Показано с 31 по 38 из 38
  1. #31
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    В прошедшее воскресенье убрал реактивность в ноль на участке 1800...1855.
    Сегодня закончил селективный аттенюатор с обводом. Вечером буду пытать результат с ним и напрямую. Сам ГП шумит очень сильно 9+, а с аттенюатором терпимо. Связи были JA,HS,3V, Европа,Азия. Слышал Аляску и Канаду. Дальше 8000 км пока не слышал.
    У меня 2 соосных противовеса на соседние дома, верхняя точка запитки 32...33 метра.
    Помех ТВ нет с 1квт.
  2. #32
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от LY3BG Посмотреть сообщение
    Чтоб этого не было, надо делать 1/2 вертикал с СУ. Он не требует хорошей земли.
    Уважаемый Витас!
    Все в один голос говорят,что пол-лямбды не требует хорошей земли.И мне до сих пор это не понятно!!
    Что бы запустить ток в пол-лямбды(1000)ом),его нужно запустить сначал в СУ из 50омного трансивера.А уже к шасси трансивера подсоединять "плохую землю"-после чего на его шасси появится остаток ВЧ и в добавок полный ток в СУ не пойдет...будет ограничен плохой землей...
    Придется искать хорошую землю....
    Какие будут мысли??
  3. #33
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Александр !
    Вы ж видели эту ссылку - http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/gp.html
    Это не радиолюбительская конструкция, а заводская, которыми пользуюься все таксистские базовые станции.
    У меня лично вот такая есть - http://radiokomunikacja.com/images/5_8_a.JPG
    А полволны идет без противовесов http://radiokomunikacja.com/images/ALMAS_1_2.jpg
    А если совсем от кабеля отделить - так лучше так при наличии хорошего кольца или ШПУ - http://www.aa5tb.com/img_8512a.jpg
  4. #34
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Какие будут мысли??
    Дело в том, что СУ преобразует (трансформирует) как напряжение, так и ток. Ток на входе полуволнового вибратора будет равный току противовеса или земли. Входное сопротивление такого вертикала будет несколько ком, а сопротивление плохого противовеса или земли, допустим, 100 ом. При мощности передатчика около 100Вт входной ток в вертикал будет около I=SQRT(P/R)=SQRT(100/2500)=0,2A, такой же ток будет и в на входе противовеса, мощность на противовесе будет P=R*I^2=100*0,2^2= 4 Вт. Вот и получили совсем хороший КПД, хотя противовес совсем никудышный.
  5. #35
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Применял на 7мГц заземленный вертикал.КСВ был 1,2 труба внизу 56 мм .Чем нравится- не боится грозы.Работал согласно теории.
  6. #36
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    victorqop ссылку или картинку можно?
  7. #37
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Даю по памяти , было давно, лет 20-15 назад.
    Главная ценность - это размеры и колено согласующей трубки.
    Все трубы из черного металла( покрасил после сварки)
  8. #38
    12.09.2007
    183
    29
    33
    Cпасибо victorqop. Дело к лету уже всю голову сломал выбирая двухдиапазонную на 40 и 80м.
  1. Вопрос по ЭМФ на 215 кГц
    от RA4UIR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 17:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 21:37
  3. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
  4. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  5. Вопрос о Р-138
    от Asushnik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 02:32
