08.04.2009, 17:38 #31Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
В прошедшее воскресенье убрал реактивность в ноль на участке 1800...1855.
Сегодня закончил селективный аттенюатор с обводом. Вечером буду пытать результат с ним и напрямую. Сам ГП шумит очень сильно 9+, а с аттенюатором терпимо. Связи были JA,HS,3V, Европа,Азия. Слышал Аляску и Канаду. Дальше 8000 км пока не слышал.
У меня 2 соосных противовеса на соседние дома, верхняя точка запитки 32...33 метра.
Помех ТВ нет с 1квт.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 08.04.2009 в 17:47.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.04.2009, 00:22 #32Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Уважаемый Витас!
Все в один голос говорят,что пол-лямбды не требует хорошей земли.И мне до сих пор это не понятно!!
Что бы запустить ток в пол-лямбды(1000)ом),его нужно запустить сначал в СУ из 50омного трансивера.А уже к шасси трансивера подсоединять "плохую землю"-после чего на его шасси появится остаток ВЧ и в добавок полный ток в СУ не пойдет...будет ограничен плохой землей...
Придется искать хорошую землю....
Какие будут мысли??
73! Александр (R3BU)
09.04.2009, 13:17 #33Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Александр !
Вы ж видели эту ссылку - http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/gp.html
Это не радиолюбительская конструкция, а заводская, которыми пользуюься все таксистские базовые станции.
У меня лично вот такая есть - http://radiokomunikacja.com/images/5_8_a.JPG
А полволны идет без противовесов http://radiokomunikacja.com/images/ALMAS_1_2.jpg
А если совсем от кабеля отделить - так лучше так при наличии хорошего кольца или ШПУ - http://www.aa5tb.com/img_8512a.jpgПоследний раз редактировалось UB5G; 09.04.2009 в 16:25.
73! Константин (UB5G)
09.04.2009, 17:59 #34Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Дело в том, что СУ преобразует (трансформирует) как напряжение, так и ток. Ток на входе полуволнового вибратора будет равный току противовеса или земли. Входное сопротивление такого вертикала будет несколько ком, а сопротивление плохого противовеса или земли, допустим, 100 ом. При мощности передатчика около 100Вт входной ток в вертикал будет около I=SQRT(P/R)=SQRT(100/2500)=0,2A, такой же ток будет и в на входе противовеса, мощность на противовесе будет P=R*I^2=100*0,2^2= 4 Вт. Вот и получили совсем хороший КПД, хотя противовес совсем никудышный.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
10.04.2009, 21:33 #35High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Применял на 7мГц заземленный вертикал.КСВ был 1,2 труба внизу 56 мм .Чем нравится- не боится грозы.Работал согласно теории.
595. Виктор (UR5QOP)
13.04.2009, 07:40 #36Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
victorqop ссылку или картинку можно?
13.04.2009, 19:41 #37High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Даю по памяти , было давно, лет 20-15 назад.
Главная ценность - это размеры и колено согласующей трубки.
Все трубы из черного металла( покрасил после сварки)595. Виктор (UR5QOP)
13.04.2009, 20:16 #38Standart Power
- 12.09.2007
- 183
- 29
- 33
Cпасибо victorqop. Дело к лету уже всю голову сломал выбирая двухдиапазонную на 40 и 80м.
