодарю Александр,существует два варианта вертикалов-заземлённый и изолированный. поэтому и процитировал Беньковского.хотел услышать чисто практический совет.73! сергей
03.04.2009, 12:51 #4
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,594
- 1767
- 2412
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
03.04.2009, 12:55 #5
- 10.08.2005
- Сосенский, Калужская область
- 49
- 38
- 4
Для UA0UFA!
Здравствуйте!
Вот уже год применяю заземлённый 10-метровый штырь без противовесов (песчаная почва, до водоносного слоя 2 метра). Тюнер автомат за пару секунд согласовывает на 80 и 40 метров, дальше дольше (около 6-8 секунд). Антенна суррогат, но тех кого слышу отвечают.Andy
03.04.2009, 13:01 #6
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,594
- 1767
- 2412
03.04.2009, 13:02 #7
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
RU3XU Заземленный вертикал по dl2kq?
03.04.2009, 13:27 #8
03.04.2009, 13:46 #9
- 10.08.2005
- 49
- 38
- 4
для Babay!
Приветствую!
Конструкция полностью своя, без емкостных нагрузок.
Взял UW4HW, поставил на алюминевую мачту (общая высота 10 м), причём оплетка на мачту, а центральная на обвязку из полёвки. На удивление работает хорошо на 40 и 80 метров. Выше уже автотюнер елозит по полминуты. Парадокс.Andy
03.04.2009, 14:38 #10
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
И еще один ньюансик при использовании 0.25 вертикалов:Вся потеря будет сидеть там,где имеем пучность тока или большой ток.То есть при использовании противовесов примерно в первой трети (или меньше) противовесов.К примеру 10ом в основании противовесов сьедят треть мощности.А те же 10ом,включенные в середину или конец противовесов никак не повлияют на КПД.Так что у основания используем медь,а во второй половине можно свободно использовать стальной тросик.А с проводимостью почвы что делать-не знаю,если только грузовик соли под вертикал привезти ?
Так тюнер настроит и провод от кофемолки и будут слышать...
Если уж делать-то делать нормально.Последний раз редактировалось R3BU; 03.04.2009 в 14:53.
03.04.2009, 14:42 #11
03.04.2009, 15:08 #12
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,594
- 1767
- 2412
03.04.2009, 15:15 #13
03.04.2009, 15:26 #14
- 18.11.2008
- 11
Относительно заземленного GP
Около 20 лет применяю заземленный GP по схеме DM2AXO (с "гамма" согласованием). Антенна отличается еще и тем, что вне зависимости от капризов погоды и технического состояния антенны (т.е. пока все не оторвется ) КСВ достаточно стабилен.
73 !
03.04.2009, 15:48 #15
