Добрый день.
Возможно ли применение в качестве противовесов Gp
траповый вариант? Надо 40 и 20 метров места мало.
Добрый день.
На предыдущем QTH пользовал двойной диполь с трапами Diamond 8010. На новом месте развесить диполь было уже негде. Взял от этой антенны длинный диполь на 80-40-15, одну часть закрепил на стеклопластиковой мачте 10м, а второе плечо натянул в 2м над землёй. Плечи по 9м. На 40 антенна перекрывала весь диапазон, на 80 - 100КГц с КСВ не больше двух. На 80 VK/ZL/JA на 100 Вт телеграфом. На 40 тоже самое в SSB.
Простояла 5 лет. Надоел противовес над головой. Да и секции стеклопластиковой мачты после сильного ветра заходили друг в друга. Нашёл серьёзный алюминиевый телескоп 12м которого хватило на InvV на 160-80-40-30
Трапы в радиалах противовеса применять можно.
Высота 11м, "квадрат" в основании 2х2м, 2м над землёй. На 40м полоса 130кГц по КСВ=2.
Здесь ещё ширше (180кГц), 10м высотой... https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1750352
Я бы предложил включить между точкой объединения противовесов и оплеткой питающего коаксиала "искусственную землю" в виде последовательного LC контура. Настраивать в резонанс по максимуму напряжения на катушке индуктивности (или максимуму тока через нее). Работает независимо от длины противовесов (в разумных пределах).
Цэ як пыво тiльки в две стороны?
Про пыво - это шутка юмора.
Четыре радиала противовеса не обязательно строго через 90 градусов, можно по свободному месту на крыше. И не обязательно четыре, можно три или два. При двух диаграмма будет не круговая, а вытянутая в стороны радиалов.
Была в моем архиве, сохраненная страница из старого журнала QST. Искал на дисках, чтоб выложить, но не нашел...
На этой странице была инфо об использовании для вертик антенны марки 1-80-AVQ укороченных противовесов. И был рисунок. Как помнится, противовес был траповый типа полотна антенны W3DZZ.
Если найду. то выложу оригинал этой заметки...
У меня год стоял Gp 9 метров 7 и 14 с емкостными нагрузками по 3.80, но от унжи было 7 метров.
Перенес в конец огорода, и там не все гладко :)Вложение 304414Вложение 304415
Посмотрите вертикалы CP6 (CP5) выпускаемые компанией DIAMOND( Япония) Высокую эффективность антенны Diamond СP6 обеспечивает применение настроенных противовесов, каждый из которых является резонансным для одного из диапазонов, при этом благодаря трапам общая длина противовесов не превышает 1.8 метра.
Спиральные противовесы.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1638284
ОДИН противовес для ПЯТИ диапазонов. Без трапов и трёпа. :D
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1508473
АсДип 40\20м, высота 10,3м, радиус противовесов 1м, БЕЗ реактивностей, широкая полоса.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1799481
Выкладываю страницы заметки о применении траповых противовесов
Вложение 304445
Вложение 304446
ссылка
http://cqham.ru/ftp2/mix_ant.djvu
Аналогичный вариант.
Вложение 304447
Самодельные трапы из кусков коакс кабеля непрактичны в применении. Нужна разделка оплетки и пайка жилы... Они подвержены воздействия осадков, их трудно надежно герметизировать.
С катушками проще-поместил в пласт бутылку. И все дела...
Конечно, в интернете есть много трап антенн, где трапы сделаны из кабеля. Их обтягивают термо пленкой или еще как-то защищают... Но все-таки, мое мнение лучше делать катушку на куске пластика витки с шагом, наматывать методом "вматывания" витков или в размещения в прорезях. И к ней из куска кабеля конденсатор. Катушку поместить в пласт бутылку.
ИМХО, в единичных самодельных антеннах лучше вообще обойтись БЕЗ трапов из-за гемора с их настройкой, герметизацией, временной и погодной стабильностью, "отклячивания" полотна под их весом и т.д., и т.п. Особенно, если противовесов 4шт.
Кстати, в излучателях заводских антенн их регулярно используют, а в противовесах - не видел.
ОФФ\
[trænsˈfɔːmə] [trænˈzɪstə] [trænˈsiːvə] [ænˈtenə] ?.. :D
Хорош умничать...
to RV9CX
Много разных вещей слух режет. Режет слух когда все современные крутые телевизоры
дикторы называют ПЛАЗМОЙ. Хотя TV, с этой технологией, уже лет десять не выпускают .
Или пример, как транзисторные приемники прозвали ТРАНЗИСТОРАМИ.
Так что , если уж прилипло название,
ничего не поделать.
Да и памперсы на самом деле пэмперсы, если что. Но у меня радиорубка, а не шэк. Всем доброго здоровья!
Алло, теоретики!
Распишите, пож.: о чем речь?
Чем отличаются параметры штыря, с противовесами: 1. произвольной длины; 2. с резонансными - полноразмерными; 3. с резонансными - с траМпами.
Что чего стОит? ММАНя вам в помощь, или ещё какая...
PS. "Зри в корень!" (С) К. Прутков.
Разница есть. Во-первых, во входном сопротивлении. Во-вторых, в возможности иметь несколько диапазонов в одном флак.. в одной антенне. В диаграмме направленности есть разница. Так что выбор есть!
Речь о том, что ТС нужно 20 и 40, а места мало.
Сделал и опробовал без трапов.
Спасибо за советы, интересно почитать :)
GP с емкостной нагрузкой 9 метров+3.85 пара.
Высота от земли 170см. Дачный вариант :)
Трапы используют для получения многодиапазонности в рамках одного элемента антенны. Путём отсечения трапом не нужной на данном диапазоне длины элемента. Будет это вибратор вертикала, противовес, плечи диполя, элементы направленной антенны - всё равно. На более длинноволновых диапазонах будет укорочение за счёт индуктивности трапов. Так что конечно использовать трапы можно. Получить физическое укорочение можно ещё просто намотав часть противовеса спиралью на оправку. Само собой все укорочения индуктивностью ведут к сужению полосы антенны. Встроенным тюнером это легко вытягивается.
Это не теория.
Что с трампами, что без них - диапазоны они не добавляют.
Входное сопротивление: - на сколько меняется и в какую сторону?
Диаграмма: Те же вопросы: как меняется диаграмма.
Я просил теоретиков.
Пусть два диапазона и три варианта противовесов.
Места мало, полноразмерные не влазят, значит: либо такие, которые влазят, либо удлинить их контурами, или, простыми катушками.
Что выиграем? (проиграем)?
Вспоминаю: на буксире и на крейсере... вообще, о противовесах не задумывались. Весь "корабь" - апериодический противовес. Работали во всём диапазоне частот.
Что ради чего? Мож. мы пытаемся "шнурки гладить"?
Не теоретик, но на практике - буксиры с крейсерами - они на воде, а ещё лучше - на солёной воде, то есть присутствует очень хорошая, просто замечательная идеальная земля. Сам на морях GP если ставил в море, то одного противовеса любой длины в воду хватало. Только окисляется там всё быстро.
Так что не шнурки, а попытка разными способами получить какой то приближенный аналог этой идеальной земли. С соответствующими компромиссами по ДН и сопротивлению.
... или к лееру, трапу, рубке, или к мачте, в любой точке. Тот же эффект, что и без противовеса.
А как близко, приблизились к аналогу идеальной земли?
Леонид! Я же не про палку, а про диаграмму, сопротивление... Да, хотя-бы, просто: кто как слышал?
Думаю, что на фактор слышимости, если это имели ввиду, будет влиять все.
Почва, влага и так далее. Оценить можно если в одном месте пробовать все :)
Добавлю про GP простой 10 и траповый 10-18-24. Разница есть. Класика работает лучше.
Вместо класики на тоже место поставил траповый и сравнил.
Настроенные резонансные противовесы в однодиапазонном варианте, в количестве от восьми и выше - вроде наибольшее приближение, чем их больше - тем лучше. На примерах УКВ GP это всё давно в букварях разжевали с картинками по ДН и графиками по зависимости сопротивлений от длин элементов и углов между ними. Даже в Ротхаммеле помнится что то об этом было. То же самое будет и на КВ.
Потом :)
Всё есть в книжках. Как противовесы работают попарно - тоже описано. Касаемо GP - не нужно особо морочить себе голову, если на КВ - всё делается по месту, исходя из возможностей. Параметры по любому плывут даже от смены влажности воздуха. Решается подстройкой СУ. Доброй ночи!
Изв! А как ВЫ понимаете попарную работу противовесов.
А как, если их три? А пять? А ...
Касаемо GP - дык, я и не морочуСЬ!
А как другие - ... то, мегаватты насчитают, то добротность... то реактивную мощность...
Много мифов... и тараканов в головах, и у Ротхаммелей - тоже...
А без равенства и симметрии, не будет работать?
УзнаЮ.
Ценю упорство и настойчивость самого матёрого стоваттника!
А, слабо, взять учебник, и... по Кирхгофу, пройтись по цепи?
Во всех учебниках пишут...
Да, а по теме: трапы в противовесах : что знаете?
Антенна не знает учебников и писателей тем более "тараканов" в их головах.
Она работает как ей хочется.
А желающим узнать как ей хочется, надо ее сделать и проверить или верить "писателям" в том числе и учебников. А потом еще сравнить с тем, как хочется желающему.
От этого зависит понравится ли Вам полученый результат.
А работать антенна будет и без, и с одним противовесом или радиалом, и с тапами и с чем угодно. Вот только как?
Сейчас кроме учебников есть масса "советников" полезнее "людей на площади (форуме)"
Антенная техника это не вопрос веры, а вопрос знаний. Тогда антенна станет работать так, как нам надо, а не как ей хочется.Цитата:
В наше время верить нельзя никому (С)
Со всеми надо договариваться, и с антеннами.
А это надо уметь или учиться, а не гадать на ромашках и советах на площадях.
