Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Тема: Противовесы с трапами
  1. #31
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Возможно ли применение в качестве противовесов Gp
    траповый вариант?
    Трапы используют для получения многодиапазонности в рамках одного элемента антенны. Путём отсечения трапом не нужной на данном диапазоне длины элемента. Будет это вибратор вертикала, противовес, плечи диполя, элементы направленной антенны - всё равно. На более длинноволновых диапазонах будет укорочение за счёт индуктивности трапов. Так что конечно использовать трапы можно. Получить физическое укорочение можно ещё просто намотав часть противовеса спиралью на оправку. Само собой все укорочения индуктивностью ведут к сужению полосы антенны. Встроенным тюнером это легко вытягивается.
  2. #32
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Это не теория.
    Что с трампами, что без них - диапазоны они не добавляют.
    Входное сопротивление: - на сколько меняется и в какую сторону?
    Диаграмма: Те же вопросы: как меняется диаграмма.
    Я просил теоретиков.
    Пусть два диапазона и три варианта противовесов.
    Места мало, полноразмерные не влазят, значит: либо такие, которые влазят, либо удлинить их контурами, или, простыми катушками.
    Что выиграем? (проиграем)?
    Вспоминаю: на буксире и на крейсере... вообще, о противовесах не задумывались. Весь "корабь" - апериодический противовес. Работали во всём диапазоне частот.
    Что ради чего? Мож. мы пытаемся "шнурки гладить"?
  3. #33
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Выкладываю страницы заметки о применении траповых противовесов
    На схеме этой антенны нет трапов, вижу только удлиняющие катушки.
  4. #34
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    ...Так что конечно использовать трапы можно...
    ... Встроенным тюнером это легко вытягивается....
    Конечно!
    "Сделал и опробовал без трапов." (RA1WU). И чё?
    Где выиграл, и где проиграл?
  5. #35
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Не теоретик, но на практике - буксиры с крейсерами - они на воде, а ещё лучше - на солёной воде, то есть присутствует очень хорошая, просто замечательная идеальная земля. Сам на морях GP если ставил в море, то одного противовеса любой длины в воду хватало. Только окисляется там всё быстро.
    Так что не шнурки, а попытка разными способами получить какой то приближенный аналог этой идеальной земли. С соответствующими компромиссами по ДН и сопротивлению.
  6. #36
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
    . И чё?
    Да ни чЁ, просто палка на даче нужна была ....
  7. #37
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ... или к лееру, трапу, рубке, или к мачте, в любой точке. Тот же эффект, что и без противовеса.
    А как близко, приблизились к аналогу идеальной земли?
    Леонид! Я же не про палку, а про диаграмму, сопротивление... Да, хотя-бы, просто: кто как слышал?
  8. #38
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
    Думаю, что на фактор слышимости, если это имели ввиду, будет влиять все.
    Почва, влага и так далее. Оценить можно если в одном месте пробовать все
    Добавлю про GP простой 10 и траповый 10-18-24. Разница есть. Класика работает лучше.
    Вместо класики на тоже место поставил траповый и сравнил.
  9. #39
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Настроенные резонансные противовесы в однодиапазонном варианте, в количестве от восьми и выше - вроде наибольшее приближение, чем их больше - тем лучше. На примерах УКВ GP это всё давно в букварях разжевали с картинками по ДН и графиками по зависимости сопротивлений от длин элементов и углов между ними. Даже в Ротхаммеле помнится что то об этом было. То же самое будет и на КВ.
  10. #40
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Во!
    А теперь: без трапов... зигзагами, спиралями, ...
    А, также - подключиться к любым проводящим железякам, решеткам, арматурам... И опять - сравнить.
    Получится?
  11. #41
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
    Потом
  12. #42
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да! А Вы никогда не интересовались...
    На конце настроенного противовеса большое напряжение и ... близость земли. А, значит, потери.
    Как, там... КПД?
  13. #43
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Всё есть в книжках. Как противовесы работают попарно - тоже описано. Касаемо GP - не нужно особо морочить себе голову, если на КВ - всё делается по месту, исходя из возможностей. Параметры по любому плывут даже от смены влажности воздуха. Решается подстройкой СУ. Доброй ночи!
  14. #44
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Изв! А как ВЫ понимаете попарную работу противовесов.
    А как, если их три? А пять? А ...
    Касаемо GP - дык, я и не морочуСЬ!
    А как другие - ... то, мегаватты насчитают, то добротность... то реактивную мощность...
    Много мифов... и тараканов в головах, и у Ротхаммелей - тоже...
  15. #45
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Потройно и попятерно - тоже работают. Обеспечьте равенство токов и симметрию как у звезды (векторная сумма равна нулю).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.05.2021 в 06:30.
  1. 10 метров с "трапом"
    от Green35 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:00
  2. Противовесы с трапами
    от R6CW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:07
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. Вертикал с трапами 40-15 метров DL2KQ
    от RA3WNS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 18:32
  5. Yagi с трапами на 14 21 28
    от UA0WY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 08:56
