Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    Low Power Аватар для UR7TO
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Все понятно с этой антенной не стоит тратить время. Сечас стала проблема в выборе антенны для 40 метрового диапазона. Моя маленькая крыша уже больше не позволяет установки хороших антенн. Недавно бороздил интернет и нашел вот такую антенну. Выставляю для обсуждения. Если есть желание прсчитать ее в MMANA? хотелось бы посмотреть ее возможности и все теоритические параметры.
    Вложения Вложения
  2. #17
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Вы это чудо пробовали прикинуть без MMANA по школьной теореме Пифагора? Если у Вас на "маленькой крыше" есть ТАКАЯ мачта, то простейшая IV на ней приведет Вас в восторг.
    Обратите внимание на пригодную для малых участков антенну G7FEK. Ссылки на нее привел Виктор EV6DX в постах 34, 35: forum.qrz.ru/showthread.php?t=31161&highlight=G7FEK&page=3 и обсуждалась она в отдельной теме, поднятой Виктором, кажется, на cqham.ru. 73!
  3. #18
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Крыша то маленькая, но за крышей есть много 5 этажок и в крайнем случаии деревья высотой с 5 этажный дом.
  4. #19
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Так это обычная ОЦФ - Off Centre Feed
    Она же Windom
    она же W8GZ (Loren Windom,)
    она же VS1AA
    она же Американка
    он же Гоги
    он же Гоша
    он же Жора ...
    Ой а о чем это я ?
    Про веревку для крыши....
  5. #20
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Эта антенна 4 элементный коллинеар на кв диапазон. Но я много встречал схем в горизантальном расположении вот в таком виде не видел и не встречал , чтобы ктото делал. Вот стало интересно, что скажит MMANA.
  6. #21
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Она же Windom...
    Не торопитесь, Сергей Геннадиевич. Если женщина похожа на жену, это не значит, что и характер у нее такой же.
    О G7FEK (кроме автора) можно почитать на http://www.cqham.ru/forum/showthread...ighlight=G7FEK 73!
  7. #22
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Да, Валентин, я посмотрел Ваш эскиз этой антенны, сделал (на работе...) модель в MMANA. Что-то у меня не получился выход на форум с работы, а по новой делать модель неохота, поэтому отправлю завтра вечером. Сооружение, конечно, внушительное - 2 луча от мачты по 41,5 м - это что-то... Кстати, там на эскизе немножко напутаны размеры, это даже по самой картинке видно. Чтобы расположить фазосдвигающие шлейфы так, как на рисунке, нужна мачта не менее 16 м высотой. Если ниже - шлейфы придётся отводить вбок, а не к мачте. Усиление модель показывает приличное (что-то около 3,8 дБ, т.е. почти как 2 эл. яги), но плата за это (кроме размеров) - узкий лепесток, около 40 град. (и вперёд и назад, конечно), вне лепестка усиление резко падает. И ещё - модель показывает вх. сопротивление около 120 Ом, а вовсе не 300, как на картинке. Впрочем, ввиду относительно близкой земли, параметры реальной антенны будут несколько отличаться от модели. Хотя в настройке очень удобна - перемещением перемычек на шлейфах легко можно найти минимум КСВ. Честно говоря, не представляю, кто бы мог решиться соорудить такое, но если очень хочется - почему бы нет.
  8. #23
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Владимир у меня десятиэтажка 12х24 метра почти на краю дома стоит унжа высотою 12 м. к ней в сторону цепляю 6м. трубу, чтобы выйти за пределы дома в низу много деревьев за них цепляю лучи 42 метра у меня до этого стояла почти горизонтально с лучами по 82 м.(шлейфы били сделаны из изолрованного провода и свернуты в круги) но натянута на 5 этажки работала чудесно пока мне не откусили один луч, а он дрянь запутался в радиопроводку между домами и замкнул, пришли монтеры с радиоузла и лихо почистили на двух пятиэтажках мои лучи. Так, что терерь решил натягивать лучи на деревья.
  9. #24
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну, Вам виднее - я ж говорю, если очень хочется, то можно... Тут главное - найти такую геометрию шлейфов, чтобы 1) шлейфы были перпендикулярны полотнам антенны; 2) перемычки на концах шлейфов были легко доступными, для настройки. Питание антенны возможно как минимум в 2-х вариантах 1) через "бинокль" с соотношением витков 2:3; 2) через отрезок 75-омного кабеля длиной 1/4 лямбда (для обычных кабелей это будет примерно 6,7 м), и далее кабель 50 Ом, но в этом случае нужно будет сделать запорный дроссель на кабеле 75 Ом - можно просто свить в катушку 2-3 м кабеля, или сделать 5-6 витков кабелем на большом ферритовом кольце. Интересно, а откуда первоисточник этой антенны, что-то не попадалась мне раньше - эскиз скуповат на информацию, никаких выходных данных.
  10. #25
    10.06.2010
    74
    55
    17
    Рамочные антенны - теория и практика. http://www.q-r-x.ru/anten/ant_ram.htm
  11. #26
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Спасибо за ссылку, Валентин. Только размеры там немножко другие получаются, завтра проверю оба варианта.
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    Не торопитесь
    Понятно.
    Вы имеете в виду это
    По существу, это две IL антенны, развернутые друг к другу на 180 градусов, резонирующие на разных частотах, при этом на частоте резонанса одной из них другая самоотключается из-за высокого импеданса. Идея - сохранить оптимальную диаграмму направленности в вертикальной плоскости на НЧ и ВЧ диапазонах. А физически выглядит как одна "непонятно кривая" антенна
  13. #28
    10.06.2010
    74
    55
    17
    А выглядит она так:
    Изображения Изображения
  14. #29
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Добрый день, Валентин. Вот, сделал 2 модели антенн - 1) по Вашему эскизу, т.е. плечи по 2 х 20,7 м; 2) по эскизу в ссылке, т.е. плечи по 10 + 20 м. Как ни странно, 2-я модель не показывает ничего примечательного - усиление практически "0", диаграмма - чуть сплюснутый овал, провалы по бокам небольшие, около 4 дБ. А вот 1-я модель любопытна - усиление аж 4,2 дБ, но цена этого, как я писал - очень узкие лепестки. Пока я не стал разбираться, почему так, просто приложу обе модели. А "непонятно кривая" антенна на самом деле вполне понятна, рисунок её есть у Ротхаммеля. По такому принципу сделан вертикальный коллинеар UT1MA на 145 МГц - взята одна половина (только провода чуть удлинены, а фазосдвигающий шлейф чуть укорочен), вместо второй - противовесы. У меня такая сейчас стоит на крыше - очень простой в настройке коллинеар, не требующий никаких устройств согласования, т.к. вх. сопротивление 50 Ом. Ну конечно, усиление небольшое, на модели около 2,2 дБ.
    Вложения Вложения
  15. #30
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    - это не моя фраза а UT4UHG
    А выглядит она так:
    То что вы приводите на рисунке .... похоже на диполь с трапами .... ?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:20
  2. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  3. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  4. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
