09.07.2019, 13:02 #1Very High Power
- 30.11.2012
- 2,893
- 2051
- 2013
Dual band 160m / 80m Inverted L
Есть Inverted L на 160м с вертикальной частью около 20м. Приделал к нему из проволоки Inverted L на 80м, который отходит от общего feed point под углом градусов 30 от 160м элемента. Вертикальная часть около 13, общая длина 23м (немного удлинённый).
160m имеет R(активное) 27 ом в резонансе. Расчётное в MMANA 18 ом, т.е. имею 9 ом потери по земле.
80m имеет R(активное) 36 ом в резонансе. Расчётное в MMANA 33 ом, т.е. имею 3 ом потери по земле.
Потерями в сопротивлении провода пренебрегаем, так как они ничтожно малы в сравнении с потерями по земле
Соединяю две антенны вместе в один фидпоинт. Резонанс на обоих диапазонах уходит вниз по частоте (MMANA подтверждает с точностью 2-3% - т.е. результатам верим).
Изменяется также R(активное) на обоих диапазонах, т.е. получается, что добавочный элемент излучает.
Смотрим распределение токов в MMANA. На 160м восмедисяточный элемент имеет ток, не так много как в основном, но имеет. На 80м в элементе другого диапазона тока мало.
R(активное) на 160м поднялось с 27 ом до 36 ом, на 80м с 36 ом до 44 ом
Как оценивать такой подъём Ra - как увеличение потерь или как увеличение R(излучения) ???Андрей - YL2QN
09.07.2019, 14:14 #2
09.07.2019, 14:56 #3Very High Power
- 30.11.2012
- 2,893
- 2051
- 2013
11.07.2019, 16:15 #4
11.07.2019, 17:47 #5Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
11.07.2019, 18:04 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7805
15.07.2019, 18:01 #7Very High Power
- 30.11.2012
- 2,893
- 2051
- 2013
Владимир, в том-то и дело, что ММАНА не показывает увеличение входного. Отсюда и есть подозрение, что это потери.
ММАНА вообще "не видит" 80-ого элемента, но на практике его видно. Резонанс на 160м сдвигается вниз по частоте и увеличивается Ra в точке резонанса.
Последний эксперимент был, что 80-ый удлинённый элемент подключен к фид поинту через конденсатор, которым настроил 80м в резонанс.
Получилось:
160м 1820 33+j0
80m 3550 28+j0
Если отключить 80-ку от фидпоинта, то 160м "возвращается" в прежнее положение: 1835 27+j0
UPD: Попробую посчитать в NEC2. Только не понимаю, он будет учитывать потери в земле?Андрей - YL2QN
16.07.2019, 00:30 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7805
16.07.2019, 08:31 #9
16.07.2019, 09:52 #10Very High Power
- 30.11.2012
- 2,893
- 2051
- 2013
16.07.2019, 11:19 #11Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7805
16.07.2019, 12:24 #12
Еще можно их не просто соединить, а через некоторую индуктивность - взаимовлияние меньше будет.
А если переключать, тогда зачем антенны между собой соединять? Делаем два СУ и не паримся.
В том-то и цимус - согласовать без переключения...
YL2QN , фидер какой и какая его длина?
16.07.2019, 14:34 #13Very High Power
- 30.11.2012
- 2,893
- 2051
- 2013
Ну если переключать, то можно просто фидпоинт переключать. Хочется сделать без переключения, ну и соответственно с каким-то компромиссом. Но не хочется убить хорошо работающий 160м.
Все измерения сделаны без фидера. Только choke, оптимизированный под 160м диапазон. АА откалиброван делать измерения без учёта choke, т.е. непосредственно на антенне. Фидер будет длиной около 30 метров. RG-213 или RG-58 (213-ый тут не особо нужен).Андрей - YL2QN
16.07.2019, 15:48 #14
Товарищу в деревне делал почти точно такую же антенну, но на 80м - чистый GP- 20м, две пары диапазонных L/4 противовеса 2-6 метра над землей. СУ без переключений, особо не вылизывали - худший КСВ=1.4. Давно было, кое-что забыл...
Никуда он не денется - антенны друг на друга слабо влияют.
16.07.2019, 16:18 #15Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
В любом случае диапазоны широкие и если нужна нормальная работа везде, переключать придется. Широкая полоса простых вертикалов (если не приняты специальные меры) чаще всего является следствием высоких потерь в земле. Кроме того дуабэндер на кратные диапазоны без переключения это ухудшение условий для тех кто в тестах использует два трансивера. Потому что в этом случае при вещании на 160 создаются более благоприятные условия для излучения 2-гармоники, т.е. в диапазоне 80м, а там бывает второе радио (на другую антенну). Поэтому цимус не всегда цимус.
73! Василий.
21Спасибо
