Dual band 160m / 80m Inverted L
Есть Inverted L на 160м с вертикальной частью около 20м. Приделал к нему из проволоки Inverted L на 80м, который отходит от общего feed point под углом градусов 30 от 160м элемента. Вертикальная часть около 13, общая длина 23м (немного удлинённый).
160m имеет R(активное) 27 ом в резонансе. Расчётное в MMANA 18 ом, т.е. имею 9 ом потери по земле.
80m имеет R(активное) 36 ом в резонансе. Расчётное в MMANA 33 ом, т.е. имею 3 ом потери по земле.
Потерями в сопротивлении провода пренебрегаем, так как они ничтожно малы в сравнении с потерями по земле
Соединяю две антенны вместе в один фидпоинт. Резонанс на обоих диапазонах уходит вниз по частоте (MMANA подтверждает с точностью 2-3% - т.е. результатам верим).
Изменяется также R(активное) на обоих диапазонах, т.е. получается, что добавочный элемент излучает.
Смотрим распределение токов в MMANA. На 160м восмедисяточный элемент имеет ток, не так много как в основном, но имеет. На 80м в элементе другого диапазона тока мало.
R(активное) на 160м поднялось с 27 ом до 36 ом, на 80м с 36 ом до 44 ом
Как оценивать такой подъём Ra - как увеличение потерь или как увеличение R(излучения) ???
