Delta Loop и реактивность
Имеется антенна - вертикальная дельта на 20м на мачте 8м, запитка в нижний угол. Замеряю параметры при помощи антенного анализатора АА-330М. Измерения производятся в точке запитки, путем подъема анализатора вместе с полотном антенны и управление им через COM порт по кабелю. При сканировании антенны точки с нулевым значением реактивной составляющей отсутствуют. Минимум КСВ равен 2,7 (50 Ом), совпадает с минимумом реактивной составляющей около 50 Ом, активное сопротивление примерно равно 50 Ом (смотрю по графикам). До этого запитка этой же Дельты осуществлялась 1/4 длины волны от вершины, в минимуме КСВ было примерно по 100 Ом активного и 100 Ом реактивного сопротивления. Для Дельты это нормально? И как компенсировать реактивную составляющую (индуктивного характера) ?
