Показано с 1 по 15 из 36
    Low Power Аватар для UR7TO
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Двойной слопер
    Хочу повторить такую антенну. Если кто может пересчитать ее в MMANA, буду очень признателен.
    Валентин UR7TO
    Изображения Изображения
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Целая тема есть по этому вопросу -
    много практических повторений
    фото отзывы
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
    Даже есть 5 диапазонные варианты.
    С питанием все намного проще.
    Переключалки есть с 17-й страницы
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-17
    Взял свою модель и сделал запитку - как в посте №1
    Z стало выше - с 50 до 112 Ом , FB....ухудшилось
    Правильно нарисовано - трансформирующая линия ....
    А зачем все усложнять ?
    Можно сделать честные 50 Ом....
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Сергей добрый вечер. Я смотрел все на форуме о несемтричных ягах, меня интересует не переключалка, а два направления одновременно, что я и выложил на форуме. Хотел знать, что плучиться в MMANA. НА вч у меня все нормально и выглядит так:
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    Не это ли вариант ZL-SPECIAL, которой хорошо описан в Ротхамел и Липински?
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Нет совсем не то.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Бинаправленная антенна ?
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Именно так. Только питать все же лучше двухпроводной линией через симметричный антенный тюнер. 73!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf w8jk.pdf (98.9 Кб, Просмотров: 3561)
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 21.10.2011 в 12:05.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Как то возникают сомнения в бинаправленности. На рисунке схема питания слоперов изображена явно со сдвигом фаз, который даст именно однонаправленную диаграмму.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну да - Ротхаммель описывал W8JK как двунаправленную...
    или я ошибаюсь ?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    или я ошибаюсь ?
    Да нет, всё правильно. Правда, Ротхаммель описывал два ВОЛНОВЫХ диполя, и питание в середину перекрещенной линии - в этом случае будет двунаправленная диаграмма. Питание, действительно, рекомендует двухпроводным фидером (настроенная линия). Конечно, можно и полуволновые диполи, но усиление будет меньше. А какая высота мачты, к которой всё это будет цепляться?
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Высота мачты метров 8 а остальное с дома на деревья высота до земли приблизительно 20 метров.
    Добавлено через 36 минут
    Видно нет желющих посмотреть антенну в MMANA, а жаль.
  12. #12
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну, не так быстро. Посмотрим ...завтра... Наверное, всех несколько озадачила такая постановка задачи - двунаправленность диаграммы, меня, признаться, тоже. Эту же конструкцию можно сделать однонаправленной, и довольно просто переключать - и усиление больше, и помехозащищённость, к чему обычно и стремятся, конструций много описано, в разных вариантах.
  13. #13
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну вот, посмотрел в MMANA. Поскольку антенна представляет из себя два активно запитанных полуволновых вибратора, сделал последовательно несколько модификаций: 1) однонаправленная W8JK в горизонтальной плоскости с двумя одинаковой длины вибраторами - усиление Ga=3,12 dBd; 2) двунаправленная 2,72 dBd; 3) то же, но вибраторы "веером" 0,6 dBd; 4) то же, наклонно 0,14 dBd. Как видно, расположение вибраторов под углом друг к другу ("веером") резко уменьшает Кус, видимо, из-за нарушения фазовых соотношений между элементами. Наклон антенны ещё больше снижает усиление, фактически от него ничего не остаётся... В этих условиях, думаю, что лучшие результаты показал бы волновой вибратор (т.е. около 40 м длиной), запитанный в середину через 1/4L шлейф, к примеру. А ещё лучше всё-таки - с переключением диаграммы. Тут вариантов много.
    Вложения Вложения
  14. #14
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Так как провода сильно сближены, то сопротивление получается маловато.
    Вот что нарисовал примерно по размерам рисунка. Входное получается около 10-15 Ом.
    Вложения Вложения
  15. #15
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну да, конечно, и я о том же, и усиление резко падает из-за этого. Короче, овчинка выделки не стоит.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  2. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  3. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  4. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
