Посоветуйте антенну на 160 метров
Неприятности меня преследуют. Только разобрался с мачтой, как обрезали и украли провода от Inv.Vee на 160м. Нужно делать что-то другое, но только в пределах крыши.Крыша 12-этажки с размером примерно 30*120 метров. На ней стоит военный телескоп, сдвинутый примерно на треть к одному краю, примерной высоты 14-15 метров. На нем уже есть две антенны, Inv.Vee на 80/40 и вершиной еще дельта 20м. Единственный вариант, который мне видится-это Inv.vee или если точнее, Inv.L запитанная с одного из концов, плюс пару противовесов еще можно разместить. Может кто делал похожую конструкцию, подскажите пожалуйста, какая оптимальная длина излучателя должна быть? Я так предполагаю, питание будет 50 ом кабелем через емкость. В доме есть три лифта, поэтому присутствует какой-то контур заземления. Стоит ли его использовать также, или только противовесами обойтись? К сожалению, с компьютеоными программами, моделировщиками антенн не дружу, поэтому придется все пробовать практически. Или может кто еще подскажет подходящую под мои условия конструкцию?
