Вложений: 2
Знакомьтесь: Антенна RUSSIAN QUAD
Да, название не без пафоса, но мне нравится.
Во первых, антенна должна же как-то называться, во вторых, сокращение RQ - суффикс моего позывного, в третьих, может какие бонусы мне перепадут от компании РКВАД hi hi.
Антенна сыровата пока, но уже видны направления для совершенствования.
Собственно антенна работает на диапазонах 10-15-20 метров как направленная с переключаемой ДН на 4 направления.
на диапазоне 40 метров она работает как обыкновенный GP.
В модели GP полноразмерный, но в принципе может быть и укороченным. необходимая длинна мачты всего порядка 7 метров.
в качестве опор плеч антенны используются оттяжки мачты.
Мачта сама по себе может быть очень легкой.
Для коммутации необходимо иметь 8 реле + 9 еще одно для коммутации диапазона 40 метров на один кабель. реле пойдут обыкновенные, я бы предпочел герконовые, При мощностях до нескольких сотен Вт вполне пойдут даже РЭС49, только на горячую не коммутируйте.
4 реле в центре антенны переключают центральные жилы кабеля на плечи антенны, и еще 4 реле замыкают неактивные плечи в точке питания.
Из недостатков данной конструкции - малое отношение вперед/назад на 10 и 15 метрах можно компенсировать за счет изменения углов диполей, я этим займусь чуть позже.
Можно всю коммутацию сделать при помощи не 8 а 4х реле. Надо замкнуть все центральные жилы в центральной точке антенны. при этом длины кабелей от центральной точки надо сделать равными четверти волны на 10ке, то есть примерно в р-не двух метров,на этом диапазоне влияния не будет на других это будет эквивалентно параллельному подключению индуктивности в точке питания, импеданс антенны можно будет скорректировать. Это то же можно подсчитать.
Однако уже в данном виде по моему получилась весьма и весьма интересная антенна. В предвестии РДА контеста конструкция вполне может кому-то послужить....
По конструкции, провода на обмотки реле в точках питания идут в виде витой пары, да та же полевка хотябы, один из проводов пары приключается к оплетке коаксиального кабеля минимум в центральной точке и в точке питания. отдельно они болтаться не должны.
