Добрый день.
Возможно ли применение в качестве противовесов Gp
траповый вариант? Надо 40 и 20 метров места мало.
Добрый день.
На предыдущем QTH пользовал двойной диполь с трапами Diamond 8010. На новом месте развесить диполь было уже негде. Взял от этой антенны длинный диполь на 80-40-15, одну часть закрепил на стеклопластиковой мачте 10м, а второе плечо натянул в 2м над землёй. Плечи по 9м. На 40 антенна перекрывала весь диапазон, на 80 - 100КГц с КСВ не больше двух. На 80 VK/ZL/JA на 100 Вт телеграфом. На 40 тоже самое в SSB.
Простояла 5 лет. Надоел противовес над головой. Да и секции стеклопластиковой мачты после сильного ветра заходили друг в друга. Нашёл серьёзный алюминиевый телескоп 12м которого хватило на InvV на 160-80-40-30
Трапы в радиалах противовеса применять можно.
Высота 11м, "квадрат" в основании 2х2м, 2м над землёй. На 40м полоса 130кГц по КСВ=2.
Здесь ещё ширше (180кГц), 10м высотой... https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1750352
Я бы предложил включить между точкой объединения противовесов и оплеткой питающего коаксиала "искусственную землю" в виде последовательного LC контура. Настраивать в резонанс по максимуму напряжения на катушке индуктивности (или максимуму тока через нее). Работает независимо от длины противовесов (в разумных пределах).
Цэ як пыво тiльки в две стороны?
Про пыво - это шутка юмора.
Четыре радиала противовеса не обязательно строго через 90 градусов, можно по свободному месту на крыше. И не обязательно четыре, можно три или два. При двух диаграмма будет не круговая, а вытянутая в стороны радиалов.
Была в моем архиве, сохраненная страница из старого журнала QST. Искал на дисках, чтоб выложить, но не нашел...
На этой странице была инфо об использовании для вертик антенны марки 1-80-AVQ укороченных противовесов. И был рисунок. Как помнится, противовес был траповый типа полотна антенны W3DZZ.
Если найду. то выложу оригинал этой заметки...
У меня год стоял Gp 9 метров 7 и 14 с емкостными нагрузками по 3.80, но от унжи было 7 метров.
Перенес в конец огорода, и там не все гладко :)Вложение 304414Вложение 304415
Посмотрите вертикалы CP6 (CP5) выпускаемые компанией DIAMOND( Япония) Высокую эффективность антенны Diamond СP6 обеспечивает применение настроенных противовесов, каждый из которых является резонансным для одного из диапазонов, при этом благодаря трапам общая длина противовесов не превышает 1.8 метра.
