Сообщение от
UA0SNM
Не будьте так упрямы, а постарайтесь разобраться в этом, я расскажу Вам теорию построение антенны и Вы попробуйте это опровергнуть.
Полное усиление любой антенны будет при расстоянии между элементами в 0,2 лямбды. Если же расстояние меньше, то усиление резко падает. Если же элементы вогнуты во внутрь антенны, то это ещё более понижает усиление антенны. Что наглядно показывает в антенне G4ZU (птичья клетка), там элементы вогнуты и самое близкое расстояние 10см, а самое дальнее 0,1 лямбда. Это и позволяет получить усиление всего лишь 4дб Если натянем, то 4,5дб
Какие расстояния между элементами в вашем СПАЙДЕРЕ? В лямбде или в см но с указанием диапазона. И не спешите критиковать, может Вы этому больше достойны. Жду конкретный ответ, расстояние между элементами.
