Показано с 31 по 36 из 36
  1. #31
    Low Power Аватар для UR7TO
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Владимир большое спасибо. Мне первый вариант больше по душе вот и его буду делать. 73!
  2. #32
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    А вот 1-я модель любопытна - усиление аж 4,2 дБ, но цена этого, как я писал - очень узкие лепестки.
    Другая цена высота мачты от 30 метров!!!
    Узкие лепестки как раз показатель усиления.
  3. #33
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Три воскл. знака тут неуместны, нужно лишь внимательно прочитать, КАК топикстартер собирается разместить эту громадину - верхушка на мачте, а лучи ниже уровня крыши, т.е. сама мачта может быть около 14 м. Про ширину лепестков нам известно, а подчёркиваю это потому, что ну очень узкие - к примеру, 2 эл. яги примерно с тем же усилением имеет гораздо более широкий лепесток.
  4. #34
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Я просто не правильно изложил мысль.
    С 30 м плечи будут на почти земле, и не будет ни усиления ни диаграммы как в модели.
    Минимальная высота для вершины антенны 40 метров.
    У меня другой вопрос а что VP2E не рассматриваете?
    Плечи короче в два раза, только поляризация вертикальная.
  5. #35
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Владимир попробывал покрутить 1 фаил в MMMANA довольно не плохие результаты получились, но одно плохо узкий лепесток да размеры сильно отличаются от подлиника. У Ротхаммеля вот так это выглядит:
    Сопротивление примерно 400-600 Ом.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc12.doc (708.5 Кб, Просмотров: 270)
  6. #36
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Так я и говорю - если сделать, как в подлиннике, то получится модель №2 - с гораздо меньшим усилением, но более широкими лепестками. Выбирать Вам. У Ротхаммеля изображена т.н. антенна Франклина - но она вытянута "в линию" (возможно, изгиб на манер IV нарушает фазовые сдвиги), имеет усиление около 3 дБ, и такие же узкие лепестки. К сожалению, сделать одновременно и большое усиление и более или менее широкие лепестки не получится - или переходить к однонаправленной антенне (с переключением диаграммы). То RZ3RX - у модели №1 вершина на высоте 36 м, а концы лучей 7 м от земли, вот при этом и получается такая диаграмма, конечно, без учёта самого здания - как уж там будет реально, кто его знает... Насчёт VP2E - антенна, безусловно, заслуживает внимания, но это совсем другая антенна - вертикальная поляризация, почти круговая диаграмма, соответственно малое усиление. Я делал такую для 20 м диапазона - хорошая альтернатива GP, устанавливается быстро, на невысокой мачте (правда, нужна диэлектрическая, я делал деревянную). Некоторая трудность - нужен хороший запорный дроссель, или питание через трансформатор-"бинокль". Прилагаю соответствующие файлы:
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  2. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  3. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  4. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
