Эти три квадрата имеют ряд преимуществ, перед другими антеннами. А именно; имеют вертикальную и горизонтальную поляризацию (её можно переключать или может работать автоматически на обоих) Она имеют усиление 11дб, как 6 эл. обычных квадратов. Входное сопротивление при таких размерах 50 Ом и может питаться РК-50 без любого согласования с трансивером. Но на частоте именно 144МГц, если нужно смещение, то можно изменить размеры или делать кабельную вставку, перегоняя КСВ-1 по диапазону. (Об этом дополнительно) Полоса пропускания 500кГц и тут же КСВ 1. Но и при КСВ1,5 прекрасно работает. Это при расширенном использование.
Вот её размеры; директор - сторона 57см, вибратор - сторона 61см, рефлектор - сторона 65см. Расстояние между элементами; вибратор директор - 40см, вибратор рефлектор 45см.
Изготавливается вибратор из медной трубки диаметр 6мм (для применения пайки самого вибратора и кабеля) директор и рефлектор может быть алюминиевый в моем варианте диаметр 10мм.
Делаете квадраты с указанными размерами сторон и потом делите эти квадраты пополам по диагонали. В директоре и рефлекторе, эти диагонали сплошные, в вибраторе диагональ разрываете посередине и сюда же подключаете кабель.
вот и вся конструкция.
Чем же так выгодно иметь обе поляризации, да потому, что горизонтальная поляризация более дальнобойная, а вертикальная нужна, когда ведете радиосвязь с машиной, в прямой видимости несовпадение поляризации, сигнал понижается на 40дб. Тем самым укорачивается расстояние связи.
Вот её фото.Вложение 109454 она в середине большой антенны три квадратика видно отчетливо.
