Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 54
Тема: Delta Loop и реактивность
    QRPP
    13.03.2012
    50
    5
    Имеется антенна - вертикальная дельта на 20м на мачте 8м, запитка в нижний угол. Замеряю параметры при помощи антенного анализатора АА-330М. Измерения производятся в точке запитки, путем подъема анализатора вместе с полотном антенны и управление им через COM порт по кабелю. При сканировании антенны точки с нулевым значением реактивной составляющей отсутствуют. Минимум КСВ равен 2,7 (50 Ом), совпадает с минимумом реактивной составляющей около 50 Ом, активное сопротивление примерно равно 50 Ом (смотрю по графикам). До этого запитка этой же Дельты осуществлялась 1/4 длины волны от вершины, в минимуме КСВ было примерно по 100 Ом активного и 100 Ом реактивного сопротивления. Для Дельты это нормально? И как компенсировать реактивную составляющую (индуктивного характера) ?
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Цитата Сообщение от UA3LSH Посмотреть сообщение
    Имеется антенна - вертикальная дельта на 20м на мачте 8м, запитка в нижний угол........И как компенсировать реактивную составляющую (индуктивного характера) ?
    Очень просто - укорочением полотна, длинная она у вас.... Если б была короткая, то реактивка была б ёмкостная (минус), тогда удлинять...
    QRPP
    13.03.2012
    50
    5
    Я сканирую эту антенну от 12 до 16 МГц и от 1 до 30 МГц, ну нет там точек с нулевым значением реактивного сопротивления.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    если равноугольная,то так и будет,сделайте так:
    6,5-6,5-8(паралельно Земли) и запитайте в угол.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    474
    А по моему, не надо мудрить, а подключить кабель к полотну, а уж потом анализатор. Кабель по возможности перпендикулярно полотну, и минимум реактивности обязательно будет в какой-то точке. Я такую делал на 10 м, настраивается очень легко.
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Посетите сайт
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    Почитайте здесь
    http://www.cqham.ru/1el_quad.htm
    Почитайте здесь
    http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm
    http://www.cqham.ru/ant_dl4.htm
    Многие вопросы отпадут.....
    А антенна с чисто активным сопротивлением?
    QRPP
    13.03.2012
    50
    5
    У меня дельта не равноугольная, стороны 6-6-8,5. Запитана в угол. Длины сторон могу попробовать изменить.
    Смоделировал в Мане, получается 6,5-6,5-9,9м, при этом резонанс на 14.1 Мгц, сопротивление Z=50+j0, если конечно можно ей верить.
    Добавлено через 5 минут
    С начала я отмерил кусок кабеля 1/2 длины волны для 14.1 МГц и пробовал мерить антенну через этот кабель, потом для чистоты эксперимента подключил анализатор коротеньким отрезком кабеля (10 см) прямо в точку питания антенны и поднял его вместе с полотном антенны. Результаты те же.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    9,9 м,это при земле никудышной...в общем слишком много,а любой материал имеет КУ,и для полотен так же...8 м,это средний параметр,у вас потому и не пляшет,что лишний кусок в 50 см-попробуйте его исключить,а вместо него спустить шлейф с перемычкой-перецепом ...Не забывайте выигрыш при работе на передачу,если не симметрирована и центральная жила вверх,то тогда на передачу еквивалентна отличному вертикалу.
    QRPP
    13.03.2012
    50
    5
    сделайте так:
    Это размеры практической конструкции? Длины боковых сторон я бы попробовал изменить. Настройку осуществить длиной нижней стороны.
    И еще я про подключение кабеля не понял, центральную жилу куда ?
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Имеется антенна - вертикальная дельта на 20м на мачте 8м, запитка в нижний угол. Замеряю параметры при помощи антенного анализатора АА-330М........Для Дельты это нормально? И как компенсировать реактивную составляющую (индуктивного характера) ?
    Всё нормально.... Оставь свой АА-330м и померяй нормальным КСВ метром, прогони по диапазону трансивером через полуволновый повторитель, найди где КСВ минимальный, а потом рихтуй активное, пока не получишь 1.... Маня близко к земле врёт... Пока не было анализаторов и Мани, всё настраивалось, а теперь сплошные проблемы...
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    да,моя антенна...а не надо их изменять,у вас точка питания сместиться от угла как раз.а так весьма удобно: центральная жила в верхнюю сторону,оплётка в паралельную земле. И лупит при невісоких вісотах подвеса(как у автора) не хуже вертикала,с 50 Вт в пайлапе долго не засидишься
  12. #12
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Полуволновым повторителем этот кусок кабеля будет ТОЛЬКО НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ, а в других участках диапазона он будет уже ТРАНСФОРМАТОРОМ.
  13. #13
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Совершенно верно...но товарищу СЕЙЧАС надо разрулить проблему с реактивкой в антенне....а такой кусок кабеля у него уже есть.
  14. #14
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    AA-330 не знаю, у меня попроще MFJ-259B... Мне кажется у вас проблема из-за дистанционного сканирования...
  15. #15
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    И анализатор может подвирать.. Его надо попробовать соединить с 50ом безреактивным резистором для начала и погонять по частотам..
    Мой знакомый пришел в магазин со своим 50ом резистором и выбрал один анализатор из трех.. Чудес на свете не бывает.
    А что треугольник или квадрат или пятиугольник или круг- разницы большой нет. Все одно и тоже 110-140ом, если толко не вытягивать фигуру в верх/низ(запитка снизу). Можно дотянуть и до 50ом Rвх.
  1. Питание Delta Loop
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 20:15
  2. Delta Loop 160 м - диагностика неисправностей
    от UU5JHQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 19:41
  3. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  4. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
