Хочу повторить такую антенну. Если кто может пересчитать ее в MMANA, буду очень признателен.
Валентин UR7TO
Валентин UR7TO
Целая тема есть по этому вопросу -
много практических повторений
фото отзывы
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Даже есть 5 диапазонные варианты.
С питанием все намного проще.
Переключалки есть с 17-й страницы
http://qrz-e.ru/forum/29-5-17
Взял свою модель и сделал запитку - как в посте №1
Z стало выше - с 50 до 112 Ом , FB....ухудшилось
Правильно нарисовано - трансформирующая линия ....
А зачем все усложнять ?
Можно сделать честные 50 Ом....
Сергей добрый вечер. Я смотрел все на форуме о несемтричных ягах, меня интересует не переключалка, а два направления одновременно, что я и выложил на форуме. Хотел знать, что плучиться в MMANA. НА вч у меня все нормально и выглядит так:
Не это ли вариант ZL-SPECIAL, которой хорошо описан в Ротхамел и Липински?
Нет совсем не то.
Как то возникают сомнения в бинаправленности. На рисунке схема питания слоперов изображена явно со сдвигом фаз, который даст именно однонаправленную диаграмму.
Ну да - Ротхаммель описывал W8JK как двунаправленную...
или я ошибаюсь ?
Да нет, всё правильно. Правда, Ротхаммель описывал два ВОЛНОВЫХ диполя, и питание в середину перекрещенной линии - в этом случае будет двунаправленная диаграмма. Питание, действительно, рекомендует двухпроводным фидером (настроенная линия). Конечно, можно и полуволновые диполи, но усиление будет меньше. А какая высота мачты, к которой всё это будет цепляться?
Высота мачты метров 8 а остальное с дома на деревья высота до земли приблизительно 20 метров.
Добавлено через 36 минут
Видно нет желющих посмотреть антенну в MMANA, а жаль.
Ну, не так быстро. Посмотрим ...завтра... Наверное, всех несколько озадачила такая постановка задачи - двунаправленность диаграммы, меня, признаться, тоже. Эту же конструкцию можно сделать однонаправленной, и довольно просто переключать - и усиление больше, и помехозащищённость, к чему обычно и стремятся, конструций много описано, в разных вариантах.
Ну вот, посмотрел в MMANA. Поскольку антенна представляет из себя два активно запитанных полуволновых вибратора, сделал последовательно несколько модификаций: 1) однонаправленная W8JK в горизонтальной плоскости с двумя одинаковой длины вибраторами - усиление Ga=3,12 dBd; 2) двунаправленная 2,72 dBd; 3) то же, но вибраторы "веером" 0,6 dBd; 4) то же, наклонно 0,14 dBd. Как видно, расположение вибраторов под углом друг к другу ("веером") резко уменьшает Кус, видимо, из-за нарушения фазовых соотношений между элементами. Наклон антенны ещё больше снижает усиление, фактически от него ничего не остаётся... В этих условиях, думаю, что лучшие результаты показал бы волновой вибратор (т.е. около 40 м длиной), запитанный в середину через 1/4L шлейф, к примеру. А ещё лучше всё-таки - с переключением диаграммы. Тут вариантов много.
Так как провода сильно сближены, то сопротивление получается маловато.
Вот что нарисовал примерно по размерам рисунка. Входное получается около 10-15 Ом.
