Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 51
Тема: Противовесы с трапами
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
    Добрый день.
    Возможно ли применение в качестве противовесов Gp
    траповый вариант? Надо 40 и 20 метров места мало.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    На предыдущем QTH пользовал двойной диполь с трапами Diamond 8010. На новом месте развесить диполь было уже негде. Взял от этой антенны длинный диполь на 80-40-15, одну часть закрепил на стеклопластиковой мачте 10м, а второе плечо натянул в 2м над землёй. Плечи по 9м. На 40 антенна перекрывала весь диапазон, на 80 - 100КГц с КСВ не больше двух. На 80 VK/ZL/JA на 100 Вт телеграфом. На 40 тоже самое в SSB.
    Простояла 5 лет. Надоел противовес над головой. Да и секции стеклопластиковой мачты после сильного ветра заходили друг в друга. Нашёл серьёзный алюминиевый телескоп 12м которого хватило на InvV на 160-80-40-30
    Последний раз редактировалось DL1ET; 27.04.2021 в 21:40.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Трапы в радиалах противовеса применять можно.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    места мало
    Высота 11м, "квадрат" в основании 2х2м, 2м над землёй. На 40м полоса 130кГц по КСВ=2.
    Здесь ещё ширше (180кГц), 10м высотой... https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1750352
    Вложения Вложения
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    траповый вариант?
    Да. Надо поднимать от земли. Мощность делится между всеми противовесами и, если токи в них равные (а этого не просто добиться), то электрическая прочность трэпов может быть незначительной.
    P.S. Правильно говорить "трэп".
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Я бы предложил включить между точкой объединения противовесов и оплеткой питающего коаксиала "искусственную землю" в виде последовательного LC контура. Настраивать в резонанс по максимуму напряжения на катушке индуктивности (или максимуму тока через нее). Работает независимо от длины противовесов (в разумных пределах).
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Возможно, но проще расположить противовесы параллельно даже на расстоянии от 10см. С распорками, как в двухпроводке. Если три-четыре диапазона, то треугольником, квадратиком... Посмотрите в MMANA.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    места мало
    Будет более эффективно, если загнуть полноразмерные противовесы коловратом... как советовали древние славяне.
    Или зигзагом уложить.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    если загнуть
    Т.к. ТС собирается делать трапы, значит уже на 40-метровый диапазон на полноразмерные противовесы у него место есть.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Говорить нужно так, что бы ухо не резало.
    Забор останется забором, вне зависимости
    от того ,что на нём написано.
    Соль это соль, ciль и сол вроде аналоги.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
    Есть , но только в двух направлениях, на "все четыре стороны" не получается
    P.S. пЫво тоже ))
  12. #12
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цэ як пыво тiльки в две стороны?
    Про пыво - это шутка юмора.
    Четыре радиала противовеса не обязательно строго через 90 градусов, можно по свободному месту на крыше. И не обязательно четыре, можно три или два. При двух диаграмма будет не круговая, а вытянутая в стороны радиалов.
  13. #13
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Возможно ли применение в качестве противовесов Gp траповый вариант?
    Была в моем архиве, сохраненная страница из старого журнала QST. Искал на дисках, чтоб выложить, но не нашел...
    На этой странице была инфо об использовании для вертик антенны марки 1-80-AVQ укороченных противовесов. И был рисунок. Как помнится, противовес был траповый типа полотна антенны W3DZZ.
    Если найду. то выложу оригинал этой заметки...
  14. #14
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
    У меня год стоял Gp 9 метров 7 и 14 с емкостными нагрузками по 3.80, но от унжи было 7 метров.
    Перенес в конец огорода, и там не все гладко Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    траповый вариант?
    Посмотрите вертикалы CP6 (CP5) выпускаемые компанией DIAMOND( Япония) Высокую эффективность антенны Diamond СP6 обеспечивает применение настроенных противовесов, каждый из которых является резонансным для одного из диапазонов, при этом благодаря трапам общая длина противовесов не превышает 1.8 метра.
  1. 10 метров с "трапом"
    от Green35 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:00
  2. Противовесы с трапами
    от R6CW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:07
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. Вертикал с трапами 40-15 метров DL2KQ
    от RA3WNS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 18:32
  5. Yagi с трапами на 14 21 28
    от UA0WY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 08:56
