Правильное размещение УКВ антенн
Доброго дня коллеги!
Делаю две YAGI - на 2м и 70см. Соответственно 5 элементов и 9 элементов. Обе антенны будут расположены в вертикальной поляризации и будут размещаться на поперечной траверсе двухосевого поворотно-следящего устройства. Поворотку и контроллер разрабатываю и изготавливаю сам. Антенны не будут собраны в стек, у каждой будет отдельный кабель. И вот теперь вопрос. Я предполагаю длину поперечной траверсы 2 метра. Антенны будут располагаться на концах траверсы. Получается, что от элементов обеих антенн до мачты (она тоже будет металлической, скорее всего - Д16Т) будет 1 метр. а между антеннами будет 2 метра. Насколько правильно так размещать антенны и насколько сильно будет влияние мачты на работу антенн, ведь мачта будет параллельна элементам обеих антенн.
