23.03.2012, 10:59 #16Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
Да Маня тут вовсе ни при чём, пусть она "врёт" сколько хочет - всё дело в том, что при сканировании вверх/вниз от расчётной частоты не находится частота с нулевой реактивностью (якобы не находится, по крайней мере, так ТС преподносит), чего не должно быть. А посему наверное, действительно, лучше
тем более, что
"Чудес на свете не бывает..." - это точно!Владимир
23.03.2012, 11:02 #17Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
23.03.2012, 16:42 #18Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Надо откалибровать имеющийся анализатор на 50омах безиндукционных, а потом и на крышу... Есть же там элементы схемы анализатора, которые можно "покрутить(подстроить)"
73! Александр (R3BU)
26.03.2012, 11:36 #19QRPP
- 13.03.2012
- 49
- 5
Пробовал подключать к анализатору сопротивление 50 Ом, показывает 50+j0, КСВ=1. При 100 Ом показывает 100+j0 КСВ=2.
Изменил стороны, сделал 6.5, 6.5, нижняя получилась около 7м, сопротивление 90+j50 (измерялось через полуволновой повторитель). Запитал через трансформатор на ферритовых трубках от кабелей мониторов, получилось около 50 ом активного. К первичной обмотке (со стороны антенны) паралельно антенне подключил кусочек кабеля 40см и реактивка исчезла, появился участок с j=0. Вроде все получилось, по приему-передаче все очень хорошо.UA3LSH
26.03.2012, 12:08 #20Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
При таких параметрах, по прикидке, получилось полотно с Fрез=13,87 МГц, т.е. на этой частоте должна быть нулевая реактивность - разве не получается? Если получается, то нужно всего лишь укоротить полотно на 35-40 см - резонанс поднимется до рабочего диапазона, а заодно и вх. сопротивление можно сделать 75 Ом, тогда никакие трансформаторы будут не нужны. Трансы - это всегда лишние потери, они не любят реактивность (а нулевая реактивность будет только на одной частоте...). Вот файл нормальной антенны
Владимир
26.03.2012, 13:42 #21Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Последний раз редактировалось R3BU; 26.03.2012 в 13:53.
26.03.2012, 14:06 #22Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
Что-то сдается мне, что у Вас мачта металл. От этого возможно, и уходит вниз настройка рамки, и при этом получается более высокое активное сопротивление! А что касается подобного глюка при пользовании А-330, то как-то сталкивался с подобным. Ночью, причем после 2 ночи по местному прибор работал нормально. А днем показывал "завышенные" значения КСВ. Как потом оказалось, виной тому был передатчик "Батькино Радио".
26.03.2012, 15:11 #23Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Как мне видится, всякие провода: -интернетные, трансляция, мачты из хорошо проводимого материала должны все таки понижать R антенны. А вот бетонные сооружения, песочные, каменные почвы-повышать...
Так прибор то А-330 американский и Батька знает об этом наверняка
26.03.2012, 16:53 #24Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
26.03.2012, 18:01 #25
26.03.2012, 19:36 #26Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
Может быть, не часто встречающийся случай, но вот пример - что-то вроде 2 эл. яги:
вх. сопротивление 80 Ом, а если удалить "рефлектор" - 60 Ом. Кавычки потому, что это не яга в полном смысле, а просто "рефлектор" случайной длины на случайном расстоянии от диполя.Владимир
04.07.2012, 16:12 #27Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
Более подходящей темы не нашел, решил эту "реанимировать".
Сегодня утром я наверно с "той ноги" встал. Решил, пока есть время и хорошая погода, провести профилактику своих "веревок" на крыше.
Дельта на 20-ку сделана из распущенного ПУНП 2,5кв.мм. в изоляции. Вот уже два года на неё работаю. Решил сегодня снять с провода изоляцию и посмотреть как это повлияет на параметры антенны. Перед этим сделал замеры MFJ-259ым по КСВ и входному сопротивлению,ес-но здесь, внизу, у трансивера. По сопротивлению и КСВ наилучшее место оказалось на 14.150 - 50ом и 1.1. Антенна питается 50-омным кабелем через четвертьволновой тр-р ввиде куска 75-ти омного кабеля.
После того как была снята изоляция и сделаны замеры тем же прибором оказалось, что антенна резонирует на 14.450! Во как! Выходит, что изоляция очень влияет на параметры антенны. Пришлось заново настраивать, подбирая периметр рамки. Теперь никогда не буду применять провод в изоляции!73. Сергей.
04.07.2012, 17:03 #28Low Power
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
Если при изменении частоты реактивная составляющая комплексного сопротивления меняет знак, т.е. из емкостной становится индуктивной и наоборот, то на данном интервале частот всегда есть частота при которой реактивная составляющая равна нулю и иначе быть не может.
При измерениях imho имеет место ошибка. Например, Вы используете для измерения параметров симметричной антенны прибор с несимметричным входом/выходом. Прибор подключен длинным комуникационным кабелем, который в данном случае также будет излучающей частью антенны.Последний раз редактировалось UR3LCM; 04.07.2012 в 17:20.
04.07.2012, 17:59 #29High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Поздравляю с ликвидацией пробела в знаниях!
Скажу еще больший "секрет"- любое покрытие на трубах (анодировка, краска и т.д.) влияет аналогично. Потому каждую антенну и необходимо настраивать, как бы скрупулезно она не была просчитана в моделировщике или задавать Ку материала, если он известен.
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
04.07.2012, 22:57 #30Low Power
- 13.08.2007
- пос. Андреевка Харьковской обл. HA-10
- 43
- 30
Из переписки с одним из авторов АА-330М Олегом RX3ADU:
> Хочу пропробовать подключить антенный анализатор АА-330М в точке запитки антенны для исключения влияния коаксиального кабеля на результаты измерения.
> Имеете ли Вы опыт подключения анализатора к ПК по кабелю RS-232 длиной 30 м?
Во первых, не факт, что заработает.
Но самое главное, длинный кабель выступит в роли очень длинного противовеса (земля-то общая) и показания будут не реальные.
Я всегда делаю замеры через полуволновый повторитель на конкретную частоту.
И ещё момент. Подключать прибор в точке запитки можно только "разъём к разъёму". Даже короткий кусочек кабеля длиной 10-15 см внесёт погрешность в показания.73! Сергей
9Спасибо
