вот случайно на просторах инета наткнулся на чудо-антенну http://www.ux2if.com/index/shirokopo..._vertikal/0-23 , честно сказать не понимаю как она вообще работает с постоянным ксв по всем диапазонам без подстроечных элементов и противовесов
судя по всему хитрость в трансформаторе скрывается... смущает меня последний виток, который в обратную сторону и к антенне.
МАМАНя в примитивной модели (17м штырь в метре от земли, 6 противовесов по 1.5м, транс в описании 5/1, => 250Ом) в полосе от 6 до 50 МГц ксв не более 10, реактивности небольшие, т.е с тюнером потянет нормально. осталось понять как транс работает
вот тут подробнее http://cqr3d.ru/game/1211-antenna-vy...nie-uy5on.html
Вот небольшая подборка материалов по вертикалам без противовесов. Специально ограничился размерами СВ антенн и именно без противовесов. В материале 4Z5RY говорится про СУ, но в тексте есть упоминание о варианте антенны без противовесов.
[ хитрость в трансформаторе скрывается... [/quote]
"Хитрость" видимо в том, что автор называет его "трансформатор с объемным витком"...?!, не понимая что это такое.
"Трансформатор с объемным витком",- это абсолютно другой конструктив.
А если на эту антенну поставить хороший запорный дроссель на кабель - Она прекратит работать :)
В антенне без противовесов ВЧ ток найдет его себе САМ без спроса разрешения хозяина антенны...
..а не найдет, антенна опять "замолчит" :)
Согласен с оппонентами - трансформатор с объемным витком это совсем другое устройство и работает оно совершенно на другом принципе.
Тем не менее, конструкция антенны интересная, надо бы попробовать, в том числе "отсечь" кабель питания, чтобы он перестал работать противовесом. Ну и вопрос: зеленым на картинке показано соединение с "землей". С какой интересно? В статье что-то об этом ничего.
Все 73!
Такую антенну и подобные повторяли . Работает. Чуда ждать не стоит, но как походный вариант - вообще прелесть. Транс делать именно так, как и описано. Пол витка пусть не смущает. Там на самом деле бльшой коэффициент трансформации. Феррит пойдёт от защёлок. Для НЧ нужно 4 "защёлки" - т.е. длинный бинокль 2 по 2.
Все дело в волшебном нанотрансформаторе, кпд которого равно паровозному, отсюда и полоса с приемлемым КСВ..
КПД согласующего, ясно что не 100% , с учётом того, что ШПТ реактивность вообще не переваривают.
И автор не говорит о чудо-КПД.
Но по факту, отвечают весьма прилично. Для задачи взял - поставил - пикаешь вполне себе вариант. Никто не говорит что такой способ запитки лучше чем LC на серебрянных катушках.
Александр, вы пробовали антенну ?
Я да. Работает. Повторите - в том числе и ваш фокус с резистором вместо транса, потом поговорим.
Если транс сделать кривыми руками, результат будет плачевный. Из опыта.
Пробовал, как то работает, КСВ не плохой. А никто и не спорит, что не работает, остается вопрос - какой ценой? Трансов таких делал несколько штук, пытался измерить КПД на разлиных вариантах нагрузки, хотя бы оценочно. КПД ниже плинтуса, результаты выкладывал на соседнем сайте.
Зы: на краснодарском сайте тоже один распинался, все расхваливал эти трансы, а оказалось, что он просто этими трансами барыжит.
НЛ, просто вспомнилось...
Ну так поделитесь своими конкретными замерами -
какая проницаемость была, какую нагрузку вешали.
Какой коэффициент трансформации вы насчитали у данного транса ? ;)
Эта-же антенна описана UY5ON в Радиохобби 4/2011 с теми-же фото транса и со схемой его намотки.
Если не затруднит.
Мои догадки о том, почему она более-менее приемлемо работает таковы :
Энергия источника преобразуется к высокому сопротивлению.
Соотношение активной и реактивной составляющей на высоком сопротивлении получается не такое эпичное как бы было при запитке 50 ом. Коротенькие противовесы дают "какое-то" сопротивление , которое в принципе намного меньше приведённого сопротивления источника в точке питания. В Самом вибраторе получается бегущая волна. Ну и фиг с ней, это же не фидер с его потерями .
Добавлено через 1 минуту
с повторением транса, осторожней - масса ПОХОЖИХ вариантов. Тот что описан по ссылке - работает. Аппендикс "пол витка" -нужен. порядок и места соединения - критичны. Изоляция на проводах - должна быть хорошая.
Хитрость автора той статьи в том, что он выдал исследования японца JJ1GRK, который сотворил антенну Comet CHA-250B, за свои мысли.
Этой антенне уже много лет. И как заметили многие, чудо антенны заключается в "хитром" трансформаторе, который играет роль согласованного сопротивления, а не трансформатора.
Эффективность этой антенны не более, чем от сопротивления 50 ом, размещенного на верхней точке этой мачты.
Рекомендую почитать исследование по этой теме:
http://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm
И отзывы на eham.net:
http://www.eham.net/reviews/detail/5175
Вот, вот, чудес на свете не бывает :)
Только ленивые радиолюбители хотят одну антенну на все случаи жизни. Ну и результат соответственный.
Факты из жизни.
У друга в огороде стоит штырь около 28 м на 160 с емкостными нагрузками и противовесами на земле (много и случайной длины). Антенна настраивается последовательным конденсатором на 1830. Остальные диапазоны автоматически получаются без подстройки и с нормальным КСВ.
По шумности на прием уступает второму штырю ( Н >22 м) на 80 с образующими ромбами по типу Рубин http://www.ux2if.com/index/antenna_rubin/0-11. Реально намного лучше меня слышит на 80-ке и в сравнении с длинным штырем шумов на порядок меньше, а также при варианте штыря на 80 на изоляторе (быстро переделывались разные варианты запитки) .
К осени есть желание навеситить рамок на штырь для 160.
Данные оценочные, так как не учитывалась реактивность по входу, для 200 и 300 Ом нагрузки, тем не менее для оценки этого нанотранса вполне достаточные. Если таблица не аргумент - то что же он так греется, если там потерь почти нет? для сравнения - измеренные потери в тюнере Z-match, катушки которого намотаны на тороиде Т-200-2 , на нагрузке 50 Ом составляют около 1 дБ по мощности, при 100 Вт на входе нагрев совсем мизерный.
Неоднократно повторял эту антенну. Учитывая затраты на нее она неплохо работает.Ну истественно как резервный или походный варианты.При длине штыря 7м отвечали на 80.Сейчас на работе стоит 20м -отвечают на 160 в основном скандинавы, прибалты и ленинградская обл. Мощность трансивера во всех случаях с этой антенной-5ватт.
Вот, вот Владимир. Практика-критерий истины. MMANA - хорошая прграмма. А по жизни местные условия диктуют свои коррективы.
Я тоже тут на 40 и 80м ставил кучу вертикалов. Однажды на 40м соорудил вертикал, который имел здорово прижатый лепесток к земле. Острый как бритва... За 40-50км местные ребята земной волной давали аж под 20-30дб громкости. А вот Японцы и Дальний Восток -нет; стало хуже, чем дипольный -горизонтальный вариант.
Короче; :):)
Сегодня на НЧ отказался полностью от вертикалов... :)
Сильно прижатый лепесток оказалось работает хуже...
Теперь у меня только горизонталки; и работают как пушки... :)
....... конечно понимаю, для 160м не у всех есть нужная высота.. Тут только вертикал.
Добавлено через 42 минуты
и еще заметил, чем короче вертикал на НЧ, тем выше лепестки, лучше отвечают. И короткий может и меньше шумит из-за более задранных лепестков. А полноразмерный лупит вдоль земли.. И все это -понятно, с коррекцией по конкретному месту расположения...
На самом деле нагрев - самый яркий показатель.
В моём случае нагрева почти не было, да и судя по вашим таблицам ничего хорошего ждать не приходилось.
С нормальным способом согласования естественно этот транс никогда не сравнится.
Но антенна повторялась и давала вполне приемлемые результаты .
Есть желание повторить её снова .
Ради интереса проведу замеры, хотя ранее и интереса даже не было .
Работает- работает .
Компромис он и в африке компромис.
Да никто и не спорит, что эта антенна не работает. Просто барыги от радио упорно замалчивают факт, чем и какой ценой достигается такая "широкополосность". На мой взгляд, если уж делать такой компромисс, то вариант с трансом 1/9 и резистором 600 Ом более предпочтителен, уж лучше резистор греть чем феррит. Да и транс для такого варианта можно сделать по честному. А вч землю, противовесы ни кто не отменял, физике по барабану как запитана эта палка, хоть нанотрансом, хоть как...
100%
Меня всегда удивляли ситуации когда люди отдают значительные суммы за то что элементарно можно сделать самому. Хотя бы из интереса и любви к искусству.
Сделать транс самому, считаю что под силу каждому.
И амидон заказывать не нужно. Амидон нужен на высокодобротных резонансных цепях.А в шпт классно работают защёлки и запорные трубочки.
Барыги делают деньги на всем, и это нормально. Но никто ничего не скрывает, просто в рекламе умалчивают о недостатках. Вот по той ссылке, что уже приведена в теме, график усиления (реальная эффективность), которым гордятся, что отыграли 2-3 дБ потерь на верхних диапазонах:
Вложение 97235
А цена? Если кто считает, что дорого, покупают то, что дешевле. Или занимаются конструированием.
Если проводить экстраполяцию, то, грубо говоря, больше 2-3 диапазонов без существенных компромиссов не охватить. Значит, и не стоит пытаться?
Дело в том, что получение как можно более низкого угла излучения превратилось у радиолюбителей в некую догму. В профессиональной же связи и антенны вешают не выше и не ниже, чем необходимо для данной трассы. Потому, что существует оптимальный угол излучения для данного диапазона и для данной трассы. Это есть даже у Ротхаммеля. Табличка, в моём издании на восьмой странице. Так для диапазона 40 метров оптимальный сектор углов составляет 12 - 40 градусов. Чем выше диапазон, тем этот сектор более прижат к земле.
Вот табличка:
Вложение 97252
