Привет всем!
Хотелось бы узнать мнения о антенне Maxon, отзовитесь кто её собирал или работает на ней?
СПАСИБО!
Привет всем!
СПАСИБО!
Ухудшенный вариант 2 эл Яги
СО всеми вытекающими
Моделировал себе Moxon трехдиапазонный.
Отказался.
Но однодиапазонку можно
Не согласен немного. Характеристики очень близки к 2 эл. яги, не требуется никакого согласования, сразу 50 Ом. Зато геометрически размеры меньше, проще конструктив. Пользую прямоугольник МОксона на 14 МГц, сделанный из удочек, на даче, ни один год.
Супер антенна для своих размеров.
Подавление ЛУЧШЕ чем у классической 2-элементной яги, усиление немного меньше (меньше децибела).
Делал 1 и 2 диапазона, запитка одним кабелем.
Если 3 - сложнее запитка.
73, Константин
RU4SS
Вадим - я же написАл - но однодиапазонку - можно
Это на мой взгляд катастрофическая разница !
Я тут моделировал себе 2 эл Дельта на 20 м - не поверите -
штук 35-40 моделей сделал - что бы только на 0,5 дБ больше
из антенны *выжать* .
Итог - вместо траверсы 2 м применил траверсу длиной 4 м .
Ну все правильно...эта антенна по сути укороченная.
Эти "меньше дБ" в усилении и являются следствием укорочения.
Зато подавление намного (не менее 10дБ) лучше, чем у классической 2-элементной яги.
Проще в изготовлении (можно обойтись без траверсы), идеальна для развертывания в полевых условиях (крестовина, 4 удочки и провод).
Можно нормально реализовать 2 диапазона с запиткой 1 кабелем.
Но, на мой взгляд, тогда уж лучше сделать спайдер или Робинзон, чуть сложнее но зато 3 элемента и 3 диапазона одним кабелем.
А не у кого такого не было, прошу зайти на по этой ссылки http://www.moxonantennaproject.com/ab0yy_icestorm.htm
я этого побаиваюсь , что то уже было похожая у меня . Стояла мачта из стеклопластика на ней inverted vee 40м и дельта на 20м . После такого … мачта пополам.
Для поля проще другой вариант :
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Палка и пара проволочек.
А вот для контеста в поле - ну да - тут Спайдер лучше.
Добавлено через 3 минуты
Встречались варианты 2 эл Яги с FB - не соврать бы - 14 дБ ....
Вот - гляньте файлик
И траверса человеческая - 3 метра
думаю разница в 0.29 дБ будет не существенна.
А по поводу согнутых элементов очень много исследовний провел UT1MA. И сделал заключение, что изогнутые элементы дают большее подавлене вперед\назад.
to UW8M
а Вы попробуйте немного изменить высоту...
для Мохон - F/B>19dB...
для 2el - F/B>15.8dB...
практически, мало что изменилось...
