13.12.2011, 21:52 #1Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Антенна DX-B: мнения
Поделитесь впечитлениями кто когданибудь пользовался антенной DX-B. Как настраивать на низкачастотные диапазоны?
14.12.2011, 06:45 #2Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Антенна DX-B
Антенна заводского изготавливания рассчитана на на работу в диапазонах 160, 80, 40, и 30 м. Сейчас установлена как наклонный луч одна сторона на высоте 14м. вторая на 3.5 м. над землей. Верхний конец заземлен.
Проблемы: Не строится на те диапазоны в которых предназначена работать.
14.12.2011, 07:46 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
В смысле, от оплетки сверху идет на землю противовес?
http://www.alphadeltacom.com/dxb_i.htmВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.12.2011, 09:33 #4Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Антенна DX-B
Антенна спускается с уровня четвертого этажа пяти этажного дома. Второй конец закреплен на дереве на высоте 3-3.5 метра над землей. К верхнему концу, вернее к металлической пластине подведено заземление, вытащенное от вводного эл. щите отдельным проводником по наикратчайшему расстоянию. Можно как вариант использовать трубы системы отопления. Они еще не ремонтировались и выполнены из металла. Или обьеденить эти два заземления в одно. Вот в таком виде антенна хорошо строится на 10,15 и двадцать метров, а там где должна работать не очень. Проблема с антенной с том что проживаю в старом районе города и дом окружен с оной стороны и с другой парковыми зонами которые подступают к дому на 15м.
14.12.2011, 09:43 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Нужно опускать противовес вниз к земле и настраивать, начиная с высокочастотных диапазонов, укорачивая/удлиняя участки полотна по ссылке.
Работа двух верхних полотен (30,40) на 10 - 20 метров - это закономерная случайность. Заземление требуется радиотехническое, а не электрическое.Владимир
15.12.2011, 08:37 #6Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Антенна DX-B
Владимир, спасибо за объяснение. Сейчас зима, технической возможности выполнить заземление нет, да и летом тоже кругом асфальт и бетон. Что может послужить заземлением?
15.12.2011, 08:49 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Опустив вертикально вниз провод, соединить его с стальным штырем (хотябы 1 метр) забитым у стены дома или у отмомстки. От штыря можно еще (зимой удобно) проложить 2 провода вдоль стены дома в обе стороны метров по 20 провода.
Владимир
21.12.2011, 10:52 #8Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Антенна DX-B
Антенна заработала но не на всю мощность. Какие будут мнения?
21.12.2011, 11:16 #9
21.12.2011, 12:45 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Еще подождать и заработает на всю мощность, если захочет. ИМХО
Владимир
21.12.2011, 13:23 #11Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,879
- 2919
- 1316
не подкалывайте
LAI, скажите какой КСВ по уровню 1,5 в какой полосе частот получился?
21.12.2011, 16:54 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Не подкалываем, а наоборот стараемся помочь по мере возможностей.
Что было сделано и "не вся мощность" - требует пояснения.
Владимир
23.01.2012, 07:20 #13Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Help
Добрый день. Устройство противовеса результата не дало.
Добавлено через 2 минуты
Будьте добры подскажите схему простого но достаточно эффективного радиотехнического заземления.Последний раз редактировалось UB9LAI; 23.01.2012 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
23.01.2012, 08:09 #14Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
23.01.2012, 09:04 #15Silent Key
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
У Вас пятиэтажка ? На крышу обязательно должен быть выведен контур заземления дома. Обычно прокладывается в виде стальной полосы по периметру крыши . Спускается по торцам дома в землю в виде стальной катанки . Посмотрите куда заземляются трансляционные стойки , мачты коллективных антен и т.д.
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
