Показано с 1 по 15 из 17
    12.12.2011
    199
    4
    Антенна DX-B: мнения
    Поделитесь впечитлениями кто когданибудь пользовался антенной DX-B. Как настраивать на низкачастотные диапазоны?
    12.12.2011
    199
    4
    Антенна DX-B
    Антенна заводского изготавливания рассчитана на на работу в диапазонах 160, 80, 40, и 30 м. Сейчас установлена как наклонный луч одна сторона на высоте 14м. вторая на 3.5 м. над землей. Верхний конец заземлен.
    Проблемы: Не строится на те диапазоны в которых предназначена работать.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    В смысле, от оплетки сверху идет на землю противовес?
    http://www.alphadeltacom.com/dxb_i.htm
    12.12.2011
    199
    4
    Антенна DX-B
    Антенна спускается с уровня четвертого этажа пяти этажного дома. Второй конец закреплен на дереве на высоте 3-3.5 метра над землей. К верхнему концу, вернее к металлической пластине подведено заземление, вытащенное от вводного эл. щите отдельным проводником по наикратчайшему расстоянию. Можно как вариант использовать трубы системы отопления. Они еще не ремонтировались и выполнены из металла. Или обьеденить эти два заземления в одно. Вот в таком виде антенна хорошо строится на 10,15 и двадцать метров, а там где должна работать не очень. Проблема с антенной с том что проживаю в старом районе города и дом окружен с оной стороны и с другой парковыми зонами которые подступают к дому на 15м.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Нужно опускать противовес вниз к земле и настраивать, начиная с высокочастотных диапазонов, укорачивая/удлиняя участки полотна по ссылке.
    Работа двух верхних полотен (30,40) на 10 - 20 метров - это закономерная случайность. Заземление требуется радиотехническое, а не электрическое.
    12.12.2011
    199
    4
    Антенна DX-B
    Владимир, спасибо за объяснение. Сейчас зима, технической возможности выполнить заземление нет, да и летом тоже кругом асфальт и бетон. Что может послужить заземлением?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Опустив вертикально вниз провод, соединить его с стальным штырем (хотябы 1 метр) забитым у стены дома или у отмомстки. От штыря можно еще (зимой удобно) проложить 2 провода вдоль стены дома в обе стороны метров по 20 провода.
    12.12.2011
    199
    4
    Антенна DX-B
    Антенна заработала но не на всю мощность. Какие будут мнения?
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Улыбка
    Еще подождать и заработает на всю мощность, если захочет. ИМХО
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2915
    1311
    не подкалывайте
    LAI, скажите какой КСВ по уровню 1,5 в какой полосе частот получился?
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Не подкалываем, а наоборот стараемся помочь по мере возможностей.
    Что было сделано и "не вся мощность" - требует пояснения.
  13. #13
    12.12.2011
    199
    4
    Help
    Добрый день. Устройство противовеса результата не дало.
    Добавлено через 2 минуты
    Будьте добры подскажите схему простого но достаточно эффективного радиотехнического заземления.
  14. #14
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Посмотрите вот здесь. А еще почитайте форум. Очень много информации по интересующему Вас вопросу найдете здесь....
    Станислав.
  15. #15
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    У Вас пятиэтажка ? На крышу обязательно должен быть выведен контур заземления дома. Обычно прокладывается в виде стальной полосы по периметру крыши . Спускается по торцам дома в землю в виде стальной катанки . Посмотрите куда заземляются трансляционные стойки , мачты коллективных антен и т.д.
  1. IC-726: мнения об аппарате
    от UA0LFR в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 26.03.2025, 12:56
  2. ICOM ICOM IC-707. Ваши мнения ?
    от UR6LEU в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 13:44
  3. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:15
  4. Мнения о Р-105/108/109
    от EW1ADA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 16:17
  5. Мнения о ICOM IC-736
    от RU4HB в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 20:41
