Подскажите если ли у кого инструкция по настройке антенны anli 1000 на частоту 145.500
Заранье спасибо. 73.
A-1000
Хорошая антенна, и крепко стоит, (у меня уже лет 7-8) не смотря на приличную длину. Необходимо только хорошо загерметизировать стыки (проще всего изолентой ПХВ), т.к. при намоканиии поролоновых "держателей" штыря и их промерзании несущая фибергласоовая оболочка антенны лопается.
Мне посоветовали фторопластовые шайбочки одеть на катушки в местах стыковок, но мне кажеться это не выход из ситуации. Сказали проблема такая существует и КСВ убегает после поподания воды. ПВХ долго держиться?
И если не затруднит, раскажите какие у Вас достижения с этоой антенной, мне расказывали что ее можно сравнить даже с направленной антенной?
Да все элементарно,хороший импортный авто герметик вам поможет,просто надо обмазать стыки!У нас Х-510 уже много лет висит на репитере на 65 метрах и все в норме,загерметизировали с новья когда ставили!
Дяденьки ау, вопрос то был не какая она хорошая, где что помазать или подмотать, а
"Подскажите если ли у кого инструкция по настройке антенны anli 1000 на частоту 145.500"
Врубайтесь в тему!
Для того, чтобы перестроить антенну А-1000 на 145МГц необходимо:
1.Взять листок в клетку, можно милиметровку.
2.Для каждого элемента построить график изменения длины в зависимости от частоты174-150МГц, согласно таблицы в паспорте.
3.Нанести дополнительные отметки для частот 149,148,147,146,145 МГц.
4.В соответствии с кривизной каждого графика продолжить линии до частоты 145МГц и увидеть новую длину элемента.
5.Выбросить(отложить) родные элементы(проволоку).
6.Взять в магазине электротоваров медные провода от электропроводки такого же диаметра, как родные.
7. Нарезать элементы согласно новой таблице.
8. Собрать антенну. Она стала длинее на 10-20см. Замерить выступающую часть верхнего элемента.
9. Взять от удочки одно колено. Покрасить белой краской и надставить верхнюю стеклопластивковую трубку.
10. Cобрать антенну.
Друзья существует 3 вида антенн :
anli 1000 5200mm / 8,5 /11,5 dBi ,VHF/UHF / 200 W / PL-259 двухдиапазонный коллинеар
anli 1000MV 5200mm /150-174MHz / 200 W /8,5 dBi / PL-259 настраиваемый коллинеар 1/4+3x5/8
anli 1000 MU усиление 10 dBi. Диапазон: 430-470 МГц
Лично я четвертый день настраиваю перевую из них , все три антенны внутри отличаются.
Подробней
Можно попробовать найти описание на UVS-300 похоже это аналог........
http://www.opektech.com/Base%20Stati..._Antennas.html
Вот тема обсуждения двухдиапазонной 144-430 антенны А-1000
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...01000&&start=0
По теме: У меня А-300 и на 145500 я удлинял элементы способом который я указал ранее в посту. Сейчас антенна дома и я вижу ,что она 15 см она стала длиннее. А-1000 наверняка на 20-25 будет длиннее.
Добавлено через 6 минут
Вы сами то открывали свои ссылки и файлы pdf?
Откройте и удивитесь, что там графики укорочения расписаны только до 150МГц. На 145500 - НЕТ данных о длине элементов. Заводские размеры элементов необходимо удлиннять.
Если бы у автора темы была бы двух диапазонная А-1000, то вопроса бы не возникло, так как двухдиапазонная А-1000 имеет таблицы обрезки элементов только в радиолюбительские диапазоны+-пару мегагерц,включая 145500.
А другого варианта и не может быть, вы сами то посмотрите в каком диапазоне возможна перестройка, фазосдвигющие катушки уж точно трогать ненужно , а вы чего то агрисивно требуете "ЧУДА". Думайте коннструктив. Там четко показано в каких пределах она может строиться, а иначе удачи не видать. И БУДТЬЕ ЛЮБЕЗНЫ БЕЗ АГРЕССИ!
Согласен, что фазосдвигающие катушки трогать нельзя.
Если сделать как я писал, то ЧУДО произойдет.:)
У меня собрана самодельная двухдиапазонная А-1000.
Есть у меня А-300 переделанная на 145(в паспорте >150).
Фазосдвигающие катушки у ВСЕХ антенн на 145(150)МГц серии А-100,А-200,А-300,А-1000 одинаковы, причем по паспорту двухдиапазонные заявлены на 145МГц.
В двухдиапазонных имеются вставки-завитушки (катушки) на 430.
Так что смело удлиннять и работать на 145.
Вы же ничего не испортите. Заводские элементы отложите и возьмите медный пруток в от электротоваров. Не получится соберете обратно. У меня были разрисованные таблицы укорочения, но не смог найти.
Я свою А-1000 снял, так как у меня теперь несколько Яги с повороткой.
Ну вот теперь, по таблице можно вычислить "примерно" на сколько нужно удлинить и на какую частоту, а вы говорили - ненужное вложение, а если покажите конструктив вашего решения , тему можно закрывать.
Не обижайтесь пожалуйста, но слово посочувствовать правильно пишется так.
Зачем мне это, а затем, что желание многих читателей быстрее ответить, не подумав о сути вопроса или обсуждаемой темы приводит к сплошному пустословию. Слов много, а по сути дела ноль.
Про грамматику. Понимаю, что все знать нельзя, но опять таки же есть компьютер, вставьте текст в Microsoft office Word и машина сама проверит и покажет ошибки.
Теперь поумничаю, о перестройке коллинеарной антенны. Понятия ЧАСТОТА и ФАЗА в разделе электротехники "Переменный ток" взаимосвязаны, неразделимы. Работая с высокими частотами (радиочастотой) мы всегда соотносим ее с ДЛИНОЙ ВОЛНЫ, т. е. все элементы антенны имеющие отношение к конкретной радиочастоте имеют конкретные размеры и значения. Все включая С и L.
Вывод, для качественной перестройки частоты настройки антенны (это одно оптимальное значение частоты) мы должны изменять все частотозависимые элементы антенны, в том числе и катушки. Не путать с "рабочей полосой частот" как правило по значению КСВ 2,0.
Возможно у кого то уже скороспело появился вопрос, "фирма в своем проспекте приводит график перестройки с изменением только линейных размеров". А если эта же фирма привела в бы проспекте и новые индуктивности катушек, все пользователи ее продукции смогут точно измерить и аккуратно переделать катушки? Ответ нет, обеспечить точность измерения индуктивности и переделать катушки это не линейку приставить, да и надо ли эта самодеятельность самой фирме. Как быть с качеством товара после изменения заводской катушки, гарантией на антенну. Вот по этому приводятся только линейные размеры, которые при простом изменении конструкции антенны позволяют работать в какой то полосе частот но с ухудшением характеристик относительно начальной частоты настройки при ее иизготовлении.
Уважаемый про грамматику я уж как то без вашей помощи разберусь. Вы написали много, где то можно согласиться. Но вы поймите, человеку надо перестроить антенну которую он КУПИЛ, но сделал. В большинстве случаев, хочется быстрей, я же ему привел алгоритм перестройки по таблице , но в другую сторону, и не надо трогать эти катушки, надо просто сделать увеличение элементов согласно этой таблице. Как он будет делать,я не знаю. Я бы решил этот вопрос с помощью стеклотекстолитовых вставок, примерно длинной 25мм и шириной 7мм стеклотекстолит (односторонний) лучше не менее 3мм впаянную в разрыв элементов, лучше по середине. Удалить фольгу по середине,примерно шириной 7мм. К этим же площадкам припаивается петля из медного провода длинной, рассчитанной по таблице, поместить в пространстве трубки, но только не спиралью.
Вот фото моего варианта решения.
1. Антенна получилась на 20см длиннее. На фото 30см потому, что если удлиннять антенну, то я сделал большее перекрытие между пластиковыми каркасами белых секций антенны.
2. Сверху серый элемент от удочки. В любом рыбацком есть Лом удочек и отдельные элементы.
3. Провод провод медный d3мм из электротоваров длиной около 4 метра.
Время переделки антенны 1 час.
Такие размеры получились у меня для 145500:
L1 - 632мм. (заводской размер 590мм). Удлиннить + 42мм
L2 - 995мм. (заводской размер 948мм) Удлиннить + 47мм
L3 - 995мм. (заводской размер 948мм) Удлиннить + 47мм
L4 -1075мм. (заводской размер 1028мм) Удлиннить + 47мм
Внимание! Размеры указаны прутка без захода во фланцы катушек.
Прошу помощи, уважаемые форумчане.
Нужен скан документации на двухдиапозонный вариант ANLI A-1000.
Достались две антенны, но обе обрезанные на примерно 460 Мгц, есть желание вернуть их в родное русло.
Буду очень признателен.
Уже не надо.
Попались две антенны OPEK-UVS-300. У обеих оба резонанса растянуты и имеют хорошее согласование выше и ниже радиолюбительских частот. Т.е. 140 и 150 КСВ - 1,2 а 145 ксв = 1,7. Примерно так-же и на 430. Если кому-то удавалось "свести резонансы в кучу" поделитесь опытом пожалуйста
