Прошу помощи в идеях.
Нужна приёмная антенна для скиммера с круговой диаграммой.
Пока ничего приличного в голову не приходит, кроме как CobWeb на 20/15/10 и непонятной LoopOnTheGround для 160/80/40
Заранее благодарен за идеи !
T2FD
https://active-antenna.eu/amplifier-kit/
Loop, много вариаций под этот кит...
https://active-antenna.eu/antennas/
Успешно работают такие приемные антенны:
Вполне подходит http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
yl2qn
Андрей, отлично описал dl2kq:9.6.3.4.
Вот так сделано у меня(основные детали с дрогой стороны):
Вложение 302716
В поле выглядит так:
Вложение 302717
Поддержу это предложение - компактная малозаметная активная антенна в режиме диполя или монополя. Для обычных условий приема (при отсутствии мощной местной помехи) заявленного динамического диапазона должно хватить. Достоинство - равномерность частотной характеристики во всем КВ диапазоне.
Длина каждого луча диполя ~ 1 метр. В режиме "монополя" вторая входная клемма подключается к коротким метровым противовесам или к металлическому штативу примерно такой же длины. На кабель установить гирлянду ферритов или кольцо.
Да, я уже прочитал у DL2KQ. Идея интересная, так как не зависит от качества земли. Но вот на сколько будет эффективной - это большой вопрос.
Как минимум в качестве эксперимента попробую. А вдруг действительно работает :)))
Мне очень не понравилось, как он работает на приём. Ну и хочется с горизонтальной поляризацией по возможности.
Пока склоняюсь к варианту folded dipoles. Диполь он всё таки и в Африке диполь. С другой стороны, ни кто не мешает на малогабаритную RX Ant воткнуть усилитель. На сколько это будет хорошо я не знаю, так как опыта с приёмными антеннами очень мало.
Теперь понял ;-) Тогда над крышей и мачточку над нею чтобы уйти от ближней зоны всех излучателей помех.
Вот схема из 2х диполей крест накрест с круговой ДН.
Питание диполей со сдвигом на 90 градусов.
Вложение 302797
Слышал, что такой сдвиг в широкой полосе можно получить при помощи "хитрой схемы" из трансов на ферритах с центральными отводами. Такую схему, припоминаю, демонстрировал LBS в одной из своих презентаций. Речь шла о решётке типа 4SQ из 4х его К98. Подозреваю, что он содрал её у DxEngineering, так что, возможно у них на сайте что-то есть.
Дипольки, конечно, лучше сделать потолще - из 4х параллельных трубок, например.
Вот, если бы ещё ДН сохранялась в широкой полосе, да с хорошим КПД ...
ТС`у требуется приёмная антенна, работающая в широком диапазоне частот ( перекрывающем несколько наших бендов).
Вот так , наверное, чуть честнее будет. И понятнее для не очень дружащих с ММАН`ой.
Вложение 302801
