Поделитесь впечитлениями кто когданибудь пользовался антенной DX-B. Как настраивать на низкачастотные диапазоны?
Антенна заводского изготавливания рассчитана на на работу в диапазонах 160, 80, 40, и 30 м. Сейчас установлена как наклонный луч одна сторона на высоте 14м. вторая на 3.5 м. над землей. Верхний конец заземлен.
Проблемы: Не строится на те диапазоны в которых предназначена работать.
В смысле, от оплетки сверху идет на землю противовес?
http://www.alphadeltacom.com/dxb_i.htm
Антенна спускается с уровня четвертого этажа пяти этажного дома. Второй конец закреплен на дереве на высоте 3-3.5 метра над землей. К верхнему концу, вернее к металлической пластине подведено заземление, вытащенное от вводного эл. щите отдельным проводником по наикратчайшему расстоянию. Можно как вариант использовать трубы системы отопления. Они еще не ремонтировались и выполнены из металла. Или обьеденить эти два заземления в одно. Вот в таком виде антенна хорошо строится на 10,15 и двадцать метров, а там где должна работать не очень. Проблема с антенной с том что проживаю в старом районе города и дом окружен с оной стороны и с другой парковыми зонами которые подступают к дому на 15м.
Нужно опускать противовес вниз к земле и настраивать, начиная с высокочастотных диапазонов, укорачивая/удлиняя участки полотна по ссылке.
Работа двух верхних полотен (30,40) на 10 - 20 метров - это закономерная случайность. Заземление требуется радиотехническое, а не электрическое.
Владимир, спасибо за объяснение. Сейчас зима, технической возможности выполнить заземление нет, да и летом тоже кругом асфальт и бетон. Что может послужить заземлением?
Опустив вертикально вниз провод, соединить его с стальным штырем (хотябы 1 метр) забитым у стены дома или у отмомстки. От штыря можно еще (зимой удобно) проложить 2 провода вдоль стены дома в обе стороны метров по 20 провода.
Антенна заработала но не на всю мощность. Какие будут мнения?
Еще подождать и заработает на всю мощность, если захочет. ИМХО
не подкалывайте :)
LAI, скажите какой КСВ по уровню 1,5 в какой полосе частот получился?
Не подкалываем, а наоборот стараемся помочь по мере возможностей.
Что было сделано и "не вся мощность" - требует пояснения. :)
Добрый день. Устройство противовеса результата не дало.
Добавлено через 2 минуты
Будьте добры подскажите схему простого но достаточно эффективного радиотехнического заземления.
У Вас пятиэтажка ? На крышу обязательно должен быть выведен контур заземления дома. Обычно прокладывается в виде стальной полосы по периметру крыши . Спускается по торцам дома в землю в виде стальной катанки . Посмотрите куда заземляются трансляционные стойки , мачты коллективных антен и т.д.
